Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
PostNapisane: So, 19 paź 2013, 23:39
Jak wygląda u Was czułość czujnika do przełączania świateł i jasności podświetlenia zegarów (lub tylko to drugie jeśli ktoś ma światła na stałe tak jak ja)?
U mnie wydaje się to zbyt czułe, wystarczy lekkie zachmurzenie lub złe padanie światła i już przełącza się na "tryb nocny". Czasami potrafi być w trybie nocnym gdy nawet słońce świeci centralnie w szybę, że wyświetlacza klimy i radia prawie nie widać. Uprzedzając pytania szyba jest czysta i czujnik nie jest zasłonięty.
Inne auta jeżdżą na dziennych nawet przy lekkim zmroku (chodzi mi oczywiście o fabryczne DRL), a u mnie to nawet w słoneczny dzień potrafi "widzieć" noc.
Czy da się to jakoś regulować?
Zastanawiam się jak w takim przypadku działają światła. U mnie bardzo rzadko byłyby wyłączone, może dlatego dzienne LEDy nie są standardem, bo rzadko by się włączały :)
PostNapisane: N, 20 paź 2013, 00:59
Ja jeżdżę cały czas w trybie auto (bo w Mazdach na rynek skandynawski mijania chodzą non stop - było już o tym). Jak zadziała automatyczny czujnik zmierzchu, to odpala się podświetlenie zegarów, deski itp itd. Nigdy nie zauważyłem, żeby robił to zbyt często. Jak wjadę do tunelu, to mija dobra chwila zanim zareaguje. Czasem też jak chcę komuś mignąć przeciwmgielnym z tyłu (halogenem :lol:), to muszę włączyć światła (z trybu AUTO na mijania), bo inaczej nie chodzą. Kurczę nie zwróciłem uwagi, żeby mi się kiedykolwiek deska zapaliła, albo żeby przeciwmgielne ruszyły jak jest dzień (czy to pochmurno, czy wiadukt), to raczej działa całkiem dobrze...
Zwrócę na to uwagę teraz szczególnie, bo może po prostu tego nie widać w dzień... Arecki przy dziennych masz jakąś kontrolkę, że Ci się mijania odpalają?
PostNapisane: N, 20 paź 2013, 10:19
Ja też jeżdżę nonstop na auto. Światła mam skandynawskie, więc świecą się cały czas. A tryb nocny to jest tak jak u Ciebie: włączenie podswietlenia zegarów i zmniejszenie jasności wyświetlacza radia/klimy.
Co do mrugania długimi to w trybie auto chyba mi normalnie działa, jeszcze sprawdzę.
A kontrolki świateł mijania nie zauważyłem.
Da się u nas jakoś regulować czułość czujnika zmierzchu? W GJ podobno się da.
PostNapisane: N, 20 paź 2013, 10:46
Od: 27.07.2013
Ja rowniez caly rok jezdze na auto. Tryb nocny dziala dokladnie tak jak tego oczekuje, kiedys jechalem z kumplem ktory na co dzien jezdzi bmw 5 Msport i to on zauwazyl roznice w szybkosci reakcji czujnika zmierzchu, kiedy jechalismy krotkim tunelem czujnik zareagowal natychmiast i tak samo w ulamku sekundy wszystko zgaslo. Ja myslalem ze te normalne i tak powinno byc a on stwierdzil ze u niego jest zawsze kilku sekundowe opoznienie. Dodam jeszcze ze tak jak u Areckiego wystarczy ze wjade w teren miedzy drzewami w pochmurny dzien i czujnik sie uaktywnia. W GH regulowac czujnika sie nie da chyba ze w wersji po lifcie ja niczego takiego u siebie w ksiazce nie znalazlem (szkoda) A smigajac na trybie auto moge mrugac dlugimi normalnie z czego skrzetnie korzystam na autostradzie.
„Everyday is a school day”
PostNapisane: N, 20 paź 2013, 10:53
U mnie czujnik dziala bez zarzutow, wl/wyl swiatla z opoznieniem takze jadac pod krotkim wiaduktem swiatla nawet nie maja szansy sie wlaczyc.
CO do regulacji, ruski rozbieraja czujnik I go lekko przeslaniaja :]
PostNapisane: N, 20 paź 2013, 10:59
Od: 27.07.2013
oo <oczy>
Ja tam jestem zadowolony wiec zostanie jak jest, szkoda tylko ze jak w GJ nie mozna zmieniac czulosci czujnika.
PostNapisane: N, 20 paź 2013, 11:05
Przysłonięcie czujnika chyba da odwrotny efekt. Czujnik będzie miał cały czas ciemno i będzie nonstop w trybie noc.
PostNapisane: N, 20 paź 2013, 14:36
Arecki, przejezdzalem dosc wolno przez tunel przy Wola Parku, calosc trwala okolo 10s, czujnik ani drgnal, zegary nie odpalily...
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalk
PostNapisane: N, 20 paź 2013, 15:26
W polifcie tez niestety się nie da tego regulować.
PostNapisane: Pn, 21 paź 2013, 10:50
Zgadza sie - w GH nie ma regulacji.
Podobno ASO moze wyregulowac to kompem, ale osobiscie nigdy tego nie widzialem.
Wiem natomiast, ze czasami czujnik moze leeko wariowac - zapalac szybko swiatla lub je gasic, bez wiekszej przyczyny.
Czasami jest to wina "zelu" znajdujacego sie miedzy czujnikiem a szyba, choc niekoniecznie musi to byc to.
PostNapisane: Pn, 21 paź 2013, 11:00
Będę musiał przetestować, bo nie zwracałem uwagi na to jak tamtędy jeździłem. Ale zależy to też od pogody.
Szkoda, że nie można samemu regulować.
Spytam się w ASO jak kiedyś wstąpię. Teraz to tak bardzo mi nie przeszkadza, ale jakbym miał zamontowane DRL to takie przełączanie by mnie wkurzało, bo szybciej by xenony padły.
PostNapisane: Pn, 21 paź 2013, 11:08
Sorki - czasami pisze zanim pomysle :) Poszukaj u ruskich bo wiem, ze jak szukalem jak wyl te upierdliwe swiatla skandynawkie so natknalem sie na posty z opisem jak rozebrac i co zmienic przy czujniku zmierzchu. Niestety nie pamietam dokladnie czy zmieniali cos na plytce, czy jest tam jakas mozliwosc regulacji ale radzili sobie z problemem.
PostNapisane: Pn, 21 paź 2013, 11:13
Niestety rosyjskiego tak dobrze nie znam, a translator wykrzacza się jeśli forum wymaga logowania.
Kurcze, byłoby mieć dostęp do komputera, który mają w ASO do ustawiania różnych funkcji i parametrów samochodu.
PostNapisane: Pn, 21 paź 2013, 11:20
http://allegro.pl/ids-vcm-ii-najnowszy- ... 31730.html :D
PostNapisane: Pn, 21 paź 2013, 12:00
Szkoda, że taka droga ta zabawka. Nie ma jakiś "kitów" zrób to sam?
PostNapisane: Cz, 7 sie 2014, 07:42
Od: 28.07.2014
Odświeżam temat.
Czy ktoś poradził sobie ze zbyt nadpobudliwym czujnikiem zmierzchu ?
U mnie działa tak , jak opisuje tutaj arecki.
W zasadzie opcja świateł "auto" jest nieprzydatna, ponieważ DRLe potrafią się wyłączyć w cieniu,lekkim zachmurzeniu :x
PostNapisane: Cz, 7 sie 2014, 13:00
Ja również zauważyłem ze czujnik przedwcześnie włącza światła mijania.
Ale, takie zdarzenia są tylko w dzień i to bardzo rzadko. Owszem jadąc w środku dnia w pełnym słońcu w jakimś ciemniejszym miejscu pod drzewem czy między blokami DRL wylacza się na rzecz świat mijania.
Jednak ja odnotowałem kilka takich sytuacji na dystansie się 50kkm, uważam że nie ma się czym przejmować, nawet jeśli za dnia wjeżdżając do niewielkiego tunelu czy pod dłuższym wiaduktem itp czujnik uważa że trzeba się przełączyć w tryb nocny to niech się przełącza.... a co mi tam, zaraz i tak wraca do pracy jak za dnia.
PostNapisane: N, 14 wrz 2014, 13:55
Od: 13.09.2014
Witam ja mam takie pytanie
u mnie jak włącze przełaczniki swiateł na pozycje auto to co powinno swiecic?
bo jak to właczam to nie swieci sie ani postojowe ani mijania NIC?
dlaczego?
pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz
PostNapisane: So, 13 paź 2018, 20:55
Od: 02.09.2018
Zmianę czułości czujnika zmierzchu a tym samym momentu załączenia się świateł mijania ustawionych na tryb auto można ustawić za pomocą serwisowego IDS'a. Do wyboru są wartości: high, standard i low. Wcześniej mimo posiadania świateł DLR i tak większość czasu świeciły mi się światła mijania a teraz po przestawieniu na low zapalają się wtedy gdy rzeczywiście wybadałoby już je włączyć...
Mazd[size=85]Mazda 6 GH kombi '11r 2.2 163KM + remap 200KM + Teyes CC2 4/64GB - 8 core Kawasaki ER6-F ABS '13r [/size]
[/size]Suzuki Burgman 200 '07r [/size]
PostNapisane: So, 6 cze 2020, 14:45
Od: 30.11.2019
dlaczego?
Witam. Podpinam się pod pytanie powyżej - co powinno świecić?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 6 cze 2020, 14:49
Zależy od tego jaką jest pora dnia i ilość światła.
Światła w pozycji AUTO są sterowane czujnikiem zmierzchu (w okolicy lusterka wstecznego).
Tak naprawdę są dwie możliwości:
- jest dzień / jest jasno, nie świeci nic
- jest noc / jest ciemno, zapalają się światła pozycyjne i mijania oraz podświetlenie licznika na desce
PostNapisane: So, 6 cze 2020, 15:16
Od: 30.11.2019
Czyli wg obecnych przepisów w PL raczej nie można jeździć na "auto"
PostNapisane: So, 6 cze 2020, 17:40
Od: 14.12.2019
Hello,
może też być tak, że w pozycji AUTO zawsze świecą się światła mijania i pozycyjne, a czujnik zmierzchu steruje tylko podświetleniem deski rozdzielczej w zależności od tego czy jest dzień czy noc. No i w tym przypadku światła też będą świecić w pozycji włącznika OFF - często występuje ta wersja zwana skandynawską. Wtedy u nas można tak jeździć bez problemu albo przerobić moduł i dołożyć dzienne światła. Jest o tym cały wątek.
"Życie jest pasmem straconych okazji."
PostNapisane: So, 6 cze 2020, 18:03
Od: 14.09.2014
Sebaa zebrał całość w cztery zdania. <spoko>
PostNapisane: So, 6 cze 2020, 18:51
Od: 30.11.2019
Ok. To poszukam wątku z taką przeróbka, albo dołożę jakieś ledy i podepnę się pod układ
PostNapisane: N, 7 cze 2020, 21:11
standor
Jeśli wpisałeś poprawny silnik w profilu, masz wersję poliftową, tam nie ma modułu świateł, jest tylko kodowanie w BCMie, podobno niektóre ASO potrafią to wyłączyć.
PostNapisane: N, 7 cze 2020, 21:52
Od: 30.11.2019
Tak to polift. No to spróbuję we Wrocławiu zagadać w którymś z ASO, chociaż włączenie na stałe głównych świateł chyba mija się z celem. Pomyślę nad dołożeniem dodatkowych swiateł dziennych
PostNapisane: Pn, 8 cze 2020, 13:32
Jak chciałbyś używać dodatkowych świateł dziennych skoro zwykłe mijania będą świecić w tym samym czasie. To nie ma sensu.
Musisz zdezaktywować światła mijania.
Tu jest całyyyyy temat o tym: viewtopic.php?f=36&t=9635
PostNapisane: So, 11 lip 2020, 11:49
Od: 30.11.2019
Trochę mnie tu nie było, ale już Ci odpowiadam - ja nie mam świateł skandynawskich więc jak jest dzień nic mi nie świeci.
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 04:03
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
во-п387.2рассBettNickDojoFiskТумаправKurtGeorсклаMurrДжорThelСпусГлушSejiБарсCybiстолVintПавл
АА1025-1SwinUnitArauТексhEGFфакуChacDolcАсееВелиМосоRockAloeAdagTimeCamaBinoИллюHansPantGeor
СодеВыхопвкфGrimсертAcceDeviFELIролестихЯгоданглМакуТер-иллюпаспкольPaliNikiNikiPaliRobiГоро
пакоизобНаваXVIIКузнГермПовоZoneЖариVictMORGZoneпечаУзилМоскRusiZoneкартZoneZoneAnneZoneZone
НовоJeweAmesСлужЛаньMinkСавиКлочPhilВеймOscaревоязыкМихеЕ-ЛИотстСмиротлисодедеятязыкХечуШицг
ВитрRoyaклейQF00выстMABECataBekoFrauLuxoFirsTropZS-0TwinРоссWoodРахмFALCБатчFORDтеррDjVuJazz
MickштихPeopКазьMagiUbisNeilFlasWindКитаCariSupeSmilлайкPlanЛитРЕжовЛитРJuanTurkTotaМохоЛитР
ЛитРЛитРучилXVIIТелиКуцыБогоwwwmПравUnbeРябоLeonЛаре1:30АВОСсостАугшМироDidiХвалкули(ВедЧува
ЩеглАрте164xЖалиПероэкзаРезнФедеМироКушазадаПривкласавтоКоныSOZVJeweМелисчасДмитСодеQF00QF00
QF00ToyoнеорAstrДавыContБукаавтоПарыAlfrМельElizФилиtuchkasFredГалы
