Teraz jest Pn, 20 sty 2020, 15:18
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 16:34
Witam!
Kupiłem nie dawno auto które ma ksenony i brakuje w nich spryskiwaczy (nie wiadoma sprawa).. W zderzaku są dziury pod spryski (te takie wysuwające się), ale nie mam zielonego pojęcia jak je zamontowac.. czy one trzymają sie do zderzaka? czy może mają jakieś mocowanie do halogenu czy jak to wygląda?
pozdrawiam
PostNapisane: Pt, 13 mar 2015, 12:59
Od: 11.09.2014
To ja sie dokleje do tematu.
Ja spryskiwacze mam, ale niestety sie nie wysuwaja.
Sprawdzilem bezpiecznik jest ok, wiec powod to nie dostaje sie tam pewnie plyn. Jakis pomysl? Jak dojsc aby cos tam spradzic, miejsca za duzo nie ma...
PostNapisane: Pt, 13 mar 2015, 13:28
Od: 24.02.2014
Według mnie to nie jest wina płynu , spryski powinny sie wysunąć nawet bez płynu , a czy miałeś włączone światła podczas próby spryskiwania lamp?
Zoom Zoom
PostNapisane: Pt, 13 mar 2015, 13:34
Od: 22.08.2014
Gerwazy a czy one przypadkiem nie wysuwają się pod wpływem ciśnienia płynu?,
poza tym spryski wysuwają się co 4-5 spryskanie przy włączonych światłach lub podwójne użycie manetki...
m6 2.0MZR Exclusive 2008
PostNapisane: Pt, 13 mar 2015, 13:44
tak, przykrecone sa od wewnatrz do zderzaka z tego co pamietam.
PostNapisane: Pt, 13 mar 2015, 14:39
Od: 11.09.2014
i jak tam dojsc? od dolu jakos? bo od gory nie ma szans chyba ze cos trzeba zdemontowac
PostNapisane: Pt, 13 mar 2015, 14:49
Od: 22.08.2014
mihh może to Ci pomoże: viewtopic.php?f=42&t=1693
PostNapisane: Wt, 28 kwi 2015, 18:57
Słuchajcie, a czy do tych spryskiwaczy trzeba lać jakiś dedykowany płyn? Bo mówiąc szczerze jak psiknę to mam pół auta w pianie i ociekającym płynie. Jakby to był jeszcze sam płyn to rozumiem, ale mój się np. pieni. Także myję auto, psiknę kilka razy na szybę, a jak wyjadą te dysze to oba błotniki, maska i zderzak kwalifikują się znowu do mycia. <suicide>
PostNapisane: Wt, 28 kwi 2015, 20:27
Nie ma tam dedykowanego plynu. Niestety tak to juz jest ze jak walnie z tych spryskow podczas jazdy to masz wszystko zasyfione z przodu na czystym aucie. Gdzies na forum sie spotkalem ze wyciagali bezpiecznik od spryskow latem zeby nie dzialaly. Tylko zastanawiam sie czy nie przestana dzialac po dluzszym "postoju".
PostNapisane: Wt, 28 kwi 2015, 20:36
Od: 18.03.2015
Ja używam zwykłego płynu dostępnego na stacjach paliwowych.
U mnie podczas jazdy jest ok, natomiast jak spryskuje szyby na postoju to faktycznie psika trochę po błonikach. Zauważyłem to na swoich dwóch autach.
PostNapisane: Wt, 28 kwi 2015, 21:00
nie musisz się zastanawiać, bo mam na to odpowiedź. Kupiłem auto od gościa który po roku odkupił je z kredytem od babki, która nie była w stanie zapłacić drugiej raty, jeździł autem 6 lat i nie wiedział, ze są spryskiwacze, czyli bezpiecznik się przepalił w pierwszym roku użytkowania (dzisiaj z nim gadałem nawet i przyznał, że myślał, że w tej wersji nie ma, a to są zaślepki). Dzisiaj wsadziłem ten bezpiecznik i działa wręcz "za dobrze" <oczy> hehe
Na razie wsadziłem przepalony, bo ogrom "zniszczeń" po wczorajszym myciu mnie trochę przeraził <suicide>
PostNapisane: Śr, 29 kwi 2015, 08:42
Hmm moze faktycznie trzeba pryskac w czasie jazdy i to szybszej zeby ped powietrza skierowal plyn na lampy. W sumie nie pamietam moze sie bawilem tym w czasie jazdy i na postoju i stad tak mi zasyfilo blotniki.
PostNapisane: Śr, 29 kwi 2015, 08:53
Z drugiej strony mam porównanie, bo teściu kupił kilka m-cy temu nowego Outbacka i jak pryskaliśmy na postoju to nie było wszystko w koło upierniczone płynem :/
PostNapisane: Śr, 29 kwi 2015, 10:33
Moze wplyw ma ksztalt karoserii - bardziej oplywowy = bardziej plyn sie rozlewa. Nie wiem czy dysze maja regulowany kat?
PostNapisane: So, 27 cze 2015, 00:21
Przerabiałem już ten temat u siebie i przyczyn jest kilka
1. Za mało płynu
2. Za słaby bezpiecznik
3. Zapchana dzysza w przewodzie
proponuje odłączyć przewód i sprawdzić czy leci płyn i jakie jest ciśnienie.
PostNapisane: Cz, 5 wrz 2019, 19:20
Od: 22.11.2013
Ostatnio przytrafiła mi się mała przygoda i musiałem kupić nowy (używany) zderzak przedni. Tak się złożyło, że kupiłem model ze spryskiwaczami do xenonów, chociaż ich nie posiadałem wcześniej. Moje pytanie jest takie. Co muszę dokupić i zrobić, żeby spryskiwacze działały u mnie? Zderzak posiada kompletny zestaw do spryskiwaczy xenonów wraz ze złączem. Domyślam się, że potrzebuje jeszcze zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy taki jak miał model z xenonami. Coś jeszcze... jakieś przewody, bezpieczniki, zmiana oprogramowania kompa?
Liczę na szybką odpowiedź bo chciałbym wszystko skompletować jak najszybciej.
-- Dodano: 5 września 2019, o 20:20 --
No cóż pozostaje mi podziękować adminowi, że zamiótł mój temat pod dywanik. Dobra robota <spoko>
A teraz odpowiem na swoje pytanie bo nikt go nie zauważył.
Można założyć spryskiwacze reflektorów do wersji, która jej nie miała i jedyne co trzeba zrobić to dokupić instalację tą co jest na zderzaku, czyli dwa spryskiwacze i rurki. Do pełni szczęścia pozostaje jeszcze tylko zakup używanego zbiorniczka z pompkami i podłączyć do istniejącej instalacji elektrycznej. To wszystko :D
Sprawdzone na Mazdzie 6 GH 08' działa :)
Ostatnio edytowano Pt, 23 sie 2019, 23:13 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 5 wrz 2019, 22:44
Nie ma za co, polecam się na przyszłość ;)
A teraz moje "trzy grosze":
Po pierwsze, następny raz polecam samemu najpierw poszukać podobnego tematu i tam od razu napisać post, wtedy nie trzeba będzie po Tobie sprzątać.
Po drugie, nawet jeżeli ja przeniosłem Twój post do innego tematu (czyli tu), to nie ma to wpływu na widoczność dla innych użytkowników, bo nie wiem czy zauważyłeś, ale KAŻDY temat w którym pojawia się NOWY POST automatycznie ląduje na szczycie listy tematów w danym dziale oraz dodatkowo pojawia jako "Nieprzeczytany post" w zakładce w prawy górnym rogu forum.
Po trzecie, to nie jest niczyja wina, że nikt Ci nie odpisał, może po prostu nikt nigdy nie robił takich "modów", a Ty przetarłeś szlaki, brawo.
