Problem z odpalaniem na ciepłym silnkiu https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=36&t=7623 |
Strona 3 z 4 |
Autor: | mateusz8 [ N, 24 mar 2019, 19:20 ] |
Tytuł: | Re: Problem z odpalaniem na ciepłym silnkiu |
Witam Od czasu wymiany przepustnicy przejechałem już sporo km i powiem Wam że jest znaczna poprawa. Wzrosła dynamicznosc samochodu i co najważniejsze nie ma jak narazie problemów z odpalaniem na zimnym oraz rozgrzanym silniku. U mnie pomogła wymiana przepustnicy, natomiast wymiana czujnika położenia wału korbowego nic nie wniosła, problem był nadal. Jeżeli ktoś ma problemy z autem o których pisałem w poście wyżej to zachęcam do wymiany przepustnicy być może to jest problemem u Was. Pozdrawiam. |
Autor: | mateusz8 [ Cz, 4 kwi 2019, 09:35 ] |
Witam Panowie chciałbym Was jeszcze zapytać jaka jest u Was rzeczywista różnica położenia wału względem wałka ? U mnie bieżąca wartość to 8,95 Stopni na rozgrzanym silniku. Poniżej zamieszczam zrzut ekranu z danym z komputera: https://www.fotosik.pl/zdjecie/d6248a702b3bc2b3 Byłbym Wdzięczny jeżeli podzieliłby się ktoś z Was informacją Pozdrawiam. |
Autor: | Rebus [ So, 6 kwi 2019, 18:37 ] |
U mnie dziś sprawdzane 7,6 stopnia. A co do odpalania na ciepłym , już dostaje szału, aku nowy, dziś założyłem inny rozrusznik - prawie nówka, kręci pięknie a mimo to na ciepłym jest to charakterystyczne przeciągniecie w końcowej fazie odpalania. Czujnik wałka sprawdzany wymieniany na inny, odpinany czujnik od temp wody i nadal to samo. Coś jest dziwnego, bo jak widać u wielu osób się to pojawia. Zimny kręci odpala wzorowo a ciepły jakoś tak się krztusi ciężko to opisać - i dziwne to, że czasami zakręci normalnie mimo, że wskazówka od temp jest na połowie. Kolega wyżej wymieniał przepustnice - co ona ma wspólnego ? Jak wiadomo wysoka temp ma wpływ na jakiś podzespół ale jak go zdiagnozować. Liczyłbym na pomoc Tadziola - ale chyba do tego wątku nie zagląda - może coś już majstrował w R2AA w tej kwestii. |
Autor: | Lucasbadboy [ So, 6 kwi 2019, 19:37 ] |
Zadzwoń, zapytaj może coś poradzi. |
Autor: | Rebus [ N, 7 kwi 2019, 19:40 ] |
Dziś natknąłem się na taki filmik - dokładnie w ten sam sposób odpala - to takie końcowe przeciągnięcie. https://www.youtube.com/watch?v=fmon9FbpmIU |
Autor: | Ponurry [ N, 7 kwi 2019, 21:22 ] |
A czy nikt nie sprawdzał pompy wtryskowej? Na innych forach to pierwsza odpowiedz na pytanie o ciężkie odpalanie na gorącym silniku. Na You Tube widziałem filmiki z serwisów które przeprogramowują sterownik aby odsunąć nieuniknione czyli remont pompy. Jest to działanie tymczasowe i tylko pozornie dające oszczędność bo w efekcie końcowym koszt remontu może być wyższy. Ale dlaczego nie dać klientowi odrobiny szczęścia z wydania stówki zamiast tysiaka Dodam tylko że nie widziałem tego na przykładzie mazdy ale TDI lecz sytuacja może być podobna. Zużyta pompa źle dawkuje paliwo co utrudnia odpalenie gorącego silnika. |
Autor: | mateusz8 [ Pn, 8 kwi 2019, 07:06 ] |
Rebus Jeżeli chodzi o filmik który zamieściłeś odnośnie odpalania na ciepłym to Mój film z mojej Mazdy ) |
Autor: | Rebus [ Pn, 8 kwi 2019, 08:08 ] |
Czyli trzeba szukać przepustnicy ? |
Autor: | mateusz8 [ Pn, 8 kwi 2019, 08:15 ] |
No ja u siebie wymieniłem przepustnicę i jest jak by lepiej. Przepustnica to koszt 40-50zł na allegro. Wymienić możesz we własnym zakresie. |
Autor: | Rebus [ Pn, 8 kwi 2019, 08:21 ] |
Co to znaczy jakby lepiej ? Odpala tak samo zarówno zimny jak i ciepły ? Wczoraj czyściłem EGR więc miałem ją na wierzchu - wygląda jak nówka - no ale wymienię skoro w niej jest problem. |
Autor: | plasticz [ Pn, 8 kwi 2019, 08:25 ] |
Tylko dlaczego przepustnica miałaby jakiś związek z temperaturą silnika to ja nie wiem. Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | mateusz8 [ Pn, 8 kwi 2019, 08:41 ] |
Na zimnym odpala od strzała, na rozgrzanym może ciut dłużej, ale w porównaniu do tego co było to jest lepiej. Ostatnio na dworze temperatura skoczyła trochę do góry i czasem ma też zaskoki że na ciepłym sporadycznie zapali jeszcze tak jak wcześniej było, ale to już naprawdę bardzo rzadko. Czy u Ciebie pomoże wymiana przepustnicy nie mogę Ci zagwarantować, ale nie jest to jakiś duży koszt i warto spróbować. Tutaj z tego co mówił mechanik chodzi o silnik krokowy w przepustnicy. |
Autor: | Rebus [ Pn, 8 kwi 2019, 09:30 ] |
Ehhh czyli raczej to nie do końca przepustnica jest winna - skoro mimo podmiany nadal zdarza się dziwnie odpalić na ciepłym... Ponurry stawia na pompe CR - może to ona winna ale nie chce mi się wierzyć, że u tak wielu użytkowników siadają pompy CR - moja ma dopiero 70.000 przebiegu i żadnych objawów poza tym nieszczęsnym odpalaniem. |
Autor: | plasticz [ Pn, 8 kwi 2019, 09:37 ] |
Sprawdź poziom rozciągnięcia łańcucha rozrządu programem forscan i kablem OBD2 może winą jest właśnie łańcuch który pod wpływem temperatury się jeszcze bardziej rozciąga i powstaje lekkie wyprzedzenie zapłonu a gdy łańcuch jest zimny to jest bardziej napięty i jest wszystko ok przy odpalaniu. Poziom rozciągnięcia łańcucha powyżej 9% to już kwalifikacja do wymiany. Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | plasticz [ Pn, 8 kwi 2019, 09:57 ] |
To samo dotyczy napinacza łańcucha. Nie masz przypadkiem przy odpalaniu auta przez sekundę takiego terkotania jakby łańcuch ocierał o obudowę rozrządu? Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | mateusz8 [ Pn, 8 kwi 2019, 12:20 ] |
To nie jest wina łańcucha, gdyż ja w swojej mazda musiałem wymienić panewki i był rozbierany cały silnik i łańcuch był zmieniany na nowy i problem jest nadal taki sam jak przed wymianą. Rebus - możesz jeszcze uruchomić w Forscan kalibrację czujnika położenia wału/wałka. Może to coś pomoże. |
Autor: | Lucasbadboy [ Pn, 8 kwi 2019, 12:41 ] |
Na tym filmiku odpala trochę z opóźnieniem ale tragedi chyba nie ma .....Mateusz tak wczesnie panewki wymieniałeś czemu ??jaki był objaw |
Autor: | mateusz8 [ Pn, 8 kwi 2019, 12:48 ] |
Migała kontrolka oleju, wał do szlifu, przy 195tys. |
Autor: | plasticz [ Pn, 8 kwi 2019, 12:50 ] |
Coś tak patrzę że te silniki 2.2 mzr CD to niezłe gówno. Wytarte walki, luźne łańcuchy, podkładki pod wtryskami ? Chyba pora sprzedać to łajno puki jeszcze jeździ tragedia jakaś. Mam alfę Romeo jeszcze oprócz mazdy siedzi tam 2.4 JTD 20v to jest dopiero silnik diesla. Mam ją już chyba z 7 lat zero problemów a mazda zaczyna mnie przerażać przez to fontu czytam Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Lucasbadboy [ Pn, 8 kwi 2019, 13:26 ] |
Plasticz wytarte walki ?? Jeden przypadek kolegi powyżej spowodowany właśnie niewymiana podkładek pod wtryskami, zapchalł się smok i gotowe. Łańcuchy ok wada fabryczna. Co do twojej wspaniałej alfy i 2,4 jtd to bym tak nie zachwalal, może sam silnik trwały ale osprzęt już nie. Ma mój kumpel wiec wiem, wymieniał już kolektor, przepływomierz 2 razy itd. |
Autor: | plasticz [ Pn, 8 kwi 2019, 13:30 ] |
Co ile te podkładki trzeba wymieniać? Teraz sprawdzałem przy wymianie oleju smok u mnie czysty czy to świadczy o tym że podkładki są ok? Nie zachwalam alfy bo ma też swoje słabe strony ale silnik jak kowadło mocny Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Lucasbadboy [ Pn, 8 kwi 2019, 13:37 ] |
Jak masz czysty smok to znaczy że podkładki są ok. Najlepiej wymieniać co około 80-100tys km i masz problem z głowy. Tylko że jak nie wiesz kiedy były wymieniane u Ciebie, bo kupiłeś używane auto, to profilaktycznie, dla świętego spokoju bym wymienił przy następnej wymianie oleju |
Autor: | maciekelga [ Pn, 8 kwi 2019, 13:55 ] |
Polecam też sprawdzić prędkość obrotowa rozrusznika, czy kręci tak samo "mocno" jak nowy. Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | plasticz [ Pn, 8 kwi 2019, 14:42 ] |
Lucasbadboy To tak uczynię dzięki za dobrą radę. Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Lucasbadboy [ Pt, 2 kwi 2021, 22:58 ] |
I jak panowie rozwiązaliście problem. Dzisiaj mi się wydawało ze na ciepłym tez tak jak by ciężej odpalał hmmmm |
Autor: | Rebus [ Wt, 18 maja 2021, 08:43 ] |
Mam już tak 3 lata, problemu nie zdiagnozowałem, już sie przyzwyczaiłem do tego choć wkurza to odrobinę bo jednak jest lekka różnica, ale nie pogarsza się więc dałem sobie spokój... |
Autor: | jacol30 [ Pt, 20 maja 2022, 16:35 ] |
Lucasbadboy napisał(a): Tez miałem ten problem, po wymianie rozrusznika wszystko wróciło do normy -- Dodano: 20 maja 2022, o 16:35 -- Wymieniłem rozrusznik i nic się nie zmieniło |
Autor: | Yanuha [ Pt, 24 cze 2022, 22:44 ] |
maxkls Witam, jak można sprawdzić czy pompka w maździe GH 2.2 163KM działa poprawnie? Na gorącym silniku ledwo pali a sam silnik chce wyskoczyć z komory. Gdy odpali wszystko cacy na zimnym też. Wsadziłem drugą pompę i to samo. Czujniki i akumulator sprawdzone. Pomocy ludziska bo już nie wyrabiam. |
Autor: | jacol30 [ Cz, 28 lip 2022, 06:42 ] |
Witam wszystkich. Miałem ten sam problem. Zmieniłem rozrusznik i nic to nie pomogło. Zmieniłem przekaźnik odpowiedzialny za funkcję start stop. Nic się nie zmieniło. Nowy akumulator, też nic. Dopiero wymiana podkładek pod wtryskami i czyszczenie smoka wyeliminowały tą uciążliwość. |
Autor: | mazmaz [ N, 26 mar 2023, 02:11 ] |
Ktos wspomnial wczesniej o bledzie P1336. Czy moze znalazl jakies rozwizanie tego? Czy zdecydowanie to podlega konicznosci wymiany lancucha? |
Strona 3 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
