Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: So, 10 cze 2017, 16:55
Od: 12.06.2016
Moje autko na zimnym silniku odpala w każdych warunkach, problem zaczyna się kiedy wyjadę w trasę i na chwilę się gdzieś zatrzymam i zgaszę auto, wtedy ledwo odpala.
Co może być nie tak i jakie mogą być koszty naprawy?
PostNapisane: Pn, 4 wrz 2017, 07:34
Od: 31.03.2017
Zdiagnozowałeś ten problem?
Zauważyłem u siebie podobny objaw. Na ciepłym silniku muszę dłużej przytrzymać rozrusznik żeby odpalić.
PostNapisane: Pt, 8 wrz 2017, 13:19
Od: 28.03.2015
czujnik wałka lub wału
PostNapisane: N, 15 paź 2017, 03:24
Od: 12.06.2016
Niestety nie zdiagnozowałem
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 00:36
Od: 26.01.2015
Najprosciej postawic diagnoze wpiac sie komputerem i sprawdzic czego mu brakuje czyli jakie jest cisnienie paliwa na szynie przy odpalaniu i obroty przy kreceniu rozrusznikiem. 2,2 nie jest skomplikowanym silnikiem
mazvagtech Jaworzno niezalezny serwis mazda tel.501158148
PostNapisane: Pt, 17 lis 2017, 10:35
Od: 12.06.2016
Czy da rade sprawdzić to forscanem, czy trzeba lepszy sprzet?
Ostatnio edytowano Pt, 17 lis 2017, 10:35 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 18 lis 2017, 13:29
Od: 30.10.2014
Sprawdziłbym czujnik temperatury płynu chłodzącego czy nie kłamie.
PostNapisane: Wt, 30 sty 2018, 20:23
Od: 22.10.2017
Też dziś zauważyłem ten problem... po trasie i dosłownie minucie postoju odpala ale jednak słychać jak rozrusznik ciut dłużej kreci i tak jakby wspomaga jeszcze zanim silnik się rozbuja... dość niepokojące bo na zimnym odpala myślę że poprawnie, aczkowiek inaczej niż mojej byłem M6 z silnikiem RF5C - tam odpalał z półobrotu
Ktoś coś doradzi ? Chodzi o R2AA tak jak u poprzedników
PostNapisane: Wt, 30 sty 2018, 20:49
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
zazwyczaj to czujnik walka
PostNapisane: Wt, 30 sty 2018, 21:19
Od: 22.10.2017
Można to zdiagnozować potwierdzić w forscanie ?
Jest to możliwe, że padł przy symbolicznym przebiegu 50tyś ?
PostNapisane: Śr, 31 sty 2018, 13:08
Od: 31.01.2018
Wersja: SL
Miałem to samo w moim cx7 2.2 mzr CD Na zimnym super na ciepłym ciężko aż telpało silnikiem. Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu i jest OK.
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 31 sty 2018, 17:36
Od: 22.10.2017
To jest ten czujnik na kole pasowym z tymi ząbkami ? Skoro nie ma żadnych błędów to jest szansa, że mimo to jest uszkodzony ?
PostNapisane: Śr, 31 sty 2018, 17:45
Rebus ten czujnik to od wału korbowego... Wałek rozrządu masz na górze silnika, pod pokrywą zaworów...
PostNapisane: Śr, 31 sty 2018, 17:49
Od: 31.01.2018
Wersja: SL
U mnie błąd odczytała tylko jedna aplikacja EOBD facile, był to błąd P1336 inne aplikacje na androida po bluetooth nie widziały błędu nawet płatny SDPROG nie wiem jak forscan bo nie działa mi z nowym interfejsem vgate. To jest taki plastikowy duperel z wtyczką. Wpisz w google czujnik położenia wału 2.2 mzr to będziesz wiedział jak wygląda.
PostNapisane: Śr, 31 sty 2018, 18:07
Od: 22.10.2017
Ok - dzięki.
Czytałem o tym problemie, że może być winny także czujnik temp silnika lub nawet rozrusznik lub aku - ale na zimnym pali dobrze.
Czy każdy 2.2 odpala tak jak filmiku poniżej ? https://www.youtube.com/watch?v=RGdXe2PYyzU
U mnie jest podobnie na zimnym i to chyba jest prawidłowe ?
PostNapisane: Śr, 31 sty 2018, 18:18
Od: 31.01.2018
Wersja: SL
Tak wygląda normalnie. Przez parę sekund silnik ma prawo dziwnie pracować bo wtryski się kalibrują dopiero po kilku sekundach silnik wchodzi w prawidłowy tryb. Jeśli to Twoje pierwsze auto z silnikiem 2.2 mzr to polecam przy wymianie oleju zlecić oględziny smoka olejowego żeby nie było.
Ostatnio edytowano Śr, 31 sty 2018, 18:18 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 31 sty 2018, 18:31
Od: 22.10.2017
Smoczek czysty bo tam już zaglądałem. Ogólnie przez 5 lat miałem 6-tke z RF5C więc co nieco wiem o co biega.
Fakt przez te 5 lat nie miałem żadnej usterki tego typu tylko części eksploatacyjne.
A to odpalanie na ciepłym mnie lekko zaniepokoiło a ja muszę mieć zawsze wszystko w aucie zrobione na tip-top nie ma przymykania oczu :/
Czujnik wymieniałeś na używkę czy jakiś zamiennik ?
PostNapisane: Śr, 31 sty 2018, 19:57
Od: 31.01.2018
Wersja: SL
Używkę ale podobno z auta o niskim przebiegu. Puki co działa.
Ostatnio edytowano Śr, 31 sty 2018, 19:57 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 12 mar 2018, 19:35
Od: 22.10.2017
Czy może mi ktoś wytłumaczyć zależność problemu odpalania na ciepłym silniku z czujnkiem położenia wału ? Jaki wpływ na ten czujnik i jego wysyłane sygnały do kompa ma temp ?
Już zdecydowanie bardziej do tej sytuacji pasuje czujnik płynu chłodzącego - ale on chyba sprawny bo wskazówka temp jest tam gdzie być powinna po rozgrzaniu...
Nie daje mi to spokoju...bo gdy silnik jest zimny to odpala prawidłowo czyli wtedy ten czujnik położenia walu nie bierze udziału czy jak to jest ? ? ?
PostNapisane: Pn, 12 mar 2018, 21:38
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Pod wpływem temparatury przez czujnik przestaje przepływac prąd i przestaje wysyłać sygnaly elektrycze
PostNapisane: Pn, 12 mar 2018, 21:48
Od: 29.01.2014
neo piszesz o czujniku położenia wału? bo jeżeli tak to temperatura raczej nie ma nic wspólnego bo to czujnik
indukcyjny
PostNapisane: Śr, 14 mar 2018, 14:42
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Kiedys widziałem cos takiego
PostNapisane: Śr, 14 mar 2018, 16:56
Od: 29.01.2014
sorki :) źle zrozumiałem, ten czujnik jest uszkodzony i po podgrzaniu
robi się przerwa na cewce :wink:
PostNapisane: Śr, 14 mar 2018, 17:50
Od: 22.10.2017
OK Pany to mówimy o uszkodzeniu czujnika wałka rozrządu ten u góry silnika w pokrywie rozrządu czy ten na dole przy kole od walu korbowego ? Bo na filmiku jest chyba właśnie ten z dołu na wale korbowym ?
-- Dodano: 14 marca 2018, o 17:50 --
Sprawdzałem ostatnio co się stanie gdy na rozgrzanym silniku odepnę czujnik temp wody i odpalę - odpalił nawet gorzej niż z podpiętym czujnikiem więc chyba jego mogę uznać za sprawny. Obroty jałowe również na odpiętym były sporo wyższe.
Gdyby odpalił dobrze z odpiętym wtedy mógłbym go uznać za winnego - dobrze myślę ?
PostNapisane: Śr, 14 mar 2018, 17:52
Rebus ten na filmie to nie wiadomo czy to jest czujnik z Mazdy, może w jakimś innym aucie tak wygląda czujnik wału korbowego.
Ogólnie zasada działa tych czujników jest taka sama, ale tylko inaczej wyglądają... No i trzeba wiedzieć który jest który, umieć rozróżnić położenia wału korbowego od wałka rozrządu.
@edit
Czujnik temperatury wody raczej nie ma nic wspólnego z odpalaniem.
Trzymałbym się wersji z czujnikami wałka i wału. Któryś może być niesprawny.
PostNapisane: Pt, 16 mar 2018, 11:25
Od: 07.07.2017
Dejwid mialem kiedys Vectre 1.6 i objawy takie jak autor tematu. Po podpieciu kompa okazalo sie ze temperatura plynu chlodzacego byla 0 stopni mimo iz wskazowka na blacie pojazywala 90. Efekt byl taki ze komputer widzac ze silnik zimny wchodzil na ssanie i zalewal goracy motor ktory po krotkim postoju nie chcial odpalic. Przy okazji spalanie wztoslo do jakis 15 moze 18 litrowna setke.
Wymiana czujnika zalatwila sprawe.
PostNapisane: Pt, 16 mar 2018, 16:59
Od: 31.01.2018
Wersja: SL
Orientuje się ktoś czy czujnik wałka rozrządu i wału korbowego są takie same? Można je montować na przemiennie? Chodzi o silnik 2.2 MZR-CD
PostNapisane: So, 17 mar 2018, 22:35
Wydaje mi się, że są zamienne. Budowa obu jest taka sama, wygląd oraz gniazdo także.
PostNapisane: N, 18 mar 2018, 08:35
Ten błąd co ci wyskoczył p1336 to chyba jest od łańcucha ze jest rozciągnięty, jak się nie mylę ....
PostNapisane: Pn, 26 mar 2018, 19:08
Od: 22.10.2017
Panowie, wymieniłem ten czujnik położenia wałka (ten u góry silnika w pokrywie rozrządu) i nadal to samo.
Aku jeszcze oryginał ma 6lat może już lekko słaby i na rozgrzanym rozrusznik nie uzyskuje odpowiednich obrotów? jest to możliwe ?
A może z pompą CR jest coś nie tak... przy wymianie filtra paliwa kilkukrotnie musiałem zakręcić by zaciągnęła paliwko - jaka jest szansa, że mogła sie przytrzeć ? i czy wtedy były takie objawy z tym odpalaniem na ciepłym ?
Co sprawdzić w forscanie - jakie pidy żeby móc gdzieś postawic diagnoze...
Wolałbym sam to rozkminić niż udać się do jakiegoś rzeźbiarza elektryka żeby mi pól silnika nie wymienił...
