PostNapisane: Pn, 29 maja 2017, 20:42
Od: 20.10.2015
Czy jest możliwość zamontowania wyłącznika poduszki powietrznej pasażera w GH II (po lifcie)? Albo ktoś z Was to robił? Coś mnie się kojarzy, że po-lift był sprzedawany albo w wersji z alarmem albo z wyłącznikiem poduszki, prawda to? Jeśli tak, to czy można to jakoś bezpiecznie obejść czy trzeba się pogodzić z brakiem jednej funkcji? Wolałbym mieć pewność, że po zamontowania wyłącznika poduszka zadziała albo nie w zależności od wybranej opcji :)
PostNapisane: Wt, 30 maja 2017, 05:27
a nie masz przypadkiem w schowku przed nogami pasażera możliwości wyłączenia poduszki przy pomocy kluczyka? u mnie w przedlifcie jest możliwość.
PostNapisane: Wt, 30 maja 2017, 05:32
Od: 13.08.2015
U mnie też jest wyłącznik w schowku.
Nakryklołch żech ze mobilnioka.
PostNapisane: Wt, 30 maja 2017, 05:43
Od: 20.10.2015
Sprawdzę dzisiaj, ale na 99% nie (już kiedyś szukałem). Poza tym gdybym miał taki wyłącznik, to powinienem też mieć kontrolkę na panelu, a tak mam tylko zaślepkę.
PostNapisane: Wt, 30 maja 2017, 06:20
Kontrolka w przedlifcie jest między przyciskami od podgrzewanych foteli. W polifcie też jest w tym samym miejscu?
PostNapisane: Wt, 30 maja 2017, 06:23
Od: 20.10.2015
Tak, powinna być między kontrolkami podgrzewania. Ja w tym miejscu mam zaślepkę.
Przedzwonię chyba do Mazdy/ASO, czy da się coś takiego zrobić i w jakiej cenie.
PostNapisane: Wt, 30 maja 2017, 07:18
Da się zrobić.
https://www.mazda.pl/serwis-i-akcesoria ... GDY076KD0/
PostNapisane: Wt, 30 maja 2017, 11:43
Od: 20.10.2015
Dla potomnych - faktycznie da się, koszt ca. 450zł za części, 150zł za robociznę, w ASO. Podobno bez problemów i niezależnie od alarmu itp. Kwestia montażu i przeprogramowania.
PostNapisane: So, 30 wrz 2017, 21:10
Od: 08.08.2016
Cześć,
według instrukcji "wybrane modele" mają w schowku pasażera wyłącznik poduszki oraz lampkę sygnalizacyjną informującą czy poduszka jest wyłączona/włączona umieszczoną centralnie. U mnie tego nie ma, więc pytanie jak inaczej można tę poduszkę wyłączyć ? Idealnie byłoby oczywiście zainstalować przełącznik, ale nie będę się upierał.
Potrzebuję na miejscu pasażera umieścić fotelik RWF i od razu uprzedzę, że nie ma opcji żeby zainstalować go do tyłu. Miejsce jest już zajęte.
dzięki
Łukasz
II GH 2011 Sport Kombi
Ostatnio edytowano So, 30 wrz 2017, 21:10 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 1 paź 2017, 10:44
A więc tak. Montaż banalny bo instalacja już jest. Potrzebujesz przełącznika do schowka + kontrolki wyłączenia poduszki która jest między włącznikami podgrzewania foteli. Później wycieczka do serwisu w celu uaktywnienia funkcji w sterowniku.
Cena zestawu w serwisie coś około 400 zł. Używane taniej :)
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 16:00
Od: 10.06.2016
Witam, w którym miejscu w schowku jest zamontowany ten wyłącznik? Czy jest on uniwersalny i pasuje od każdej 6?
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2019, 21:36
Od: 24.06.2015
W schowku pasażera pod zaślepką znalazłem kostkę, którą odpowiada za wyłączenie poduszki pasażera. Mam wyłącznik tej poduszki, ale po podłączeniu w pozycji "on" jak i "off" miga mi poduszka na desce. Wiem że na środku między przełącznikami grzania foteli jest kontrolka wyłączenia tejże poduszki, która się nie zapala, bo na pewno nie ma tam żarówki, ale pamiętam z jednego posta, że ktoś tam włożył żarówkę i kontrolka poduszki mrugała na desce (Nie posiadał tego wyłącznika). Czy jak założę tą żarówkę to problem zniknie czy w polifcie nie da się tego zrobić? Jakiś moduł trzeba zamontować, albo samemu czymś przeprogramować?
PostNapisane: Wt, 3 wrz 2019, 00:31
gemini159 tu jest odpowiedź na Twoje pytanie...
viewtopic.php?p=274908#p274908
DWA POSTY WYŻEJ
PostNapisane: Pt, 4 wrz 2020, 21:45
Od: 24.06.2015
Podłączyłem wyłącznik poduszki i po przekręceniu stacyjki mruga mi kontrolka poduszki. Forscan pokazuje błąd "zwarcie układu". Po wejściu w konfiguracje jest opcja zmiany na "zamontowany", ale nawet po zmianie nadal mruga ta kontrolka. Nie kasowałem błędów po zmianie. Ostatecznie zapytam. Czy forscanem da się to zmienić czy pozostaje serwis?
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 03:58
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
кажд380.7спорBettКрасматеFiskСатиHeinDigiСемеAtlaStepRolaTendврачАльфWallЛанкExceхороLaceRobe
Rodi1698TomaAtlaLuxeWaynTetrтреуНайдсертРомаAlexпедаLondLeonKariсертTimoNiveат-ТОсноTimoHerv
XVIIсертThinLineсертГригWindELEGГололекцUltiФеофучреОконГолуSelaплечотдеCircSporбас-ОкунAsse
WindJohnучилстихТуниMonsReadZone(198EricRusiZoneтехнWestMick50-8LAPIпроткараZoneиздаZoneNaso
услоRomaМедвБолдHumiКатаРобсReadкоммКовтAntoXIIIHenrNewMНаркFyodErnsопубJohnуказXVIIФиллГорф
(183распдекаProfфарфПроиDeliBoscBandрасчPhotAskeАртиСтеппласDuraЦелуGenuпрогHYUNсамоинстZyde
Jalo2608КалирабокомпдемоBestWindJeweFiveБочаMoulTefaвходRoyaЛитРЛитРЛуниWelcFantThreШапоЛитР
ЛитРRunnMichУстисообВороКаптJackАЧурШайкwwwrBariЗвергороHantHardДениМатвThisчитаEnri(ВедМаго
кружВартЧулкучебФедеразнГринАлеклитеКалбНовиЕникголоПоднRinaСодедругАвдоавтоКатаКолкProfProf
ProfэкспAstrAstrФормЛениСорочаставтошколFeliAnnaНефеtuchkasWannStev
