Teraz jest N, 8 lut 2026, 08:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: So, 22 cze 2013, 21:41
Od: 22.06.2013
Mam problem z zamykaniem centralnego zamka z pilota alarmu seo problem nie występuje za każdym razem ale jest coś dziwnego otwieram auto z pilota wszystko ok ale gdy już skończę jazdę i chce zamknąć auto pilotem to nie działa dopiero jak zgaśnie lampka w dżwiach i podsufitce dzieje się tak nie za każdym razem co może być uszkodzone bo na razie nikt nie wie co może być nie tak
PostNapisane: N, 23 cze 2013, 08:36
To znaczy, ze auto mozesz z pilota zamknac dopiero jak zgasna lampki podswietlanie powitalnego ?
Bylo cos robione w instalacji elektrycznej lub przy BCM ?
PostNapisane: N, 23 cze 2013, 11:08
Od: 22.06.2013
Tak dokładnie ale to dzieje się nie zawsze oryginalne piloty nie działają był podmieniany BCM i dalej to samo zamykam auto jak zgasną lampki dziwna sprawa
Piloty mam sprawne nawet od kolegi pożyczyłem kluczyk z elektroniką MITSUBISHI miał i nie da się zakodować tych oryginalnych czy ktoś wie jak je zaprogramować ? bo może procedura jest inna 3xkluczyk 3x dzwi i potem naciskam 2x na pilocie
PostNapisane: Wt, 25 cze 2013, 07:52
Od: 22.06.2013
jeszcze doszedłem do tego że jak kilka razy otworzę i zamknę drzwi to mogę zamknąć pilotem i nie ma to znaczenia że lampki w aucie się palą ktoś ma jakiś pomysł ???
PostNapisane: Wt, 25 cze 2013, 07:55
hmm.... dziwne to wszystko - a moze krancowka w drzwiach siada?
zmieniales moze zarowki podsufitowki na ledy?
PostNapisane: Wt, 25 cze 2013, 07:58
Od: 22.06.2013
nie nic nie zmieniałem ale może to być to co napisałeś bo otwieranie zamykanie pomaga lampka się pali a zamykam gdzie ta krańcówka jest i jak ją wymienić ?
PostNapisane: Wt, 25 cze 2013, 08:01
tego niestety nie wiem, obawiam sie, ze moze byc podobnie jak w przypadku seata gdzie mikrostyk byl wbudowany w zamek. Niestety z czasem zaczynal on szwankowac, podobnie jak ty nie moglem zamknac samochodu badz alarm wlaczal sie samoczynnie w nocy bo wydawalo mu sie, ze ktos otworzyl drzwi....
W seacie trzeba bylo zmieniac caly zamek ale ludki doszli do tego jak mozna wymienic sam mikrostyk i o ile pamietam to kosztowal on grosze. Jak jest w mazdzie nie mam pojecia.
PostNapisane: Wt, 25 cze 2013, 18:42
Od: 22.06.2013
tak myślę jak by wymienić cały zamek na nowy czy to nie pomoże i czy taki się nada ? http://allegro.pl/mazda-6-ii-08-12r-kom ... 02190.html bo to może być wina w zamku
PostNapisane: Pt, 28 cze 2013, 07:26
Zanim zaczniesz kupować to sprawdź czy jest potrzeba. Będzie to dwa razy ta sama robota, ale koszty możesz zmniejszyć. Jeśli to krańcówka to odłącz kabel i sprawdź czy pomogło. Najlepiej szukać przy alarmie. Masz schemat do niego?
PostNapisane: Pt, 28 cze 2013, 16:49
Od: 22.06.2013
SEO Perfect CAN taki alarm jest
PostNapisane: Pt, 28 cze 2013, 18:12
Tak na szybko znalazłem to:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1203988.html
Nie wiem czy ten czujnik drzwi jest u Ciebie podłączony. Na schemacie napisane, żeby nie podłączać.
Zapomniałem, że teraz wszystko jest na CAN, za "moich" czasów nie było takich bajerów i wszystko było na kabelkach.
Nie wiem jakie informacje zbiera alarm, może przed zamknięciem przeszkadza mu duże zużycie prądu (światełko).
Sprawdź, czy jak włączysz inne odbiorniki też będzie taki efekt.
PostNapisane: Pt, 28 cze 2013, 19:28
Od: 22.06.2013
Elektryk powiedział że pojawia się napięcie tak jak by krańcówka z drzwi i dlatego alarm nie umie się uzbroić ani zamknąć drzwi dzieje się to nie za każdym razem dioda wtedy świeci cały czas jak zgaśnie to zamykam
PostNapisane: Pt, 28 cze 2013, 19:34
To odłącz ten kabel do krańcówki i sprawdź czy pomogło zanim kupisz nową klamkę.
PostNapisane: Pt, 28 cze 2013, 19:39
Od: 22.06.2013
jutro odłączę wtyczkę co idzie do zamka i zobaczę czy idzie zamknąć
PostNapisane: N, 30 cze 2013, 11:11
Od: 22.06.2013
po odłączeniu wtyczki od zamka zamykam normalnie ale jak podłączyłem nowa to już nie czyli to cos chyba jest pomylone z alarmem że działa po zgaśnięciu lampki
PostNapisane: N, 30 cze 2013, 18:02
Rozumiem, że po odłączeniu wtyczki od zamka światełko się nie świeci i dlatego zamyka się normalnie.
A sprawdzałeś, czy jak odłączysz wtyczkę, ale zostawisz włączone światełko na stałe to zamknie się, czy nie? Drążę cały czas temat poboru prądu przez odbiorniki zewnętrzne, żeby sprawdzić czy to jest powodem blokowania zamykania przez alarm.
PostNapisane: N, 30 cze 2013, 18:10
Od: 22.06.2013
światło się pali i zamykam nawet jak otworzę inne drzwi żeby się paliło to zamyka
PostNapisane: N, 18 sie 2013, 16:28
Od: 09.02.2013
Panowie, problem leży po stronie kluczyków. Już to przerabiałem. Do wymiany są w dwóch kluczykach te strony co się je odpina od grota ta część z płytką i baterią plus jeszcze trzeba wpiąć coś w kable tam pod wyświetlaczem centralnym. Dokładnie już nie pamiętam bo to dawno było. Ale mam rysunki z serwisu co jest potrzebne. Kupujesz u nich wszystko i już nawet kluczyki są zaprogramowane.
PostNapisane: N, 18 sie 2013, 19:46
Od: 22.06.2013
ok to poproszę te Rysunki
dzięki
PostNapisane: Pn, 19 sie 2013, 11:37
Od: 09.02.2013
oki wysyłam Ci info na PW
PostNapisane: N, 9 mar 2014, 19:51
Od: 06.03.2014
mam ten sam problem czy istnieje możliwość abyś przesłał te rysunki również do mnie ?
Dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: So, 9 sie 2014, 08:35
Od: 14.06.2014
Czy może ktoś mi wytłumaczyć jak wyłączyć czujniki ruchu , np jak zostawiam psa w środku?
Mam na pilocie przycisk do wyłączenia ,ale po zamknięciu centralnego zamka i naciśnięciu w/w przycisku nic się nie dzieje?
Opcja działa tylko jak szybko przekręcę stacyjka on/off 2x wtedy alarm sygnalizuje sygnałem dźwiękowym że czujniki są nie aktywne..
W takim razie po co mi ten przycisk??
Alarm oryginał Mazda
PostNapisane: So, 9 sie 2014, 13:49
U mnie po zamknięciu samochodu, przyciskam ten przycisk na pilocie i wtedy kilka razy mrugają kierunki i czujnik ruchu wyłączony.
Ale trzeba to zrobic od razu po zamknięciu samochodu. U mnie działa.
Ps. Tylko nie zostawiaj pieska w samochodzie w takie upały ;)
PostNapisane: Pt, 8 maja 2015, 11:09
Od: 01.01.2014
Koledzy nigdzie na forum nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania, więc zapytam tu.
Moja GH posiada oryginalny alarm, który w momencie zamykania się drzwi (obojętne czy z zastosuje kombinację kilkukrotnego kliknięcia w pilot powodując reakcję uzbrojenia alarmu / bez uzbrojenia alarmu) miga kierunkami ale nie potwierdza dźwiękiem, co mnie denerwuje bo nigdy nie wiem czy dobrze zamknąłem auto.
Pytanie jest moje następujące, czy jest jakaś szansa na włączenie odgłosów dźwiękowych tzw."beepnięcia" zamykania/otwierania samochodu? czy ten alarm/centralka ma taką możliwość??
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 08:54
Moduł centralnego jest na podszybiu. Były z nim problemy - była akcja serwisowa wymiany (jak ktoś zgłaszał problemy z centralnym). Być może u Ciebie nie był wymieniany.
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 00:07
Od: 07.06.2016
Tzn w okolicach lusterka wstecznego tam gdzie czujnik deszczu..?
-- Dodano: Pn, 20 cze 2016, 00:07 --
Gdzie kupić taki moduł,jak bym miał walnięty,nie mogę znaleźć nigdzie .Są ale tylko do pierwszej generacji.
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 06:41
Nie w okolicach lusterka, między środkowymi nawiewami, a szybą.
mazparts.pl, ASO ?
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 11:36
Od: 07.06.2016
Dziękuję a powiedz mi jak tam się dostać do tego modułu
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 11:40
AFAIK tą półkę z nawiewami ciągniesz do siebie. Opis ze zdjęciami znajdziesz w fotorelacji z montażu stacji multimedialnej.
PostNapisane: Cz, 30 cze 2016, 20:01
Od: 07.06.2016
Dziękuję <spoko>
-- Dodano: Cz, 30 cze 2016, 20:01 --
Samochód wrócił od elektronika okazało się że walnięty był moduł komfortu.prędzej ktoś przy nim majstrował byl polutowany i zalany jakąś masą.Nic z nim się nie dało zrobić.Musiałem nowy centralny zamatować,mam dodatkowy wisiorek do centralnego.A kontrolka ciśnienia w oponach byla z tym czujnikiem powiązana.Świeci się dalej.Tak to się zakończyło więc srednio zadowolony jestem z tej calej sytuacji.
