Teraz jest Pt, 22 mar 2019, 16:26
PostNapisane: N, 7 sty 2018, 06:21
Od: 14.02.2015
Witam, proszę o poradę ponieważ ostatnio w mojej mazdzie 6 2010 2.2 pojawia się pewien problem. Nie znam się na tym ale całość jest jakby powiązana. Czasami zapala mi się kontrolka DSC Off wraz z autem w poślizgu, zauważyłem, że nie działa wtedy także tempomat (Cruise na żółto i mozna aktywować) oraz system ruszania na wzniesieniu (chyba nazywa się to HLA). Dsc z reguły gaśnie po ponownym odpaleniu auta. Tempomat czasami działa, czasami nie.
Całość może mieć powiązanie z tym, że wyjąłem kiedyś akumulator do ładowania. Z góry dziękuję za poradę. Pozdrawiam
PostNapisane: N, 7 sty 2018, 18:53
Jaki jest stan akumulatora? Objaw jest taki sam jak po odłączeniu akumulatora - czyli po zaniku zasilania modułów, wtedy trzeba "nauczyć" auto kręcąc kierownicą pomiędzy skrajnymi położeniami np od lewej do prawej.
Na moje obstawiam słaby akumulator, podczas rozruchu jest tak duży spadek napięcia, że moduły się resetują.
PostNapisane: Pn, 16 kwi 2018, 20:20
Od: 14.02.2015
Dziękuję za odpowiedź. Nie było mnie dłuższą chwilę przy komputerze. Wymieniłem już akumlator na nowy. Faktycznie zabieg z kierownicą pomógł jednak błędy pojawiają się nadal. Podjadę na pewno niedługo zbadać sprawę komputerem. Zauważyłem, że DSC Off zapalił mi się dwa razy przy bardziej gwałtownym hamowaniu. Czasami kontrolka sama znika podczas jazdy. Tempomat czasem działa, czasem nie, to samo z systemem ruszania na wzniesieniu. Może jakiś czujnik hamulca?
-- Dodano: 16 kwietnia 2018, o 21:20 --
witam,
Panowie aktualizacja mojego pytania. Mam odczyt błędów z programu ForScan :
KOD C0044 - czujnik ciśnienia hamowania A
Dodatkowe symbole usterki - Napięcie w obwodzie poza zakresem
KOD P0571 - Obwód przełącznika a hamulca
Czy myślicie, że to czujnik hamulca? Jeśli tempomat już działa to wciśnięcie pedału hamulca go nie wyłącza (sprzęgło tak).
pozdr
PostNapisane: Wt, 17 kwi 2018, 19:18
MarcinCz, może być uszkodzony czujnik hamulca, ponieważ wciśnięcie go powinno deaktywować tempomat, tak samo jak sprzęgło.
Nie wiem jak jest w maździe, ale z tego co pamiętam, to w volvo ten czujnik przy hamulcu miał dwa obwody, jeden do świateł stop, drugi do tempomatu. Musiałem go u siebie naprawiać bo jeden obwód przestał działać. Może tu też masz taki przypadek.
PostNapisane: Pn, 23 kwi 2018, 16:48
Od: 14.02.2015
Problem rozwiązany. Faktycznie uszkodzony był czujnik hamulca.
Samochody używane
