Automatyczna regulacja świateł (xenony)- Problem rozwiazany https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=36&t=638 |
Strona 4 z 4 |
Autor: | Wojti [ Śr, 22 lut 2017, 00:42 ] |
Tytuł: | Re: Automatyczna regulacja świateł (xenony)- Problem rozwiaz |
Rajek te Twoje końcówki są już zabezpieczone i to dobre rozwiązanie. Już nawet planowałem w tym temacie będąc w Polsce kupić na zapas. W UK poza ebay nie za bardzo wiem gdzie tego szukać a wole to fizycznie dotknąć przed zakupem. W Gdańsku wiem gdzie to mają na półkach. Gumki które zamieściłeś super rozwiązanie na fabryczne cięgna w wolnej chwili się tym zajmę. Dzięki |
Autor: | masaro [ Pt, 24 lut 2017, 14:17 ] |
Jakby ktos potrzebowal czusnik xenon przod to mam na zbyciu uzywany kupilem bo myslalem ze moj sie nie pospawa cena 41zł + pp wyslane z es6 za pomoca palcow |
Autor: | lukasz1987pl [ Pt, 12 maja 2017, 15:41 ] |
Witam, ostatnio usuwałem DPFa w Madzi i po odbiorze auta od mechanika jadąc wieczorem zdziwiło mnie że światła świecą bardzo nisko. Wcześniej czytałem tego posta i pomyślałem że może przy usuwaniu DPFa mechanik gdzieś nie zauważył i uszkodził czujnik przy wahaczu.... i tak się właśnie stało. Nie myśląc wiele postanowiłem sam go naprawić, więc - wykręciłem, wyczyściłem, pospawałem, zeszlifowałem, poszedł podkład, farba i gotowe. Dołączam fotki dla zainteresowanych + IMG_20170506_090004.jpg IMG_20170506_090632.jpg IMG_20170506_092212.jpg IMG_20170506_092700.jpg IMG_20170506_093149.jpg |
Autor: | laki [ Śr, 27 gru 2017, 16:10 ] |
Mi też przyjdzie wejść do kanału po świętach. Edit No niestety mnie też czeka wymiana. Powie mi ktoś jak nazywa się fachowo ta część odpowiedzialna za regulację wysokości ksenonów. |
Autor: | Bartek [ So, 13 sty 2018, 09:13 ] |
Witam gdzie można kupić takie osłony gumowe na przegub co są na zdjęciu rajka |
Autor: | jastako [ Pn, 5 lut 2018, 11:55 ] |
Panowie, jakiej długości powinien być ten pręcik łączący w czujniku regulacji wysokości xenonów? Noszę się z zamiarem kupna: https://www.ebay.co.uk/itm/Xenon-Repair ... 2384618966 Niestety nie wiem na który się zdecydować. |
Autor: | Jacek09s [ Pn, 5 mar 2018, 19:12 ] |
Ciągle walczę z brakiem poziomowania. Po jeździe po dziurawych drogach zaczęła mrugać kontrolka AFS OFF i przestały poziomować się światła. Zajrzałem pod spód i dzwigienka od czujnika z przodu była luzna..dokrecilem ją i wszystko wróciło do normy. Po kilku dniach znowu AFS OFF i to samo. W końcu wymieniłem czujnik z przodu. Wg instrukcji serwisowej czujnik powinien płynnie zmieniać napięcie od 0,5 do 4,5V. Mój pokazywał tylko 0,22V - do wymiany. Kupiłem używkę, sprawdziłem przed założeniem - sprawny. Założyłem i dalej to samo AFS OFF. Mruga szybko dwa razy potem przerwa i tak w kółko. W serwisówce jest jasno napisane, że w przypadku wymiany czujnika poziomowania należy przeprowadzić procedurę serwisową: Caution Perform the procedures in Steps 4 to 7 within 30 s. Perform the procedures in Steps 6 to 7 within 5 s. 1. Switch the ignition to off. 2. Turn on the headlights TNS position. 3. Set a jumper wire to the DLC-2 B terminal. 4. Switch the ignition to ON. 5. Verify that the AFS OFF light flashes. 6. Connect the DLC-2 terminal B to ground using a jumper wire. 7. The light switch switches in the following order: TNS ON OFF ON OFF ON OFF 8. After the AFS OFF light flashes three times at 0.5 s intervals, verify that it turns off. Nie mogę sobie z tym poradzić. Może mi coś doradzicie?: Perform the procedures in Steps 4 to 7 within 30 s. Perform the procedures in Steps 6 to 7 within 5 s. Czyli że co? Każdy krok mam robić przez 30 s? czyli np w pkt 4 włączam zapłon i czekam 30 s ?? Jakie to jest położenie świateł TNS? Mam światła skandynawskie. Jak mam ustawiać TNS ON OFF ON OFF ON OFF? ile razy? przez 30s to przełączać czy przez 5 czy tylko raz? Wątpie, żeby ktoś mógł mi pomóc ale jednak liczę na cud |
Autor: | arecki [ Wt, 6 mar 2018, 21:26 ] |
Nie wiem jaka to pozycja TNS, ale resztę rozumiem następująco. Cytuj: Perform the procedures in Steps 4 to 7 within 30 s. Kroki 4 do 7 zrobić w ciągu 30 sek, a nie każdy po 30 sek. Cytuj: Perform the procedures in Steps 6 to 7 within 5 s. Kroki 6 do 7 zrobić w ciągu 5 sek Cytuj: Jak mam ustawiać TNS ON OFF ON OFF ON OFF? ile razy? przez 30s to przełączać czy przez 5 czy tylko raz? Tą sekwencję robisz raz: TNS ON -> TNS OFF -> TNS ON -> TNS OFF -> TNS ON -> TNS OFF czyli 3 razy powtórzyć włączenie i wyłączenie -- Dodano: 6 marca 2018, o 21:26 -- Może pozycja TNS to pozycyjne? |
Autor: | Millerek [ Śr, 7 mar 2018, 07:30 ] |
Coś mi się kojarzy, że w euroesi, był podany manualny sposób... postaram się poszukać. |
Autor: | maciekelga [ Śr, 7 mar 2018, 12:31 ] |
TNS to światła pozycyjne. Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Jacek09s [ Cz, 8 mar 2018, 18:04 ] |
Po kilku tygodniach nierównej walki w końcu poziomowanie świateł działa jak marzenie Dla potomnych opiszę problem od początku oraz jak mu zaradziłem. Auto musi być nieobciążone i stać na równej powierzchni. 1. Mrugająca kontrolka AFS OFF na desce rozdzielczej - brak poziomowania świateł. 2. Podejrzenie uszkodzenia przedniego czujnika poziomowania - sprawdzenie wg wskazań serwisówki. Powinien płynnie zmieniać przyłożone napięcie od 0,5V do 4,5V. Pokazywał tylko 0,18 - 0,22V - uszkodzony. 3. Montaż używanego czujnika po uprzednim sprawdzeniu w/w sposobem. 4. Nadal na blacie mruga kontrolka AFS OFF z tym, że zaczęła mrugać w trybie dwóch szybkich mignięć i dłuższej chwili (ok sekundy) przerwy i tak w kółko. Nadal brak poziomowania. 5. Wdrożenie procedury DTC INSPECTION: - wyłącz zapłon - włóż kawałek przewodu w DLC-2 terminal B - gniazdo OBD2 - skrajny pin (jakby od strony pasażera ) w drugim rzędzie ( tam gdzie rozszerzenie gniazda). - włącz zapłon - włącz światła mijania - podłącz przewód z OBD2 do masy - dla pewności użyłem kabla rozruchowego bezpośrednio zamocowanego do klemy Następnie kotrolka AFS OFF zamrugała 3 razy i w końcu zgasła na amen. Poziomowanie wróciło, wszystko gra. O dziwo powyższa procedura miała być do sprawdzenia kodu błędu sygnalizowanego poprzez odpowiednią liczbę mrugnięć kontrolki ale jednak załatwiło to problem. Procedura opisywana w poście powyżej z TNS OF TNS ON, nie działała, żadnej reakcji. Może kiedyś komuś się to przyda. |
Autor: | Millerek [ Cz, 8 mar 2018, 20:27 ] |
Zgadza się.... https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 13300.html |
Autor: | kzkp [ Wt, 2 lip 2019, 06:42 ] |
Witam, u mnie także zaczęła mrugać kontrolka od AFS i mam pytanie czy z przodu i z tyłu jest taki sam czujnik? Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Artur87PL [ Śr, 23 paź 2019, 14:45 ] |
Witam! Pany czeka mnie chyba wymiana drążka tylnego, pamięta ktoś jakiej średnicy ma być gwintowany bolec w tych końcówkach kulowych? Przód mam zrobiony na końcówkach takich jak miał rajek ale to było rok temu i nie pamiętam już jaka średnica była tego gwintowanego bolca który wchodzi w łapę na wahaczu. https://www.ebay.co.uk/itm/Metric-Male-Female-Right-Hand-Ball-Joint-Track-Rod-End-M6-M8-M10-M12-SQRS/183547604698 Czy M6 będą dobre? |
Autor: | jacekop [ N, 24 maja 2020, 19:21 ] |
Hej, Przebyłem całą procedurę od wymiany czujnika z przodu, po ustawienie przewodem na gnieździe OBD. Błędu asf off już nie mam, doświetlanie zakrętów wróciło. Ale nie wróciło autopoziomowanie świateł. Czy problem może leżeć w słabym akumulatorze? Nadawał się do wymiany już pół roku temu, ale mimo to jeździłem. |
Autor: | maciekelga [ N, 24 maja 2020, 19:48 ] |
A czujnik z tył sprawny? |
Autor: | jacekop [ N, 24 maja 2020, 20:08 ] |
Był. Błędów nie mam. Na pewno jest cały, z drążkiem do pozycji, bo to sprawdzałem. Gdyby był nie sprawny, to nie powinienem mieć błędu? |
Autor: | dejwid [ N, 24 maja 2020, 20:44 ] |
Poziomowanie nie ustawia się po uruchomieniu silnika tak jak jest np. w grupie VAG. Wysokość jest zmieniana wraz z rosnącym obciążeniem na tylnej osi. Najłatwiej sprawdzić to stając przodem do ściany otworzyć bagażnik i oprzeć się na nim wtedy obserwować czy pozycja świateł się ustawia - poziomuje. Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | jacekop [ N, 24 maja 2020, 21:12 ] |
Powiem Ci, że jakimś specem nie jestem, ale gdy ta funkcja działała przed awarią, to po włączeniu zapłonu było to charakterystyczne "wstawanie" świateł, teraz nie ma. Startują z poZycji 0. Sprawdzę jak jest pod obciążeniem. |
Autor: | Millerek [ N, 24 maja 2020, 21:42 ] |
Uruchomienie Xenonów w GH powoduje automatyczne pozycjonowanie według zawieszenia. Jest to doskonałe widoczne gdy światła jadą w dół, lekko w górę i dopiero stają w odpowiedniej pozycji, odpowiednim ustawieniu. Jeśli taki efekt jest widoczny zaraz po uruchomieniu, świadczy że układ samopoziomujący działa i funkcjonuje. Jeśli nie, trzeba najpierw przyjrzeć się łącznikom czujników na tylnym i przednim wahaczu. Jeśli są ok to czujniki itd... Można też na ręcznym spróbować przytrzymać na pierwszym biegu, przód lekko idzie do góry a światła w dół... |
Autor: | dejwid [ Pn, 25 maja 2020, 05:49 ] |
24 maja 2020, o 22:42 Millerek napisał(a): widoczne gdy światła jadą w dół, lekko w górę i dopiero stają w odpowiedniej pozycji Ten ruch jest praktycznie niewidoczny jeżeli NIE stoisz przodem do ściany, przynajmniej u mnie tak było, dlatego napisałem o moim sposobie sprawdzenia. |
Autor: | bezi90 [ Śr, 3 cze 2020, 22:02 ] |
Witam serdecznie, Mazda w GH chyba puściła niezły feler z tymi łącznikami - patrząc po innych modelach to w żadnym nie ma tak długiego, cienkiego 'patyczka' jak łączniki w naszych autach. Otóż i ja mam problem, kupiłem GH i okazało się, że mam całkowicie wymontowany łącznik z przyległymi blachami/mocowaniami a czujnik po próbie ruszenia kombinerkami nawet nie drgnął i chyba się już zapiekł - wygląda na to, że już trochę czasu jest to wszystko wymontowane (widać puste gwinty wewnętrzne m6). Światła są bardzo nisko (wcześniejszy komentarz ze sznurówkami bardzo trafny) Czy ktoś z Was ma taką część na stanie? Chętnie odkupię. Dodam, że nie mam problemów z kontrolkami - nic się nie świeci. Załączam zdjęcia: |
Autor: | kgregk [ Pt, 22 lip 2022, 10:35 ] |
Część Dzięki za informacje bardzo mi się przydały. Wyjechałem na wakacje do Chorwacji a tu z nienacka światła w niebo i wszyscy mi mrugają. Poczytałem forum sprawdziłem bezpieczniki, zdjolem koło i oczywiście pęknięta pierwsza blaszka przy tylnym wachaczu. Jako że miałem przy sobie scyzoryk wielofunkcyjny, 2 trytki z odzysku nakrętkę z klucza imbusowego do roweru i puszkę po piwie udało mi się naprawić mocowanie do wachacza i mam nadzieję że uda mi się na tym wrócić do Polski ( testowa jazda wypadła wyśmienicie) a tam już sobie to pospawam. Z drugiej strony co za materiał mazda daje że blacha pękła przy praktycznie zerowych oporach ( dramat). Także jeszcze raz dzięki za wiedzę. |
Autor: | Millerek [ So, 23 lip 2022, 10:39 ] |
Z tymi zerowymi oporami to nie tak do końca jest. Sam czujnik nie ma w sobie oporów, to jest potencjometr osiowy, ma jedno uszczelnienie i tam może się zabrudzić co przyczyni się do utrudnionego ruchu osiowego. Ale nie o to chodzi do końca, bo jest jeszcze łącznik plastikowy który łączy wahacz z czujnikiem. Ten łącznik to taka miniaturowa wersja łącznika stabilizatora. Ów łącznik ma sworznie kuliste i to właśnie one zapiekają się, a w konsekwencji utrudniają ruch w znaczny sposób. Do tego dochodzi rdza w tej blaszce i czasami coś się urwie. Sama charakterystyka pracy owego czujnika jest bardzo dynamiczna, tak jak koło z wahaczem pracuje, tak pracuje ten czujnik. Jedynie odczyt jest korygowany w czasie odczytu na taki jak ogólne położenie tylnego zawieszenia względem załadunku. Proponuję dospawać blaszkę w pozycji bardzo zbliżonej do oryginału, sprawdzić ten łącznik i jego sworznie kuliste czy nie stawiają oporu, i iesli będzie potrzebne proponuję je nasmarowac naoliwic i założyć ponownie. Tyle acha, no i ustawić pozycje światło cienia na nowo. |
Autor: | dejwid [ Pn, 25 lip 2022, 08:01 ] |
3 czerwca 2020, o 23:02 bezi90 napisał(a): Mazda w GH chyba puściła niezły feler z tymi łącznikami - patrząc po innych modelach to w żadnym nie ma tak długiego, cienkiego 'patyczka' jak łączniki w naszych autach. No to sprzedam Ci ciekawostkę. Citroen stosuje podobne rozwiązanie w układzie poziomowania zawieszenia (większość modeli C5 posiada zawieszenie hydrauliczne o zmiennej wysokości). Te "łączniki" które odpowiadają za poprawną wysokość ulegają tam uszkodzeniu nagminnie, większość użytkowników jeździ z zestawem naprawczym na wakacje, bo jak Ci pęknie ta dźwignia, to zawieszenie opada i samochód praktycznie opiera się o ziemię i nie ma możliwości dalszej jazdy... |
Autor: | jetrules [ Pt, 10 lis 2023, 21:15 ] |
Czy ktoś wie jaki powinien być stan zero łącznika przedniego od poziomowania ksenonów, chodzi mi czy ten metal który jest przy potencjometrze/czujnika jego wąs ma dotykać tej blokady metalowej czy może ma być niżej. Poratuje ktoś zdjęciem jak to wygląda w oryginale bo kupiłem zamiennik i trzeba było go przerobić bo za długi był, a po montażu światła są za wysoko. |
Autor: | maciek83 [ N, 12 lis 2023, 13:32 ] |
U mnie wygląda toi tak. W takiej pozycji jest jak samochod stoi na ziemi. |
Autor: | glock [ Pn, 29 sty 2024, 07:22 ] |
Po której stronie stojąc przodem do auta są te czujniki ? Jedni piszą w tym wątku, że po prawej inni, że po lewej. |
Autor: | maciek83 [ Pn, 29 sty 2024, 08:45 ] |
Stojąc twarzą do maski samochodu są po lewej stronie. |
Autor: | glock [ Pn, 29 sty 2024, 09:26 ] |
maciek83 dzięki za info. Sprawdziłem czujniki i cięgna są całe. U mnie światła zaczęły świecić w górę, regulacja działa i nie reguluje do odpowiedniego poziomu tj. są za wysoko. Forscan nie pokazuje żadnych błędów. Podjadę jeszcze na stację diagnostyczną w celu sprawdzenia ustawienia świateł. |
Strona 4 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
