Teraz jest Cz, 28 mar 2024, 16:59
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 13:48
Od: 19.10.2013
Witam.Mam pytanie czy ktoś znalazł sposób na zaprogramowanie w naszym Mazdach GH Europa <pucu> <pucu> funkcji automatycznego zamykania zamków w drzwiach w czasie jazdy? <pucu> <pucu>
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 16:16
Od: 04.11.2014
Nie ma sposobu
PostNapisane: Pn, 16 maja 2022, 06:21
Od: 19.02.2020
W mojej Mazdzie mam zamontowany niefabryczny moduł alarmu z funkcją ryglowania zamków kilka sekund po odpaleniu silnika i zamknięciu drzwi. Niestety moduł alarmu posiada kable sterujące +12V, a w Mazdzie do sterowania zamkami są +5V i to jeszcze z dodatkowym utrudnieniem. Opisałem na [url=https://www.[inne forum].pl/forum/viewtopic.php?f=418&t=164582#p3025884]ogólnym forum Mazdy jak wykonałem instalację automatycznego ryglowania zamków po ruszeniu[/url] oraz koncepcję dla osób bez alarmu. Poniżej dodaję opis techniczny z moich prywatnych notatek
Automatyczne ryglowanie drzwi
  1. Zdemontuj gumę łączącą drzwi z kabiną pojazdu
  2. Wyjmij obudowę wtyczki z karoserii pojazdu
  3. Rozłącz wtyczkę
  4. Przetnij kabel biały z niebieskimi paskami i kabel czerwony, które są połączone na końcu do zamka w drzwiach
  5. Podłącz przecięte kable do przekaźników
  6. Podłącz sterowanie otwarciem i zamknięciem z modułu alarmu do przekaźników
  7. Podłącz zasilanie do przekaźników z tego samego miejsca co zasilanie do modułu alarmu
Stan sygnałów po zamknięciu drzwi
  • 0V biały z niebieskimi paskami
  • 5V czerwony
Stan sygnałów po otwarciu drzwi
  • 5V biały z niebieskimi paskami
  • 0V czerwony
Dwa przekaźniki
Przekaźnik do otwierania
  • 86 zasilanie +12V
  • 85 sterowanie otwarciem z modułu alarmu 0V
  • 30 kabel biały z niebieskimi paskami od strony drzwi
  • 87a kabel biały z niebieskimi paskami od strony kabiny
  • 87 kabel czerwony od strony kabiny
Przekaźnik do zamykania
  • 86 zasilanie +12V
  • 85 sterowanie zamknięciem z modułu alarmu 0V
  • 30 kabel czerwony od strony drzwi
  • 87a kabel czerwony od strony kabiny
  • 87 kabel biały z niebieskimi paskami od strony kabiny
-- Dodano: 16 maja 2022, o 07:20 --
Ostatnio odkryłem, że jest prostszy sposób na sterowanie sygnałem otwarcia i zamknięcia drzwi, który opisałem w innym wątku viewtopic.php?p=368476#p368476
Wówczas nic nie trzeba przecinać i należy zastosować dwa przekaźniki 12V.
  • 86 i 30 zasilanie +12V
  • 87 kabel do otwarcia (czerwony z czarnym paskiem) / zamknięcia (czerwony z niebieskim paskiem) centralnego zamka
  • 87a niepodłączony
cron
