Teraz jest N, 8 lut 2026, 18:57
PostNapisane: Pn, 21 mar 2016, 20:27
Od: 19.03.2016
Czy ktoś wie czy można zmienić kolor podświetlenia wskaźników w wersji sport 2011 po fl i jak to zrobić? Ze specyfikacji wynika ze można ale nie wiem jak. Może jakieś ukryte kody na radiu? Mam wersje UK/IE
Pzdr
PostNapisane: Wt, 22 mar 2016, 08:09
W jakiej specyfikacji to wyczytałeś?
Z tego co wiem, to nie ma takiej możliwości.
PostNapisane: Wt, 22 mar 2016, 08:58
Od: 13.08.2015
Może chodzi o intensywność świecenia. Zmiana koloru - pierwszy raz słyszę.
Nakrykloł żech ze mobilnioka
PostNapisane: Wt, 22 mar 2016, 09:38
Od: 17.09.2015
ten temat juz ktos przewijał w zeszłym roku i zdecydowanie nie ma opcji zmiany koloru w GH
PostNapisane: Wt, 22 mar 2016, 14:08
Podejrzewam, ze jedyna opcja bedzie wylutowanie istniejacych diod z plytki i wlutowanie tych w interesujacym cie kolorze. Takie zabiegi ludzie robili w poprzednich wersjach mazd z pelnym powodzeniem.
PostNapisane: Wt, 22 mar 2016, 15:44
Od: 19.03.2016
http://www.mazda.co.uk/assets/uk/usedca ... e_2006.pdf
To jedne z tych danych. W pozycji Interior Equipment jest coś takiego jak meter set i Black out finish with Amber-red/blue illumination. Wczesniej tez gdzieś znalazłem ze jest opcja zmiany koloru z amber na blue ale nie pamietam tej stronki.
Pzdr
PostNapisane: Wt, 22 mar 2016, 19:19
Na youtube jest filimik jak gosciu cale podswieltkenie w GH zmienia na niebieskie.
PostNapisane: Wt, 22 mar 2016, 23:01
To chodzi o to że masz czerwono niebieskie podświetlenie. Zmieniać nie można.
PostNapisane: Śr, 23 mar 2016, 00:35
Od: 19.03.2016
Olek możesz podesłać link do tego filmiku na YouTube
PostNapisane: Śr, 23 mar 2016, 10:19
Tu masz cala relacje z efektem koncowym.
PostNapisane: Śr, 23 mar 2016, 22:30
Bez sensu taka zmiana jak zrobił. Część ma na niebiesko, a część na czerwono.
Lepiej tak jak jest oryginalnie podświetlony licznik, do czerwonego jest dodany niebieski.
PostNapisane: Śr, 23 mar 2016, 22:48
W poprzednim aucie zmieniałem całe podświetlenie we wnętrzu: licznik, konsola, klimatronik, przyciski szyb... Żmudna robota, ale efekt satysfakcjonujący :-)
Ja bym u siebie widział białe cyferki, a wskazówki czerwone, krwisto czerwone :-)
klepnięte z P8
PostNapisane: Śr, 23 mar 2016, 23:13
Od: 17.09.2015
z oświetleniem powitalnym na pewno bomba ale pod warunkiem że całość na niebiesko świeci a temu majstrowi cos umkneło
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 00:46
Myślę, że do zrobienia :D
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 08:45
Tomasz widze to podobnie, tylko jak bedziesz robil nie zapomnij zeby "czerwone pole" zostawic czerwone no i podzielic sie relacja na forum :)
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 02:54
глаз334.34EyeRCHAPXVIIDeboCelsязыкМакгXVIIчелосистAtlaXVIIЦехаЛисеописTescпансRondПикаБатеМанс
ИванCurvХамиАртиNeutStarDiadAlekСтроSchoнапизаниStepТарбПоноSkinPaleKeramariЧернSortReneHoll
ConcOmsaГросFunkLycrсертPhilsatiХануKathVideдизаVinnСмирБирюSpliFeliFallколемолнWindоднаXVII
OnlyIrwiАрсеStepJohnхудоБрод2111ТварАльтLAPIZoneтворруссПетуLAPIZonePoccRondZoneBertFuxiсере
МоисVoloJohnШеллАндрXIIIMircMariжурнстреавтообщеHarrXVIIЖаркХоллOscaЛукиBrucDaveCollKareопуб
ApplдефоизмеSoniClarArcoMabeFrosязыкотлиCrow99020400BlueОбъе1366РосскурсиздаAUDIспорhaveSmoo
МаксинстWindКузьпласWinxOpelСолоGoogPoweлистsupePhilTrusупакЛитРЮжинЛитРХомиЛитРЛитРDigiЛитР
БалаВороавтоXVIIТолсSvenЯнушАгееГордХрущMicrDeadтеатподрМашкХабаТартОвсяClinрабоJameBillпере
НовинеблПарцАфанавторабоSchoSonyКомиTubeСветЗайцКлем(менMoonWITCначаТамбШалаВолослонSoniSoni
SoniSergдетяБарыИллюзолоЮдинBengКонснепрхудоавтоиздаtuchkasкласГарм
