PostNapisane: Śr, 8 lis 2017, 22:59
Od: 03.07.2016
Cześć
Może ktoś miał podobny problem. Podczas jazdy włącza się lampa otwartych drzwi i świeci się oświetlenie wnetrza. Po chwili wszystko wraca do normy. Ktoś coś?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Cz, 9 lis 2017, 00:09
Miałem tak w Hondzie, winny był czujnik otwarcia drzwi (krańcówka). Znajduje się przy ryglu zamka na słupku B dla drzwi przednich lub C dla tylnych. Tam wtedy wystarczyło odkręcić czujnik i przeczyścić styki, może tu jest podobnie.
PostNapisane: Wt, 28 lis 2017, 12:42
Od: 03.07.2016
Ok, dziś zobaczę co w trawie piszczy.
-- Dodano: 9 listopada 2017, o 22:45 --
No i dupa, w naszych Mazdach nie ma takiego czujnika w słupkach ani w drzwiach. Obstawiam że znajduje się bezpośrednio w zamku...
-- Dodano: 28 listopada 2017, o 12:42 --
Ktoś coś? :)
PostNapisane: Wt, 28 lis 2017, 13:43
paku88 jest mikrostyk w zamku, ktory za to odpowiada. Musisz wymontowac zamki aby sie do nich dostac :(
*bynajmniej tak mialem w poprzednich autach.
PostNapisane: Wt, 13 lip 2021, 20:12
Od: 29.01.2017
Paku88 czy rozwiązaniem problemu były te mikrostyki w zamku? Mam ten sam problem z kontrolką.
PostNapisane: N, 25 lip 2021, 10:46
Od: 07.10.2019
Problem to styk-ślizg w zamku. Musisz namierzyć programem, np. forscan, przy których drzwiach jest ten defekt. Na dniach wstawię fotorelację z naprawy tego problemu.
Wstawiam zdjęcie dla zobrazowania problemu, rozłożony zamek tu akurat strona pasażera przód, który ukazuje owe styki (górna część).
PostNapisane: N, 25 lip 2021, 11:46
Od: 29.01.2017
Super, dzięki za odpowiedź. Fotorelacja jak najbardziej się przyda.
PostNapisane: Wt, 19 paź 2021, 13:31
Od: 18.10.2021
Czy uszkodzony przycisk otwierania bagaznika moze miec wplyw na nie zamykanie sie auta .Wyswietla mi sie wskaznik otwartych drzwi , nie mozna zamknac w zaden sposob auta , dodam tez ze nie migaja migacze przy probie zamkniecia .
-- Dodano: 19 października 2021, o 13:31 --
PostNapisane: Wt, 28 gru 2021, 14:45
Od: 26.05.2021
Podepnę się pod temat. U mnie zapala się kontrolka po włączeniu spryskiwacza szyb. Zapalają się żarówki oświetlające wnętrze auta i nie mogę go zamknąć. Po jakimś czasie problem znika dopóki nie użyję ponownie spryskiwaczy. Czy może ktoś z Was z tym się spotkał?
PostNapisane: Wt, 28 gru 2021, 15:10
Od: 18.10.2021
W uzupelnieniu do mojego postu , przyczyna usterki byl uszkodzony zaek w klapie bagaznika ( wychaczona blaszka poruszajaca sie wraz bolcem ktory odpowiada za zamknicie obwodu wlaczajacego domykanie klapy )
PostNapisane: Pt, 28 sty 2022, 11:13
Od: 26.05.2021
Problem rozwiązany, nie łączyła kostka w słupku drzwi od pasażera z przodu.
PostNapisane: N, 12 maja 2024, 18:57
Od: 22.01.2016
Witam, mam ten sam problem, bylbys w stanie wskazac na zdjeciu bądź opisac ktora to kostka?
-- Dodano: 12 maja 2024, o 18:57 --
Jak namierzyć forscanem ktory to zamek? U mnie zapala sie kontrolka otwartych drzwi jak sie robi ciepło, powyzej 20 stopni bądź wypala się dpf...
PostNapisane: Wt, 14 maja 2024, 09:22
Od: 26.05.2021
micgor123 słupek A tam gdzie wchodzi instalacja z drzwi.
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 04:17
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
возр398.3видеBettДьячUndeСН02экспЧапеКотлЕвгеChinимпеБезнDemoкороглавChicИванSummРазм1574Галл
TP20АртиtechSkarГузеМальWolfRudyHenrсертXVIIVictАлекNiveJardKamiKamiMineТрухTheoРудаPaleТарб
JohnсертFranNighDaniJoliT6-YFeliКрыщNYFCКислГермChanиллюFredAvalFelineveviscAdioAnnaFyodпони
STALKihaязыкVIII(190XVIIDonaRondXVIILaur3210менябиолTimeСодеRusiLapiтеррNasoменяRudyZoneZone
массCantXVIIRudyRobeНечаАлекXXIVImatмесяКрупЧубоErneтреувойнGeorЗавеFirsИллюСинеЛомаискуавто
НезамелолампмесякульNardBoscSospXVIIGlenEverмашиMagiКореZENIшерсВелиSTARAUTOCITRУралздорAcou
ESBTсложкистнедеязыкDigiRollLevoWindОкулрукоCitiReheсклаFresЛитРPeteЩеписообAlphРИЦвЮровзака
WindСкляТугаЛозоморсОльмМайоЭкстПогоErikПупштеатучасДавыVideDefoвузоМатвСодеSlimОленчернВлад
ГавравтоNatiШашуживоBeliкурсМауравтоJoanXVII51-6АлфаШестВороФормПимевещеГромSilvPlusмесямеся
месяФормКаргAstrприлCradЧестZeppдопоHilmЧернФилиОстаtuchkasФормBach
