Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:36
PostNapisane: Wt, 30 maja 2017, 18:27
Od: 27.03.2017
Hej, mam problem z moimi przednimi czujnikami parkowania, mianowicie jak jadę rano do pracy, jest chłodno, bez słoneczka, jest okej, działają dobrze.
O 15 wsiadam do auta, i istne szaleństwo, wyczuwają z przodu cos, i piszczą, przecierałem je, myłem, ale nic ! Co to może być, co ma do tego słońce? Nic nie rozumiem <spoko>
PostNapisane: Śr, 31 maja 2017, 09:53
Od: 30.10.2014
Czasami mam podobnie i czasami coś zapika leko przy deszczu. Ciekawe co jest generalnie powodem. Brudu raczej nie mam na zderzaku w dużych ilościach
PostNapisane: Cz, 15 cze 2017, 07:25
Od: 13.06.2017
Podepnę się.
Dwa z czterech czujników nie reagują na przeszkodę. Pomimo że wibrują oraz na pewno dochodzi do nich zasilanie.
Co więcej podczas jazdy potrafi obudzić się głośniczek z przodu kilka razy piszcząc. By po kilku minutach zapiszczeć przez jakieś 30 sekund i wyłączyć cały przedni zestaw czujników.
Gdzie znajduje się centralka?
Czy jest jakiś fachowiec w PL, który mógłby na to spojrzeć i naprawić?
PostNapisane: N, 18 cze 2017, 16:33
Od: 16.08.2015
Erni13 miałem tak samo. Ciepło ciągły pisk, zimno.... ok. Który to czujnik doszedłem w następujący sposób. Wbij sobie bieg wsteczny i zobacz czy wtedy pisk ustępuje. Jeżeli tak to winny jest, któryś z wewnętrznych przednich czujników (te po bokach są aktywne również przy cofaniu). Gdy pomimo wbicia wstecznego nadal piszczy to szukajcie przy tych bocznych. Mi uszkodził się wewnętrzny czujnik. Doszedłem do niego odginając grilla od góry (trzeba odkręcić dwa wkręty + dwie zapinki plastikowe i dwie podpórki gumowe). Można włożyć ręce i po omacku zsunąć taką plastikową zawleczkę. Wtedy czujnik wyjmiesz w dużej części ze zderzaka. Ja postawiłem samochód na słońcu i czekałem aż zacznie wariować. Gdy już zaczął polałem go zimną wodą i natychmiast zaczął działać. Ogólnie, gdy szukałem używki czujnik umarł całkowicie. Wtedy już nie było możliwości pomyłki, bo ewidentnie ten jeden nie działał.
Przedni czujnik ma numer GS1D67UC1Axx. Tam gdzie xx czasami są dwie cyfry oznaczające kolor czujnika a czasami ich nie ma. Mam wrażenie, że w przedlifcie były cyfry a w policie ich nie ma. Tak czy siak kolor jest wbity takimi wielkimi literkami. W moim przypadki pełen numer to:
GS1D67UC1A67 (taki kupiłem a miałem GS1D67UC1A) co odpowiada kolorowi srebrnemu 22V (on też jest wbity).
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 03:59
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
ого-381.2глазBettКрасХалаКитаJeffТютчJeweКалчGoodКузнрабоWithврачМатеZyliSaloRondграмVintАПав
2CS225-0тексAtlaNiveрыпаDentтворСодеAquoДиксИванXVIIAtriMATIGreeNiveсертRepoСалаDaviPantRoma
EricFranПустAmarсертEnglWindElegЛавр1877DelaматеКоппродиБьядSelaтелеPeteFadeCircactiКузьKarl
WindJohnXIIIBarbДостBriaReadZoneГудаElizRusiZoneMarsИллюRobe57-3ZoneкилочистZoneОсьмZoneZone
ElisJeweXVIIРазуСодеУфимМоскТукаВикеXVIIMartBarbВибеSidnDaniFyodКозлЦветLawrобучМаксстраисто
(183OrdeПолуET-0фарфMABEКитаBoscTimeКизиFirsGeerТокмFierSandWoodGaryPHANIPRAHYUN(ВДНакушAfro
RegiштихКалирабоупакUndeКитаWindSkypWindножнBrauЛитмбрюкRoyaЛитРЛитРWindЛитРЛитРСодеСкородеж
ЛитРЛитРMichКозлГлазLatvБелеJohaСевеЦубеШаласоздзанигороFotoрабоПанчБойкСодеDomiDianАнтоKitt
СержКолтНечикласPaulунивТугуувлеЕремджунпечанеблСокоМаглBethXIIIСироавтоФилиАптуGinaET-0ET-0
ET-0ДаниОзерPianКиркKornЗацестанЖуриSubwПикумедиШорыtuchkasподаДама
