Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:36
PostNapisane: Pt, 9 lut 2018, 18:29
Od: 30.11.2017
Witam wszystkich,
dzisiaj wracając z dłuższej podróży, miałem kilka razy dziwną sytuację, która nigdy wcześniej mi się nie przydarzyła, mianowicie:
podczas jazdy występował tak jakby chwilowy zanik prądu, objawiało się to resetem radia (wyłączało się i za chwile od razu włączało), oraz choinką wskaźników które również po sekundzie znikały (nawet nie zauważyłem dokładnie które), objawy są takie jak bym w ciągu sekundy wyłączył i włączył samochód. Co ciekawe nie było żadnych objawów w pracy silnika, czyli silnik pracował normalnie i żeby ktoś nie pomyślał, że samochód gasł. Gdyby nie reset radia pewnie w ogóle bym tego nie zauważył. Zastanawia mnie czy ktoś miał kiedyś podobną sytuację i czy powinienem się martwić, że coś się dzieje. Dodam, że nie miałem z Mazdą żadnych problemów w ostatnim czasie.
PostNapisane: Pt, 9 lut 2018, 19:38
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Pewnie masa nie styka trzeba przeczyscic
PostNapisane: Pt, 9 lut 2018, 19:43
Od: 30.11.2017
Na aku?
PostNapisane: Wt, 13 lut 2018, 10:04
Od: 16.04.2016
któraś masa pod maską która idzie do karoserii. Podążaj wzdłóż kabla od klemy i poprawiaj wszystkie połączenia do karoserii. Miałem to samo.
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 04:30
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
(Мел414киноBettRamaнемеЗН-9КирсЛадимолоXVIIY180ШарарассSonnсельАбду120VАвруDinefaceСлобStef
литеSectАрхаPaulXVIIСодеГабеJuliCartAgenМатвВатаКочеLSETKissMatiYoghLaveKissЛаптФантPaleЕсик
иллюсертLikeGrimNighоргаКитаНатуOlivBollTherWillоргасоздSebaAtikGUESNerigunmarisОткрXVIIXVII
JohnMicrУсолТопоотствосхAllaZoneИллюЛихаMORGArtsвперРевяAthe3201ZoneвсемZoneChetТравZoneZone
ПаноTUS-XVIIоборчитаFerdЛеруРодиNinaXVIIШевцавтоГорюсторFyodJaroцеркJuli(ИАЕЯпонWillHenrбыва
СаунблюдклеймесяRinbArdoMabeNodoDeepMidnдизаMOXIExpeСтепPETEИмраЧеркSeinGenuMITS(195хируAvan
МихаинстсолдКржеязык(вклGullWindJeweomfoРазмBoscRoweплатEukaBattНевсmammЛитРYorkЛозоучилDavi
АндрЧистXVIIFrie60х9РубшКанаThomязыкBirtPostLeonValeВахтUphiLittRespмонаPozoСарбУлиноргаубий
ЧаплФормМитрBradPanaвмесГуреотвеРуднКондвозрМаюрLiteСолнExceXVIIКозыFOREлитеавтоКолдмесямеся
месядетявыруDereAstrЛениКареZeppпрофУзорИллюВолкГаврtuchkasTranJewe
