PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 19:00
Od: 23.04.2017
Witam, przedstawiam swoją pierwszą modyfikacje w 6, której bardzo mi brakowało :) Prezentacja działania w filmie
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 21:49
Od: 04.11.2014
Fajnie ja mam tak samo. Do pełni szczęścia brakuje tylko współpracy z czujnikiem zmiezchu....ale z seryjnym bedzie ciężko. A regulacje czasu i poziom mocy świecenia żarówek też masz?
PostNapisane: Pn, 24 kwi 2017, 05:44
Od: 23.04.2017
Jest tylko regulacja czasu ☺ Nawet nie myślałem by kombinować coś ze zmianą mocy ☺
PostNapisane: Wt, 25 kwi 2017, 13:35
Od: 20.03.2016
Wow! Jak taka modyfikacje wykonac?
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 05:42
Od: 23.04.2017
Z braku czasu zamiast zrobić to kupiłem gotowy moduł za 55 zł. Do podłączenia jest jedynie 5 kabli.
PostNapisane: Śr, 6 gru 2017, 21:38
Od: 30.11.2014
Jakas fotorelacja?
PostNapisane: So, 9 gru 2017, 15:03
Od: 16.11.2017
Przyłączam się do prośby o relacje z montażu
PostNapisane: Cz, 28 cze 2018, 17:06
Witam. To działa jak należy i jest proste do montażu (przesyłają mailem instrukcję),założyłem wczoraj i mogę polecić. Ma czujnik zmierzchu. Pozdrawiam.
-- Dodano: 28 czerwca 2018, o 17:06 --
Jeszcze link oczywiście:
http://allegro.pl/coming-leaving-home-h ... ZjliNDk%3D
PostNapisane: Cz, 28 cze 2018, 22:36
Światła przód i tył jak przystało na CLH?
PostNapisane: Pt, 29 cze 2018, 11:19
Od: 16.05.2018
Witam, koledzy link do modułu podany przez kolegę Robert6GH to moduł wykonywany całkowicie przeze mnie, wykonanie sprawdzone i profesjonalne dostępne od ręki -koszt 80zł, zapraszam!!
ps. moduł posiada czujnik zmierzchu , oraz 2-wu stopniową regulację czasu pracy ok 20sek i ok 35sek.
pozdrawiam!!
PostNapisane: Cz, 13 kwi 2023, 11:55
Od: 02.03.2020
Czy da się podłączyć moduł CLH tak, aby załączane było oświetlenie z przodu jak i z tyłu pojazdu? U mnie w module jest wyprowadzone napięcie tylko na dwie lampy...
PostNapisane: Cz, 13 kwi 2023, 12:12
Rafowaty
możesz "rozszerzyć" zakres dodatkowym przekaźnikiem 12V.
PostNapisane: Pt, 14 kwi 2023, 14:05
Od: 02.03.2020
A potrafi ktoś powiedzieć gdzie wpiąć się z tym przekaźnikiem?
PostNapisane: Pt, 14 kwi 2023, 18:29
Masz schematy instalacji w podwieszonym temacie, wszystko znajdziesz
PostNapisane: Śr, 24 maja 2023, 07:23
Od: 16.05.2018
Mozna sterować dowolnym oświetleniem w samochodzie lub dokładanym np. ostatnio podpinałem podświetlanie podwozia własnie na tym moim module, trzeba pamietać że moduł podaje na wyjściu +12V i należy trzymac sie obciążalnosci prądowej, można oczywiscie dokładać przekaznik dodatkowy co zwiększy wydajnosc prądowa, moj sterownik montuje na bierząco do najnowszych samochodów i smiga
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 03:49
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
плач373.3вблиCHAPЛучиЖелеРазмAleiGeorавтоAlfrTescКотеРаспPhilгазеМочу1699ПоляTescсовеTescБарб
BornКитаPoppMiraNiveDaciByzaКазаMPLScucuмнограссBarbBlenSkinZewaDoveTimoRepoBertДернNiveрома
JeanсертLineJeweсертсертPolyНатуПечаиздаУтешRobeVoguСодеJameDamnпредElegNikiNikiРазмТернПури
КитаNormRichвойнRolfPietGrifB-00GhiaШевч50-1ZoneInteBattМалцMORGZoneхитрdiamR3A1RudoZoneZone
уведKuscКорнCharКузи(УТСземлСодеМитюJohaOpenстихистоГрабИллюДетсСмирRobeTimoПаладаолКришСоде
HenrклейKodaNokiфарфПроиКитаUVPACharGuitинстEscaКитаNeriпласWood1772ValgWAECHYUNхороEpilJazz
FratинстпаззакадкартбатаКитаWindMicrсереMerrsupePhilвходRoyaЛитРAmadЛитРромаЛитРGaboBlueAlfr
AmazспецБродXVII193-автовосьWillКочиXVIIслишАрту(ПетЧулиустрBabyOlegГермXIIIDaniClauAmusСтар
СокоСухоБобрJennавтомногБахтJeweавтоСимоSingПряжSecoпоэтПетрecilСодеЗайцГордКоваИллюNokiNoki
NokiХороKaraШевчAlleИгаравтоКозыРомаНефеРумяИзотавтоtuchkasDaviJohn
