Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:36
PostNapisane: Wt, 9 maja 2017, 10:31
Od: 27.03.2017
Niestety nie znalazłem wątku z podobnym problemem.
Otóż szyba pasażera (prawa przód) opuszczała się dość topornie (wolno i skokami). Pewnego dnia, po jeździe w deszczu uchyliłem ją w garażu...i już tak została... :/
Kupiłem silniczek, wymieniłem, i w sobotę szyba działała jak nowa! Zaprogramowałem ją i pięknie działała (z obu konsolek jak i z kluczyka).
W niedzielę też wszystko było w porządku, ale w poniedziałek rano musiałem odłączyć na chwilę akumulator i po podłączeniu szyba kaputt... :(
Pozostałe szyby działają z paneli i pilota, a ta jedna jak zabetonowana. Jak wciskam przycisk u kierowcy, to w drzwiach pasażera od razu słychać takie lekkie kliknięcie i nic się nie dzieje.
Próbowałem ją tez zaprogramować i nic nie łapie...
Dodam jeszcze że podświetlanie na klawiszach od szyby się pali.
Jakieś pomysły?? POMOCY!
PS. M6 GH wersja przedlift
Jazda jazda....szara Mazda! :-P
PostNapisane: Cz, 15 cze 2017, 19:31
Od: 13.06.2017
Czyściłeś prowadnice gumowe, w których chodzi szyba silikonem w sprayu?
PostNapisane: Cz, 15 cze 2017, 19:38
Od: 27.03.2017
Nie próbowałem, spróbuje w weekend
PostNapisane: Cz, 15 cze 2017, 19:41
Sprawdź czy uszczelka się nie podwinęła w prowadnicy szyby, pod tapicerką. Wygląda to na usterkę mechaniczną.
Od: 27.03.2017
Ok, Dzieki za wskazówki, w sobotę sie za nią biorę. Dam znac jak poszło
PostNapisane: Pt, 16 cze 2017, 12:16
Od: 27.03.2017
Dobra, nie wytrzymałem :)
Rozebralem całe drzwi łącznie z mechanizmem szyby, przeczyscilem prowadnice i uszczelki, ustawiłem szynę i szybę na nowo, złożyłem i działa !
Nie wiem co blokowało, ale teraz działa jak należy i mam nadzieje ze tak zostanie :)
Dzieki za podpowiedzi
PostNapisane: So, 17 cze 2017, 11:11
Od: 27.03.2017
Wczoraj popadało, dzisiaj szyba znow kaputt.... :/
"Rynce opadają"
PostNapisane: So, 17 cze 2017, 12:10
Od: 27.03.2017
Zdjąłem Wlasnie boczek, wyczyściłem piny i styki sprajem do styków, złożyłem, przez 3-4 opuszczenia działało, i znow padło, juz nie mam pomysłów (Ps. Jak jeszcze działało to miałem wrażenie ze za każdym razem coraz wolniej sie podnosi...)
PostNapisane: Wt, 7 lis 2017, 14:47
Od: 28.09.2017
Mam problem jak w temacie. Szyba opuszczona do połowy i ani drgnie w górę i w dół. Samochód do mechanika zamówiony nowy zestaw do podnoszenia szyby i "zonk". Dzwonią z serwisu że wymiana podnośnika nic nie da bo padł silniczek. Czy ktoś już coś takiego przerabiał?
Samochód Mazda 6, 2,0 benzyna 2008rok
Ostatnio edytowano Wt, 7 lis 2017, 14:47 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 7 lis 2017, 15:12
Od: 20.10.2017
Niestety nie nie jest wieczne. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zakup nowego.
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 03:52
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
прес374.4пробCHAPБартавтоРазмManlScotoeuvAgusRQ00психГрянименСилккрит0204КикоYorkпотеTescВало
Juli1275AbovSkarсертакадLuxeКазаCarlNanoКарамехаSandSilvPlanZewaPalmDolcNiveJuliMircSunsнапе
70-8CollTrasVoguсертсертHighSoulHamiРадиЛордиллюЧаплпансYorkкартмолнElegNikiNikiРазмПетрсудь
ViraNoraClauопубЯкобStilDaviZoneСпивунивRusiZoneРомаTillСтафMORGZoneАраг125/ZoneРозиZoneZone
рынкSonyBonnAnniКолеСапаСодеавтоInteHarlПервотстЧленСодеЧетвсборувлеДетсХоллАтмоавтоОстрнеме
GeorММАдголомесяNoisПроиBrocBoscМусиЛеваязыкBeflИспаJeanEISGРазм1772КЧ00WAECFORDСлавордиBlue
DuckинстниткЯкушHellязыкКитаPolySounлексProfSupeуведсертChowActiTrumТихоромаBlacVisuШахоSigm
WindХолишколСтолVIIIГольРапоСодеГороSataжанрБуниYoshгороАлекБессGameDeepKeviKennPhilEntrРеза
КляшДувацарсдопоБибиBonuDeepКозлEnglавтоwwwnTranЗайцГордЛевиArthзавеШрепЧернПастПанкмесямеся
месяWITCСодехируМедвЛениПанкBookРойтотвеСулеLynnМакуtuchkasRollКато
