PostNapisane: So, 25 lut 2017, 12:13
Od: 03.06.2015
Witam wszystkich.
Mam problem po odlaczeniu poduszki z powodu oklejania plastików kierownicy. Poduszkę została wyjęta przy odłączonym akumulatorze.
Po podlaczeniu wszystkich kabelkow i akumulatora wyskoczył mi błąd nr 19. (Kontrolka mignela 1 przerwa 9)
Czy ktoś z was miał taki problem ?
-- Dodano: So, 25 lut 2017, 12:12 --
Rozwiazanie
Kod 19 to usterka taśmy poduszki powietrznej.
W moim przypadku doszło do złamania nóżek czarnej wpinki, która wchodzi w żółta tyczkę .
Wpinka ma za zadanie przytrzymanie żółtej wtyczki przed wypadnięciem oraz odchylenie dwóch małych blaszek znajdujących się już w samej wtyczce poduchy.
Jeśli z taśmą bedzie już wszystko ok nie trzeba jechać na komputer mazda sama skasuje błąd poprzez odłączenie akumulatora.
Poniżej zdjęcie taśmy poduszki powietrznej
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/f62f57072ce0a80b
Ostatnio edytowano So, 25 lut 2017, 13:57 przez Pyjter, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 25 lut 2017, 12:28
Od: 04.11.2014
Kolego podałeś link do usuniecia zdjęcia. Dobrze wiedzieć na przyszłość żeby uważać na kostki.
PostNapisane: Pn, 27 lut 2017, 13:54
Od: 05.02.2017
Witam...
Oddałem moją Mazde (którą mam dopiero od miesiąca) na warsztat > wymiana dolnych przednich wahaczy, czyszczenie klocków przednich i wymiana tarcz i klocków z tyłu no i prawe łączniki stabilizatora przód i tył też wymiana.
Po odebraniu auta zauważyłem, że mruga mi kontrolka z poduszki powietrznej (nad kontrolką z oleju) i mruga w kolejności 2 mrugnięcia przerwa 3 mrugniecia 2 mrugniecia przerwa 3 mrugnięcia i tak w kółko.
Jaka może być przyczyna i jak temu zaradzić i pytanie czy na warsztacie mogli coś uszkodzić ?
PostNapisane: Pn, 27 lut 2017, 16:56
Jeżeli przed oddaniem do warsztatu nie mrugała, a po odbiorze mruga no to chyba logiczne, że coś się stało jak auto było na warsztacie. Wrzuć do nich niech naprawią.
PostNapisane: Pn, 27 lut 2017, 20:17
Od: 05.02.2017
Jednakże nie mam 100% pewności czy to wina warsztatu (raczej nie ingerowali w układ poduszek ani elektryke... sama mechanika) gdyż podczas jednej z wielu jazd po odbiorze nic nie mrugało.
Sama dolegliwość również nie ujawniła się zaraz po wyjechaniu z warsztatu a dopiero po kilku przejażdżkach.
Wyczytałem na innym poście że pewien użytkownik miał podobną "dolegliwość" ale inny układ mrugnięć 1 do 9 czhyba czy jakos tak... czy to może pokazywac jakiś kod błędu ? (nie związany z airbagiem ?)
Mam troszke wiecej drobnych problemów ale nie chce nimi zasypywać na dzień dobry :)
PostNapisane: Pn, 27 lut 2017, 20:20
Najlepiej podlaczyc sie, sprawdzic co piszczy w trawie. Moze wystarczy reset bledow.
PostNapisane: Pn, 27 lut 2017, 20:33
Napisałeś to tak jakby się stało zaraz po odebraniu z warsztatu. Nie możesz zakładać, że jeżeli warsztat robił tylko mechanikę to nic innego nie uszkodzili przy okazji... Często taką praktyką klient wraca na kolejną naprawę, a mechanik siedzi i liczy pieniądze, Twoje pieniądze. Zasada ograniczonego zaufania. No ale skoro piszesz, że to stało się po jakimś czasie to w pierwszej kolejności zrobiłbym to co już mój przedmówca proponuje, podpiąć pod komputer sprawdzić co to za błąd, zrobić reset obserwować.
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 11:05
Od: 03.06.2015
Mazda6Man
Kod 23
Gdzieś przyczyna jest po stronie pasażera .
Sprawdź kostki pod siedzeniem.
Oraz czy zapala Ci się kontrolka poduszki nad popielniczka.
Przypalona żarówka tez wywali błąd poduszki
Poniżej masz zdjęcie błędów poduszki
http://www.fotosik.pl/zdjecie/b2a5a8bfa76def2c
W lewym słupku masz kody błędów
W prawym słupku masz ilośc błyśnięc kontrolki
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 23:14
Od: 05.02.2017
Bardzo dziekuję za wszystkie porady :)
{glowasiek} posłuchałem Twojej rady...
Troszke się bałem ale dałem podłączyć znajomemu pod komputer i rzeczywiście chodziło o siedzenie pasażera tak jak wspominali inni :) już nie wiem czy to on skasował komputerowo czy ja dociskając wtyczki (bo robilismy to równocześnie) ale pomogło i już mi nie mruga czerwona kontrolka :)
Także z mojej strony to wszystko, jeszcze raz wszystkim bardzo mocno dziękuję :)
P.S. Widze Ruda Śląska i Gliwice (moje okolice i tu i tu mieszkałem i sie wychowywałem :) także pozdrawiam serdecznie)
PostNapisane: Śr, 1 mar 2017, 07:40
To mogło.
PostNapisane: Śr, 1 mar 2017, 18:21
P.S. Widze Ruda Śląska i Gliwice (moje okolice i tu i tu mieszkałem i sie wychowywałem także pozdrawiam serdecznie)
Również pozdrawiam,
z ciekawości gdzie teraz pomykasz?
PostNapisane: Cz, 2 mar 2017, 20:39
Od: 05.02.2017
dejwid napisał(a):
Również pozdrawiam,
Hmm... żle napisałem bo nadal mieszkam w Gliwicach (niedaleko Zabrza - tam tez mieszkałem hehe)
Dodam {dejwid} ze o ile rocznik podales prawdziwy to taki sam jak mój ;)
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 03:37
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
неож367.9привCHAPДрэгавтоРазмXVIIStuaстенСокоTescтворБохаИванXIIIунив1с24(197CuisклейконкФарф
БелоFiskРосс0720SilvSharDarkКазаХалиPantредаязыкМоскSkinBabaTampсертDoctRemeпастПавлTaftMicr
WhatРацкCopp9287сертАвагProvRoxyJackэнциLafaБариLinkВенгтворthesFeliSergviscviscELEGBambкино
JeweхлопАфонFranКларParaBill3110JuliПисаMORGZoneJackSimsактесерекрасжерт1036ZoneZenoZoneZone
завеProkмногСодеГотлНикопоэтПушк(183ShanСейдпереXIIIредаХаинудосМитчAgatВелисобсDillКамеФирс
СтеппокрtromмесяXIX-SeleМечтToshучилБутыконсАртиGP-0SQuiкалеPola3039БакаWAECOPELхороThisavan
АртиDigiбезорастMoxipoolзеркWindseatLANSPR25DremRoweChouRoyaЛитРЛитРЛитРRSETЛитРПопоДмитМалк
ЛитРГребизобArisStefЛаричитаТаймКаммЛевиSettКочеLiveПауквечеLiveРапотрудMoveSeliRollKareФоми
КрюкБараруссПервСодеPleaOzzyСулеКауфВертЛевкКопыWindурокАндрXVIIБарчGhiaШевцSusaперемесямеся
месяJeanJohnКузнРазмГранИнст168xКонспросGareавтоиллюtuchkasНадеиспр
