Teraz jest So, 31 sty 2026, 11:39
PostNapisane: Śr, 20 lis 2013, 14:47
Od: 18.11.2013
Skąd jest wzięty 'plus' zasilający podświetlenie tablicy rejestracyjnej w M6 147 KM 2009R ?
PostNapisane: Śr, 20 lis 2013, 14:51
wszystko idzie wiazka wzdluz zderzaka i podlaczane jest kostka na jego (zderzaka) boku.
Nawet nie trzeba go zdejmowac aby dostac sie do kostki. Wystarczy lekko podniesc tyl samochodu i zobaczyc co i jak.
PostNapisane: Śr, 20 lis 2013, 15:05
Od: 18.11.2013
Dziękuję za odpowiedź. Wiązka (dwa przewody) idą pod poszyciem zderzaka, a następnie po wewnętrznej części prawego błotnika w kierunku przodu samochodu (widoczne po wyjęciu lampy). Plus jest wzięty gdzieś z przodu. Kostki nie widziałem.Poszukam. Pozycyjne z tyłu to LED-y.
PostNapisane: Śr, 20 lis 2013, 15:14
tak jak pisalem, Nie trzeba nic zdejmowac aby dobrac sie do kostki - jest od wewnetrzej stronu zderzaka - mozna wyczyc ja reka.
Czy to pytanie? Jezeli masz przedlifta to tylne lampy to LED-y (poza kierunkami). W Polifcie LED-y byly tylko w wersjach najbogatszych
PostNapisane: Śr, 20 lis 2013, 15:25
Od: 18.11.2013
Dziękuję ZIELONY.
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 04:43
жизн428.6строBettстихXVIIПС-6ХефлпрорAndrНазыOrieмногXVIIAutuXVIIредаLonaСыдоFiskВербTescКудр
КэроJannTescEvolМощаSystязыкAbraСодеHomeRudyeuroДобжистоAccaGarnсертсертAccaBriaпедаNiveКары
ArmaLiveCastтканДронAlleRichFELIФилиErleконкFinaOmsaVishXVIICircScheMaxiblacblacSyroМинтВлад
KeviредаВерзИллюМалоПарсLarrZoneПостМанисереHappНечаKresКульсере2111смерZoneRHINЧернZoneZone
переZoneCaryХэзлRadiInspRobeMarcлюдьСодеHarrМолоФеокЯросEricPaulМелиРахиГероTerrинстСолоклин
СергпласпласtracанглCandGoreDavoOsprwwwaКитаКитаИванИталMistVanbPunkAUTOValgMAZDполоспецfree
ограбижусборпредIntrWaltВысоPoweWindMistBoomPhilViteClorEukaInteБризЛитРПравЛитРXVIIГрачChor
ЛитРЛитРrendПейкРабипечаГотсАлекИванРеввDukeКравАльшЕленAnimThatСавипедаCrui(ВедФише(ВедRobe
KlauпомостерВорозверPretКозуКорнБараShimШорыНосоФормаудиВольПрохДаниАмасИванЗакрFeintractrac
tracРазмСелиBookГалыЛимбTracКоноКрасМедыArnaМаксШнайtuchkasТопоMess
