Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
PostNapisane: Pn, 24 kwi 2017, 21:29
Od: 06.07.2015
Co tu dużo pisać, jest temat o HIDach, gdzie zostawiłem swoje pięć groszy, dwa posty jeden za drugim:
viewtopic.php?p=251844#p251844
Teraz czas na LEDy :)
Na rynku polskim jest mało do wyboru, a ceny czasem przerażają.
Postanowiłem odlożyć trochę kasy i kupić dwie pary różnych LEDów aby przeprowadzić TEST.
Ocenie podlegać będzie:
- zbierzność wiązki
- jasność (relatywnie w jednostkach lux)
- barwa światła
- ilość wydzielanego ciepła na radiatorach
- jakość konstrukcji
- pierdoły typu dodatkowe wyposażenie
Przedmioty testu:
ObrazekObrazek
Przedmioty powinny dotrzeć w piątek.
Sprawdźmy co są warte :)
Ten co wyprzedza prawą stroną
PostNapisane: Pn, 1 maja 2017, 20:51
Od: 26.04.2016
Świetnie. Też powoli zabieram się za ten temat. Chętnie zobaczę efekt Twoich testów. Pzdr
PostNapisane: Wt, 9 maja 2017, 20:51
Od: 13.10.2014
Super, też jestem ciekaw testu.
- zbierzność wiązki
Tylko zamiast "zbierzności" sprawdź lepiej zbieżność :D
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 21:31
Od: 06.07.2015
Ortografia polska to ważna rzecz.
A teraz do rzeczy. Ledy przyszły, obie wersję sprawiają wrażenie dobrze zbudowanych podzespołów. Nie mają plastików, ważą trochę, elementy ze stali chromowanej/ocynkowanej (przeciw korozji), posiadają uszczelki w wymaganych miejscach, jeżeli jest dodatkowy balast elektroniczny to został on zabezpieczeony siliconem przed przedostaniem się wilgoci.
Najpierw sprawdziłem względną jasność, w hot spocie, odniesieniem były oryginalne halogeny 55W. Dla uproszczenia przyjąłem, że światło było równomiernie rozłożone na powierzchni 1m kw aby użyć jednostki luks.
Halogeny = 411 lux
Lumileds ZES II Gen = 447 lux # Przyrost o około 8.7%
Philips chip = 464 lux # Przyrost o około 12.9%
Komentarz:
Lumileds reklamują się że promieniują 12000lumenów a Philips chip tylko 9600lm. Co ciekawe Philips wygrywa. Na youtubie ludzie też mówili, że te lepiej omijać LEDy co mają "milion" lumenów... Pomiar powtórzony dwa razy dla sprawdzenia powtarzalności rezultatów.
Zbierzność wiązki. Lumileds posiadają regulowany kąt zbieżności wiązki, od razu sprawdziłem jak to się ma w praktyce. Jak widać na poniższym zdjeciu jest nagwintowana dziura a w środku bolec na klucz inbus (klucz w zestawie).
Niestety okazało się, że po zamontowaniu leda, rowek jest nieosiągalny gdyż znajduje się na spodzie obudowy. Nawierciłem z drugiej strony dodatkowy rowek i nagwintowałem.
Po sprawdzeniu 360 stopni obrotu zaobserwowałem, że są skrajne pozycje, w których wiązka jest KOMPLETNIE nie skupiona. Prawidłowo skupioną wiązkę uzyskałem po ułożeniu chipów led w pozycji poziomej:
Jak to wstępnie wygląda?
Bardzo ładne odcięcie.
Komentarz:
Najgorsza wiązka ma miejsce gdy chipy LED usytuowane są w pozycji pionowej. Philips chip LEDy miały tylko dwu stopniową możliwość regulacji, albo ledy w pionie albo w poziomie i to wystarczyło. Być może jeżeli ktoś chce zastosować LEDy do starych "słoikowych" kloszy/reflektorów, wtedy przydała by mu się płynna regulacja kąta wiązki.
Barwa światła w obu przypadkach jest podobna i nazwał bym ją zimną/stalową białą podczas gdy halogen to ciepły pomarańcz/wschód słońca :)
Producenci podają 6500K dla Lumileds i 6000K dla Philips chip.
Komentarz:
Obie barwy LED wyglądają super.
Ilość wydzielanego ciepła nie została jako tako zmierzona, ze względu na brak przyrządów pomiarowych. Po godzinnej jeździe w temperaturze 12 stopni (powietrza), radiatora Lumileds nie można było dotknąc na dłużej niż 1~2 sekundy bo parzy. Philips chip jeszcze nie sprawdziłem.
Dodatkowym wyposażeniem w przypadku Lumileds były:
-szybki do zmiany barwy swiatła na zółty oraz niebieski; klucz inbus, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.
W przypadku Philips chip:
- dodatkowe silikonowe dyski aby umożliwić montaż LEDów do starych słojkowych kloszy oraz instrukcja obsługi.
Druga część ze zdjeciami końcowych efektów, porównaniem oświetlenia drogi i podsumowaniem już wkrótce.
:hi:
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 09:31
Od: 13.10.2014
Czy założenie tej szybki zmiany koloru na żółty uzyskujesz kolor zbliżony do halogenu?
PostNapisane: Pt, 12 maja 2017, 12:00
Od: 23.08.2014
Hej. Jestem ciekaw zdjec jak to wyglada bo sam sie zamierzam na światła ledowe juz od dłuższego czasu i jak sobie dają rade w nocy jak świecą. Moglbym zapytac gdzie kupiłeś te Philipsa? bo raczej takie bym kupił bez konieczności przerabiania czegokolwiek. Pozdrawiam.
PostNapisane: Pn, 15 maja 2017, 21:53
Od: 06.07.2015
Nawet przez myśl mi nie przeszło żeby po zakupie ledów, modyfikować ich barwę światła z powrotem ku halogenom, mój błąd, ale stawiam, że tak. Taki był zamysł producenta.
Allegro, uważaj tylko na inne wersje/podróby, które mają inny chip. Po kształcie chipu LED można poznać.
Nadszedł czas na drugą i ostatnią część testu.
Zdjęcia instalacyjne:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Rozszerzyłem pole powierzchni gietkiego radiatora, poprzez ściśnięcie długości. Początkowa długość sprawiała problemy montażowe a i uważam, że długie i ciękie radiatory nie chłodzłą tak dobrze jak szerokie.
Zdjęcia po założeniu LEDów Philips:
ObrazekObrazek
Zdjęcia porównawcze tego samego dnia, bez regulacji kąta:
Ze zdjęć wnioskuję, że LEDy :
- rozświetlają tak samo daleko albo ciut bliżej jak halogeny (trzeba wziąć poprawkę na regulację kąta, patrzcie na słup energetyczny),
- LEDy rozświetlają o wiele mocniej SZEROKIE pole w pobliżu reflektorów (około 15-20 metrów),
- LEDy oświetlają mocniej prawe pobocze, co poprawi spostrzegawczość dzikich zwierząt czy pieszych,
- LEDy ożywiają kolory natury.
Zdjęcie porównawcze różnych dni (widać mokrą i suchą nawierzchnię), z regulacją kąta
Zdjęcie to było zrobione telefonem, poprzednie aparatem fotograficznym i widać różnicę jakości.
Ze zdjęć wynika, to samo co poprzednio + LEDy swięcą bliżej niż halogeny. Po odwiedzeniu stacji diagnostycznej mam wrażenie, że gość wyregulował mi je nisko, względem orginalnych pozycji halogenów. Odniesienie macie na słupie elektrycznym.
Zdecydowałem się założyć LEDy Philips, gdyż swięcą najmocniej. Miałem okazję przetestować je na trasie 1200km w nocy. Moje spostrzeżenia:
- szeroko i wyraźnie podświetlają jezdnię, jednocześniej myślę, że dalej niż halogeny. Barwa światła ma na to wpływ,
- bardzo mocno podświetlają prawe pobocze z równym odcięciem, mocniej niż halogeny,
- mam wrażenie, że słabiej podświetlają auta jadące >20m PROSTO przede mną. Może tak ma być aby nie razić? Może wiązka jest rozbierzna?
- pomimo małej różnicy w luxach, która wynika z pomiaru jednego punktu, bez uwzględnienia jak wiązka rozkłada się na większej powierzchni, LEDy mają większy/szerszy hot spot.
- czułem się pewniej przy dużych prędkościach gdyż droga była lepiej oświetlona.
Mój wniosek/opinia:
Jestem zadowolony ze zmiany halogenów na LEDy z chipem Philips, gdyż podoba mi się ich barwa koloru oraz oświetlają o wiele lepiej szerokie bliskie pole (20m) oraz prawe pobocze. A LEDy z ZES II GEN? Użyję do przeciwmgielnych :)
Po zamontowaniu LEDów, koniecznie odwiedzcie stację diagnostyczną w celu regulacji!
Na koniec ciekawy film, gdzie też testowali te same LEDy philipsa:
Uwaga, oni testują na kolszach słoikowych, nie soczewkowych.
PostNapisane: Pn, 15 maja 2017, 22:12
Od: 23.08.2014
Czesc elliero. Znalazłem na Allegro z ok 600zł tylko ze one miały 4 chipów na każda strone. A Twoje maja 2? Wysłałem Ci wiadomość na priv. Mógłbyś wyslac mi jak one dokładniej wyglądają prosze? A odnosnie fotorelacji to spoko to zrobiłeś, roznica kolosalna porównując oba przykłady.
Ps. Wstaw kilka fotek lamp jak to wyglada wizualnie i w dzień i w noc. Jestem ciekaw pozdrawiam.
PostNapisane: Wt, 16 maja 2017, 20:08
Od: 06.07.2015
Zdjęcia zaprezentowane w pierwszym poście odzwierciedlają rzeczywistość. Takie testowałem.
Fotki lamp w dzień i w nocy, hmmm próbowałem zrobić zdjecie telefonem czy aparatem, ale nie wychodzą tak jak trzeba. Potrzebuje konkretnego aparatu, w swoim czasie coś wstawię.
Otrzymałem zmodyfikowane GIFy od kolegi ber66 , które powinny lepiej oddać różnicę przy porównaniu LEDów do halogenów. Dzięki za dobrą robotę!
Zdjęcia lepszej jakosci wykonane aparatem:
Zdjęcia gorszej jakści wykonane telefonem:
PostNapisane: Pn, 5 cze 2017, 10:17
A nie myślałeś aby pójść w soczewkę BiLED?
Ja myślę aby przejść z bixenonu na BiLED właśnie, parametry podobne do dobrej klasy soczewki, ilość światła porównywalna. Ładne białe światło 5000k.
PostNapisane: Śr, 7 cze 2017, 20:48
Od: 06.07.2015
Jeżeli dobrze rozumiem, to nie mogłem zastosować "BiLEDa" ponieważ nie mam Bixenonów. Tak?
PostNapisane: Śr, 7 cze 2017, 21:21
Mówiłem o soczewce BiLED, nie "żarówkach".
Np. Koito BiLED lub iLens BiLED.
LG G2 mini
PostNapisane: Cz, 8 cze 2017, 20:55
Od: 06.07.2015
Znalazełm takie cuś:
hidretrofit. PE EL /sklep/soczewki-koito-biled/
Nie wiem jak dobrze to może świecić ale na pierwszy rzut oka wnioskuję:
- cena kosmiczna
- montaz trudniejszy
- regulacja trudniejsza
- po co wymienaić soczewki na... soczewki?
- a ledy można kupić za 300zł
Zachecam do stestowania i podzielenia się spostrzeżeniami ale, jakie znasz argumenty aby kupić ten sprzęt?
PostNapisane: Pt, 9 cze 2017, 08:14
HRF ma na wszystko kosmiczne ceny a handluja też chińszczyzna....akurat te Koito BiLED może mają oryginalne, może. Prawdziwa soczewka ma lepszy rozkład światła, świeci szerzej i mocniej. Lepszy hotspot,lepsza linia odcięcia. Nigdy nie generalizuj soczewek, akurat Mazda przed liftem ma średniej półki Stanley z serii "black", bez gładkiego szkła. Na pewno Koito BiLED położył by na łopatki nasze soczewy halogenowe, niestety :)
Ja albo pójdę w BiLED albo wymienię swoja soczewkę bixenon, na inną lepszą.
PostNapisane: Pt, 9 cze 2017, 21:09
Od: 06.07.2015
No i pamiętaj, że to wszystko pewnie nie ma homologacji.
Liczę, żeby nigdy nas nie spotkała sytuacja gdzie zainwestujemy pieniążki (np w BiLEDy) a nagle kontrola, zauważą i każą je wywalić.
PostNapisane: So, 10 cze 2017, 05:24
Każda ingerencja w reflektor powoduje utratę homologacji, nawet montaż diod LED do postojówek. Tak samo jest z HIDami, LEDami i innymi przerobkami;-) albo własne bezpieczenstwo w postaci dobrze oswietlonej drogi albo mandat i zabrany dowód. To już każdy sobie musi przekalkulować. Ja osobiście wolę mandat niż coś lub ktoś kogo nie zauważe na drodze.
LG G2 mini
PostNapisane: Cz, 3 sie 2017, 20:56
Od: 06.07.2015
Przyjaciel z lepszym aparatem uchwycił ledy pod paroma kątami.
PostNapisane: Cz, 3 sie 2017, 21:47
Od: 23.08.2014
Wizualnie naprawdę super się prezentują
PostNapisane: Śr, 6 wrz 2017, 21:16
Od: 23.08.2014
Czesc. Mam takie zapytanie czy ma ktoś led na długie światła? Pytam bo dzis założyłem wlasnie i zauważyłem ze oba gniazda na h9 różnią sie wycięciami mam na mysli sa w innym położeniu. I jedna z żarówek jest innaczej obsadzona niz druga. Czyżby miało to cos wspólnego z oświetleniem pobocza? Jakos obsadzilem je ze sa w prawie takim samym położeniu z niewielka moze roznica i jutro z rana zobaczymy jak świecą.
PostNapisane: Cz, 7 wrz 2017, 19:37
Od: 06.07.2015
Są w innym położeniu ponieważ ułatwia to montaż, a dla samych halogenów nie robi to różnicy ponieważ emitują światło względnie jednakowo we wszystkich kierunkach.
Dla ledów które mają chipy usadzone po dwóch stronach, to już może zrobić różnicę.
Sam mam plan zamontować zostałe ledy na długie albo na przeciwmgielne. Ale najpierw potrzebuje zrobić test na halogenach. :)
PostNapisane: Cz, 7 wrz 2017, 20:25
Od: 23.08.2014
Ok dziekuje dodam tylko tyle ze w porównaniu ze zwykła żarówką to robią różnice spora. Ledy które kupiłem maja chipy po bokach, 3 na strone. Został mi tylko test późnym wieczorem ale ogólnie spoko zmiana z zwykłych halogenowych. Obsadziłem je tak ze prawie są w poziomie pod lekkim kątem, ze światło pada na odbłyśnik.
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 17:37
Od: 23.08.2014
Hej mam pytanie do Ciebie elliero: nie wiem czemu ale dlaczego jedna strona daje inny odcień światła? zauważyłeś to moze u siebie? Jest inny kolor. Czy moze kąt padania światła? i dlatego tak jest?
PostNapisane: N, 17 gru 2017, 21:48
Od: 06.07.2015
U mnie nie było różnicy w odcieniu światła. Napisałeś, że masz inne LEDy, może to ich wina, a może ich ustawienie.
PostNapisane: Pn, 18 gru 2017, 10:25
Od: 28.03.2015
żarówka mieści się w lampie , że można zamknąć ja zaślepką?
PostNapisane: N, 6 sty 2019, 16:16
Od: 06.07.2015
Jaką zaślepką? Jest tam mocowanie H11 na 3 ząbki i tyle. Wkładasz jak halogen.
PostNapisane: Cz, 21 kwi 2022, 23:12
Od: 13.01.2021
Witam, ja nie byłem przekonany do ledów ze względu na brak homologacji, jednak zdecydowałem się kupić po taniości na próbę.
Efekt jest taki, że raczej nie wrócę do żarówek halogenowych, no chyba, że zostanę zmuszony.
Bardzo ładne dzienne światło ,wyraźne odcięcie, nie wprowadzają zakłóceń, zresztą nie będę zachwalał, bo to nie mój biznes.
Można zobaczyć tu: https://allegro.pl/oferta/zarowki-led-s ... 7753707554
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2022, 07:18
Od: 14.11.2016
Jak chcesz to mogę ci polecić takie, że w końcu zobaczysz jak powinny świecić reflektory w samochodzie :D
Trochę już ledów przerobiłem i są jedne fajne, tyle że ich koszt to ponad 200 zł ale mają dobrą barwę 4300k a nie 6000k ;)
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2022, 20:24
Od: 13.01.2021
jdman93, chętnie zobaczę te ledy, podeślij linka.
PostNapisane: So, 23 kwi 2022, 08:43
Od: 14.11.2016
Proszę :)
H11 4300k
Oparte są na chipach CSP 3570 które są naprawdę mocne. Są jeszcze mocniejsze oparte na chipach CSP 7545 ale są już znacznie droższe i mają barwę 6000k. Te co wysłałem powyżej i tak świecą znacznie lepiej niż 99% tych z allegro. Dodam też, że przetestowałem H4 z powyższego linku. Byłem zaskoczony ze Led w reflektorze bez soczewki może dać idealne odcięcie. Diagnosta też był zaskoczony jak pojechałem ustawić światła. Oczywiście podesłałem mu linka bo sam powiedział, że sobie je ogarnie :lol:
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 03:50
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
деть372вдалCHAPЗинчОрлоРазмDionJohnIphiMarcTescКолоМироbeerавтолитеCrisБеляPaclсаноTescунив
факуArniApplPastсертакадByzaКазаКухоGarnХабаматрвперKiwiсертZewaPantKamiRepoBertZbigSunsHenr
MichсертLineАртисертNaviDrWeтелеJohnXVIIСапаРудезавепереКузнMusiнатуElegAttiNikiРазмМатвSylv
КитаErleСороЛухмпомоEliaСемеZonePameжизн50-8ZoneправSpotСтруMORGZoneстра1043R0A1МолоZoneZone
КисиOrchИллюПисаВладЯгодРадбLarsФедоStepOlivотстКлюевузоБакштреуXIIIдолжDickXVIIСоглДебоМали
JorgмануМакаmailклейПроиКитаПроиTakeWindязыкParaКитаFibeESSGРазм1774PHANДронHYUNМетаисслJazz
6167инстзолоЯкушHellязыкSimoStarWindсереРазмsupeSpotсертRoyaводиTwilRobeромаЛитРВойтГармБруш
ЛитРИсаеврагвторАрхаПротТеппconsЗелиMortприкDaveНовоMissЕвгеInteШишкправMarkПираФедоRiveСтар
СокоСодеEmmaЗолоЛогивозрBlacвестXVIIКабаудовстатНовиИванВолоAstrПопоWilhИллюObsoRichmailmail
mailHommElisВараЛыкоSaraавтоLoftслужWongлогиАграBeattuchkasAdamFran
