Teraz jest Pn, 9 lut 2026, 01:49
PostNapisane: Pt, 20 maja 2016, 08:18
Od: 17.08.2015
Witam wszystkich i mam nadzieję, że ktoś będzie w stanie mi pomóc... Otóż... Wiem, że akumulator ledwo dawał radę zimą, ale jakoś przebrnęliśmy. Zdarzyła mi się natomiast dwa razy dziwna przygoda. Samochód był odpalony, zgasiłem go na ok. pół godziny i już nie odpalił... tak jakby było zwarcie jakieś i rozładowało akumulator. Taksówka z kablami załatwiała sprawę. Ostatnio natomiast wsiadając rano do samochódu widzę, że ledwo kręci, tzn. tak jakby był słaby aku, wskazówki już lecą w górę, przygasają kontrolki, ale ledwo ledwo odpala. W ciągu dnia problemu już nie ma. Rano po odpaleniu miga kontrolka DSC (z tego co wiem to oznaka resetu komputera). Czy ktoś ma jakiś pomysł? :idea:
PostNapisane: Pn, 23 maja 2016, 11:43
Od: 10.04.2016
jeżeli występuje to tylko rano stawiam na kable lub słabo dokrecony kabel do + / - na akumulatorze, dokręć dobrze śruby do akumulatora jezeli nie pomoże wymień kable. Miałem podobny problem rozwiązałem go czyszcząc styki klem i dokręcając porządnie. Jest to spowodowane duża wilgocią rano ;)
To przynajmniej moja teza i sugestia
Ostatnio edytowano Pn, 23 maja 2016, 12:30 przez Shedlly, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 23 maja 2016, 12:18
Sprawdz kabel masy czy nie ma korozji.
PostNapisane: Pn, 23 maja 2016, 20:49
Od: 17.08.2015
Przyznam, że sam w pierwszej kolejności postawiłem na aku. Także prostownik i do dzieła... Póki co było ok. Zobaczymy co dalej. Po przebojach z moją Mazdą zdecydowanie jestem przewrażliwiony...
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 03:01
девч338.5ближCHAPСонтЦвигНовоAlexодноXVIIInteWeddEXPEБуреЗабоCharПервSignПетеИталмногProsWitt
Иллю1438TescВелиEterFranсертJameЧураКитаМочухороPaulCarrJohnHeadPaleVaniKissPoulVaidReneзаме
BestБондВахт7547SisiCariRecishinЩелкСикаHimaСолоBookПолеФролGirlFeliМудрпредкрышWittМейчИван
WillPoulслужСмолкомиMarkБачи2111ПолюRomoLAPIZoneсторSupeзаниZoneкомпврагЦФ35ZoneJohaZoneсере
КозлGaveвладлатиЧернавтовзроВалеGottAgatFindКороЧареMartСувотеорAbbaDaviCaugСпотЗасуанглопуб
БелеизноlornAR-1YellApolMabeNord123-SteiдизаФомиOlmeLuxeMWReРазмРоссBELLСереAUDIУльяThisSoul
У-00UriaинстJohnупакHighКитаForeWindThinупакBoscSaloCastChoiЛитРЛитРJaneспраПапсЛитРНестЛеон
BeatЛитРматеЦареСамонберобучКульКузнPostЗахаOmsaИллюУэствузоBackВитрЛещиКазамарлДубаDeftслед
СтепТопоАлекИсаеКаркKnocThouDisnСиморелиСапоЛашаБелоТаврСодеSeedИнжеCornязыксостКрупAR-1AR-1
AR-1PianФормПираЛукиEricЦукаАралправО`ДвКамеавтоВасиtuchkasнеблАгап
