MAZDA IDS oprogramowanie i jego możliwości https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=36&t=9937 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | flywin [ Cz, 6 cze 2019, 08:34 ] |
Tytuł: | Re: MAZDA IDS oprogramowanie i jego możliwości |
zapraszam do siebie |
Autor: | Sylwek1976 [ Pn, 22 lip 2019, 13:23 ] |
Przed weekendem chciałem zrobić kalibrację wtrysków ale nie chciało mi się podłączać IDSa tylko wykorzystałem Najnowszy Forscan + interface bluetooth. Odpowiednią funkcją zrobiłem kalibrację - wszystko zakończyło się pomyślnie tylko zdziwiłem się że sama procedura przebiegała inaczej niż przy IDS i silnik inaczej pracował, ale pomyślałem że tak ma być. Ruszyłem w trasę 200km i trochę niepocieszony byłem że silnik jednak trochę szarpie przy zmianie biegów czy zmianie obrotów a zawsze po kalibracji był jak "nowo narodzony" a tu jednak nie. Pomyślałem że czas wtryski przeczyścić... Gdy wróciłem do siebie i stałem na światłach na wolnych obrotach czułem jak trzęsie mi furą! Pierwsze co zrobiłem to ponowna kalibracja tym razem przez IDS i jak ręką odjął - znowu wszystko super. Żeby tylko ktoś nie pomyślał że to jakaś kryptoreklama IDSa (bo nie mam nic do tego), chciałem tylko zwrócić uwagę że Forscan inaczej wykonuje kalibrację niż IDS i w moim przypadku z gorszym skutkiem. Czy ma ktoś podobne doświadczenia? |
Autor: | fabek [ Pn, 22 lip 2019, 13:47 ] |
przeciez forscan to zabawka, nic innego niz odczyt bledow nie robiłbym tym urządzeniem. |
Autor: | stasw147 [ Pn, 5 sie 2019, 16:51 ] |
Witam, moja wypowiedz bardziej ku przestrodze jest ale może i ktoś bedzie w stanie mi pomoc mam problem z odpaleniem mazdy 6 gh 2008r 2.0 pb przy próbie programowania modułu ic i wymianie licznika padł moduł ic (brak z nim komunikacji) w pcm jest błąd p1260 (wykryto próbę kradzieży pojazdu unieruchomiony) Chyba wszystko za sprawą interfejsu ryzowego stic fvdi j2534. Ktoś przerabiał podobny temat czy to wyprostuję bogatą wersją idsa 2 ? Bardzo będzie wdzięczny za pomoc |
Autor: | fabek [ Wt, 6 sie 2019, 09:01 ] |
o boże chińskim klonem avdi bałbym się nawet błędy odczytać. widziałem pełno ubitych liczników i modułów ZGW w Mercedesach po zabawach w "korekcję" tą chińską podróbką. dokładnie co padło? licznik tylko? |
Autor: | stasw147 [ Wt, 6 sie 2019, 11:48 ] |
do odczytu i kasowania błędów jest ok dokładnie to chciałem zakodować drugi licznik nie ma komunikacji z modułem ic (zespoł wskaźników) no i wisi błąd p1260 (kradzież auta) namieszał mi zdrowo. ktoś poradzi czy to wyprostuję dobrą wersją ids2 albo 3 |
Autor: | fabek [ Wt, 6 sie 2019, 12:30 ] |
dobrze, jakie są błedy w PCM i IC? |
Autor: | stasw147 [ Wt, 6 sie 2019, 13:37 ] |
IC nie daje znaku życia i nie można się z nim połączyć a w PCM jest błąd p1260. Na wyświetlaczu nie ma kłódki |
Autor: | fabek [ Wt, 6 sie 2019, 14:21 ] |
to wstaw drugi IC i zobacz. pewnie eeprom ubity. |
Autor: | stasw147 [ Śr, 7 sie 2019, 17:48 ] |
Ic to będzie licznik??? była taka sytuacja że straciłem komunikację z IC ale auto nadal paliło pozniej wszedłem w ustawienia akustyczne i wszystkie ustawienia były pod znakiem zapytania poustawiałem jak należy i wróciła komunikacja z nim ale juz nie zapaliłem auta no i następnie juz auto nie zapaliło i następnie straciłem z nim komunikacje -- Dodano: 7 sierpnia 2019, o 18:48 -- Podpowiedziałby mi ktoś gdzie szukać tego IC. Znalałem sprzedawce co mi sprzeda wszystkie modułu w małych pieniążkach z kluczykiem z tym samym silnikiem |
Autor: | fabek [ Cz, 8 sie 2019, 08:13 ] |
Licznik (IC) szukaj w miejscu licznika |
Autor: | stasw147 [ Cz, 8 sie 2019, 10:03 ] |
napewno??? bo znalazłem w necie ten sterownik (chyba ze on jest od ksenonow) moze dałby ktoś rade zczytac forscanem swoje nr z IC i było by mi łatwiej znaleść bo po odpięciu licznikow dostaje kolejny błąd |
Autor: | fabek [ Cz, 8 sie 2019, 12:39 ] |
to moduł od świateł, kolego bawisz się podróbką AVDI a nie ogarniasz który sterownik jest od czego. może oddaj do elektryka żeby to pokodował. |
Autor: | flywin [ Cz, 8 sie 2019, 15:08 ] |
[quote="8 sierpnia 2019, o 11:03 stasw147"]/quote] Zapraszam do siebie jak coś to PW |
Autor: | stasw147 [ Cz, 8 sie 2019, 15:53 ] |
z tym wszystkim jest raczej już pozamiatane, zawieszony jest moduł i trzeba go odczarować. Chciałem oddać do mechanika to powiedział ze aut po przekładce nie robi. Inny to powiedział przywieść i zostawić i czekać ale gdy zobaczyłem ze ma takich 15 na ogrodzie to zanim się dokopie do mojego to raczej zajmie miesiąc w tych krzakach -- Dodano: 8 sierpnia 2019, o 16:53 -- bo kazdy woli rozrządy i zawieszenia robić jak takie przypadki |
Autor: | matmac [ Wt, 27 sie 2019, 19:11 ] |
Czesc, czy da rade idsem zakodowac nowy immobilizer? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | flywin [ Pt, 30 sie 2019, 07:27 ] |
da sie zapraszam do siebie |
Autor: | matmac [ Pt, 30 sie 2019, 10:21 ] |
A czy podczas kodowania immo potrzeba podawac jakis kod? Widzalem cos takiego w filmikach na yt. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | flywin [ N, 1 wrz 2019, 11:46 ] |
oczywiście zapraszam do siebie |
Autor: | matmac [ N, 1 wrz 2019, 13:20 ] |
Troche za daleko ale dzieki za info. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | stasw147 [ Pn, 9 wrz 2019, 14:53 ] |
Mazda zapaliła i nie ma żadnych błędów Wymiana sterownika silnika zegarów i kluczyka bez surówki |
Autor: | Zaldier [ Pt, 13 wrz 2019, 09:30 ] |
A jestem ciekawy, czy ten chiński IDS da radę dotrzeć do modułu lamp w polifcie, a konkretnie wyłączy zapalanie xenonów po stacyjce (fabrycznie ustawienie na skandynawię)? |
Autor: | maciekelga [ Pt, 13 wrz 2019, 09:40 ] |
U mnie nie dało rady. Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | yaro626 [ Śr, 27 gru 2023, 16:05 ] |
22 lipca 2019, o 13:47 fabek napisał(a): przeciez forscan to zabawka, nic innego niz odczyt bledow nie robiłbym tym urządzeniem. w mazdzie tak ale w fordzie z tego co widziałem to dużo więcej można.
Strona 2 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
