Teraz jest Pt, 15 lut 2019, 20:47
PostNapisane: So, 15 gru 2012, 12:53
Być może komuś przyda się informacja w jaki sposób można rozpoznać rok produkcji szyby w naszych Mazdach ;)
Przednia
Tylna
Warto dodać, że starsza szyba np. z 2007 roku w samochodzie z 2008 roku nie jest niczym złym. Podejrzane jest natomiast kiedy szyba jest nowsza niż samochód - wtedy była na 100% wymieniana.
http://www.czarnepaliwo.pl - sklep z olejami silnikowymi, przekładniowymi i dodatkami do paliwa Twojej Mazdy :pilot: Polecam jako współzałożyciel forum! :piatka:
PostNapisane: So, 15 gru 2012, 15:44
Wiec ide posprawdzac moje, czy mnie nikt w balona nie zrobil i mi auta bitego lub po wlamaniu nie sprzedali? ;)
PostNapisane: So, 15 gru 2012, 16:01
Nie zawsze musi być bite ;) Ja mam właśnie wymienianą szybę czołową, bo dostałem kamieniem i pękła.
PostNapisane: Cz, 23 maja 2013, 20:06
A czy szyby z 2008 roku w samochodzie z 2011 roku to norma?
Inna rzecz zastanawia mnie jednak bardziej, czy to normalne, żeby szyby miały oznaczenie w lustrzanym obiciu?
Zdjęcie przedstawia widok z zewnątrz prawej szyby w drzwiach. Zarówno w przednich, jak i tylnych drzwiach, ma tak oznaczenie, natomiast ta malutka (nie w drzwiach) ma już oznaczenie normalnie.
Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim. Te szyby w drzwiach chyba nie są symetryczne i nie da się ich zamienić prawa z lewą?
PostNapisane: Cz, 23 maja 2013, 20:13
Ogólnie przyjmuje się, że szyba nie powinna być nowsza niż data produkcji samochodu, bo wtedy jasnym jest, że była wymieniana. Czasem tak bywa, że producent składa samochody z części, które wyprodukował jakiś czas temu.
Lustrzane odbicia na prawych szybach w tym modelu to norma. Wszystko jest ok.
PostNapisane: Cz, 23 maja 2013, 21:16
To normalne, zaskoczyło mnie jednak, że mają aż takie zapasy (3 lata). Chyba mały popyt mają.
Dzięki, uspokoiłeś mnie. Chociaż muszę przyznać, że osobliwe rozwiązanie. Ciekawe czym jeszcze zaskoczy mnie mazda :)
Czy te szyby są symetryczne, tzn prawa i lewa są zamienne? Wydaje mi się, że mają one lekki łuk (wypukłość), więc po zamontowaniu z drugiej strony samochodu byłyby wklęsłe :)
PostNapisane: Cz, 23 maja 2013, 21:20
Szyby są profilowane, nie da się ich zamienić stronami ;) A wracając do zapasów to czasem sprytni przedsiębiorcy przewidują niektóre rzeczy i może się okazać, ze np. koszt magazynowania nie jest wcale taki duży w stosunku do wzrostu ceny produktu oraz zalety z posiadania go pod ręką.
PostNapisane: Cz, 23 maja 2013, 22:11
Tak mi się właśnie wydawało.
Coś w tym jest. Tak czy inaczej nie ma to negatywnego wpływu na wartość i jakość auta :)
PostNapisane: So, 9 lis 2013, 22:17
Od: 24.10.2013
a co jeśli wszystkie szyby są nowsze niż samochód? np samochód rocznik 2008, a wszystkie szyby 09?
Ostatnio edytowano So, 9 lis 2013, 22:38 przez Tomek, łącznie edytowano 2 razy
Usunąłem cytat pierwszego postu żeby zdjęcia nadmiernie nie rociągały tematu.
PostNapisane: So, 9 lis 2013, 23:06
Szczerze mówiąc to nie wiem. Nie spotkałem się z takim przypadkiem. Nie mniej jednak jeśli wszystkie są z 2009 roku to nie przejmowałbym się za bardzo. Jeśli miałyby być wymieniane z jakiegoś powodu to byłyby inne ślady na aucie.
PostNapisane: Pn, 11 lis 2013, 11:32
Od: 27.07.2013
A gdzie wymieniales szybe, byles z tym w aso czy pojechales do zakladu specjalizujacego sie w tego typu naprawach, pytam bo znajomy w pracy kilka tgodni temu wymienial szybe w accordzie, pojechal z tym do aso i musi wkrotce tam wrocic bo szum jaki dostaje sie przez przednia szybe jest irytujacy. Jestem ciekaw jak to jest, wiadomo nic nie zastapi orginalnie klejonej w fabryce ale czy sa w stanie tak to zrobic zeby wymiana byla niezauwazalna dla pasazerow.
„Everyday is a school day”
PostNapisane: Pn, 11 lis 2013, 12:20
Szybę kupiłem w ASO, ale wolałem ją wymienić w serwisie NordGlass i nie żałuję. Mogłem być na hali podczas demontażu starej szyby i montażu nowej. Wszystko było zrobione z dbałością o detale, myślę, że nie gorzej niż w fabryce ;) Ponad to wyszedłem na tym pęknięciu 100zł do przodu, bo rzeczoznawca ujął w kosztorysie klej a serwis NordGlass daje go w cenie montażu.
PostNapisane: Pn, 11 lis 2013, 12:59
Od: 27.07.2013
Czyli ze jak sie chce to mozna to zrobic dobrze, jedyny problem to taki zeby pamietac i zrobic zdjecie peknietej szyby, przyszly nabywaca moze sapac ze miales dzwona. ;)
PostNapisane: Wt, 12 lis 2013, 08:25
Dokładnie tak, da się zrobić dobrze :) U mnie jest nawet lepiej niż było, bo łapka wyświetlacza od czujników parkowania uderzała mi czasem o sufit/rant szyby (coś tam było luźno) i w NordGlass podkleili mi to taśmą piankową. Zdjęcia też zrobiłem tak jak mówisz.
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 21:54
Od: 24.10.2013
Byłem dziś w serwisie Mazdy dokonać kilku modyfikacji, dowiedziałem się że ten nr na szybie nie oznacza jej roku produkcji, to jest jakiś inny nr seryjny mówiący tylko czy to szyba prawa lewa itd, tak mi powiedział facet z aso no i pokazał inne mazdy np nową skyactiv i też miała nr 08 na wszystkich, a była 2013 r.
PostNapisane: N, 24 lis 2013, 01:54
Od: 19.10.2013
Przednia
Co w takim razie oznacza litera A na koncu symbolu szyby przedniej? ''NSG'M41A''
Dodam ze auto jest z 2009 roku i wszystkie szyby sa z 2008. Zastanawia mnie tylko oznaczenie tej przedniej? Jakies sugestie?
PostNapisane: Pn, 17 mar 2014, 15:52
Od: 01.03.2014
Odświeżam , mam podobnie jak kolega wyżej.
Auto z 2009r. reszta szyb 08 z wyjątkiem przedniej z końcówką A.
PostNapisane: N, 7 cze 2015, 23:05
Od: 13.09.2014
Panowie znacie odpowiedzi na ostatnie dwa wątki?
pozdrawiam
PostNapisane: Śr, 21 paź 2015, 07:54
Od: 17.09.2015
ja mam auto z 2010 ale rejestrowane w 2011 i przednia szyba ma kod jak wyżej czyli końcówke 11
ale przy uszczelkach nie am śladu wycinania czy demontażu wygląda jakby nikt jej nie ruszał
PostNapisane: Wt, 3 lis 2015, 11:52
Od: 25.05.2015
Wg. mnie te oznaczenia wcale nie oznaczają daty produkcji. Mam co prawda M6 GG produkcja 2007r. ale oznaczenia na szybach mam takie same jak na zdj. wszystkie boczne i tylna: końcówka 08 a przednia: 11. Dodam tylko, że po prawej stronie z tyłu mam także lustrzane odbicie (numery identyczne jak po lewej) Pzdr
PostNapisane: Wt, 3 lis 2015, 18:36
Po obejrzeniu moich szyb mam podobne zdanie co Diver77. U mnie sprawa wygląda tak, że nie mam kropek z wybita cyfrą roku, tylko takie oznaczenie jakie wkleił Tomek w pierwszym poście. Ja mam M6 z końca 2005r, a oznaczenia na szybie przedniej mam NSG M411 z na reszcie M408. Trochę dziwne żeby wszystkie szyby były wymieniane, ale ok. nie znam przeszłości wypadkowej mojego auta. Natomiast mój ojciec ma Mazde 626 z 97r, kupił ją od handlarza w 2007r, a na wszystkich szybach ma oznaczenie podobnie jak u mnie czyli M408. Ojciec nigdy nie wymieniał szyb.
PostNapisane: Śr, 24 maja 2017, 08:37
Od: 09.05.2017
Czy ktoś może wrzucić działające zdjęcia?
PostNapisane: N, 21 sty 2018, 20:54
Od: 21.01.2018
nie wiem jak to jest, ale ja również nie widzę obrazków :mad:
PostNapisane: Śr, 1 sie 2018, 16:43
Od: 17.02.2018
Podpinam się prosiłbym bym o zdj i wytłumaczenie co i jak
Samochody używane
