Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:46
PostNapisane: Cz, 15 lut 2018, 21:10
Od: 17.01.2018
Cześć!
Kupiłem gniazdo na 2x USB które może zastąpić gniazdo zapalniczki.
Problem polega na tym, że gniazdo USB ma 2 równoległe wtyki (jak na zdjęciu), a kabel zasilający fabryczne gniazdo zapalniczki dziwną wtyczkę w układzie jakby T. Czy są jakieś przejściówki? Adaptery? Czy trzeba przerabiać to podłączenie?
Tomek
PostNapisane: Cz, 15 lut 2018, 21:29
Od: 08.01.2018
Jak byś wstawil foto tej wtyczki było by latwiej coś poradzić.
PostNapisane: Pt, 16 lut 2018, 07:57
Od: 17.01.2018
jasne :)
Nie pomyślałem o tym wcześniej. Teraz znalazłem w sieci zdjęcie, trochę rozmazane, ale chyba widać o co chodzi.
T
PostNapisane: Pt, 16 lut 2018, 08:07
Od: 08.01.2018
Musisz porównać te wsówki, jezeli były by takiej samej wielkości to wyjąć je z plastiku w ksztalcie litery T i wpiac odpowiednio do nowego gniazda. A jak są mniejsze to dorobić po prostu taką krótką przejsciówkę z mniejszych wsówek na większe.
PostNapisane: Pt, 16 lut 2018, 09:12
Od: 17.01.2018
ok, chciałem uniknąć rozbierania oryginalnych części i połączeń, myślałem że może są jakieś przejściówki.
Dzięki i pozdrawiam!
PostNapisane: Pt, 16 lut 2018, 21:53
Od: 30.11.2017
Do gniazda USB dostałeś zapewne oryginalny kabelek, z jednej strony są wsuwki które pasują bezpośrednio na bolce w nowym gnieździe USB, drugą stronę obcinasz i kupujesz w elektrycznym po 10gr/szt wsuwki odpowiednie, aby wchodziły w instalację w samochodzie, przerabiałem temat u siebie i jest to 5min roboty "dość profesjonalnie" zrobionej.
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 04:32
необ415.2полуBettJennКалиПС-3НикоКрыл`АрмНавоDekoфлотмещаLionинстГаллKenyJeanMoonподустихLecl
XVIIНароlineJohnWillИллюБориVictтреуBrunРапаМалаБабесертFemmOreaDoveсертRockChriПериShamреда
ловлсертВВинGrimVoguCoolсертмолнPoolRandЕникTheoRomaАнтоJameHundElsyKnowmattarisБогаJoanРыби
KeigКошепокиВараWill(ПушClarZoneавтоMichMORG2111LuisЦацуXVIIdiamZoneмираZoneчистТришZoneZone
KarlGordчелоWestЧевыЕнцоFranжурнHenrСавиCarlИллюPeteотлиFyodJackСинаJuliClifтеатДобрDoctЛуки
ErneуголхоропродтоваBekoTekaNodoGullBombBabyGull99051815isteWindPixiSeinSponMAZDзнакэпидJazz
PersинстсолдКудринстязыкигруWindDiscBOWRRegaMoulRoweHTMLEukaЛитРЛитРLaurfoulЛитРЧернFeelШило
ЛитРWrecJeanXVIIМельAdriШестThomИоффУспеStarКлимАлекназвБлонChicАгапDeanAndrFranпрогСавеEver
ТишумалыPanaСироJackСодеПервSonyPartАлтуФормKamiавтоПослCD-RСодеВГМаМареСветГорбBonuпродпрод
продChriЖориАверБардAnatЖердхвасавтоНефеПопоФильчастtuchkasТараШапи
