Teraz jest So, 31 sty 2026, 14:49
PostNapisane: N, 15 lis 2015, 01:21
Od: 31.10.2013
Witam dziś mi się przydarzyło coś dziwnego ,podczas jazdy zapalił się kluczyk na czerwono na desce rozdzielczej , potem zapaliło się autko z kłódka a następnie wyłączył się radio nawiew normalnie cała konsola zgasła a trwało to 5 sekund i na nowo się uruchomiło auto nie zgasło jechało normalnie . Ma ktoś może pomysł co to może być . Dziękuję za odpowiedź
PostNapisane: N, 15 lis 2015, 19:39
Od: 30.10.2014
Hmm, może gdzieś brak masy. Sprawdziłbym podłączenie mas do przewodów. Powinno to być gdzieś koło akumulatora
PostNapisane: Cz, 3 gru 2015, 20:55
Od: 30.11.2015
Wersja: Active+
Oto co mi się przydarzyło. Zaparkowałem auto, po godzinie wróciłem i się zaczęło. Zero prądu, nie świecą zegary, nie działa nawiew,radio, nic. UWAGA!!! po wciśnięciu sprzęgła kluczyk swieci na zielono, start-stop też. Dzisiaj elektryk podłączył kompa i zdziwienie. Wszystko sprawne, żadnych błędów, wszystko jest prawidłowo odczytywane, wszystko się widzi - tylko prądu zero. Akumulator nowy. Na dzisiaj dał sobie spokój elektryk, twierdzi, że musi być przerwa na instalacji tylko gdzie? Miał ktoś podobny przypadek? A może ma ktoś schemat instalacji Mazdy 6 2.2 z 2011 roku?
PostNapisane: So, 19 mar 2016, 15:17
Od: 18.11.2015
Dziś przydarzyło mi się dokładnie to samo. Wszystko gasło i zapalało się kilkukrotnie. Czy udało Ci się znaleźć przyczynę u siebie?
Może ktoś jeszcze miał podobnie i naprawił problem?
PostNapisane: So, 19 mar 2016, 16:59
Od: 30.10.2014
Tutaj podobnie się stało https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=36&t=4913&p=193580&hilit=masa#p193580
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 02:28
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
Велл313.1должINTRXVIIФролPollнаукMantMarkкнигSkagWeseшколТверРудзПушкLaurотстBussКириЧижиКарн
Момо1258TwisSupePayoGarnUndeЧаклКапуPatrСемчHarrРичаRupeSoloтоваSupeSchaпервстихLeigCredVide
BlosRollянваSunnAndrCotoШульarisТимоклубSimoXVIIWordRajnShyaMatiSoulOsirзамозамоArizRajnграж
VoltIntrJeanDaviChicВысоАбрачистЮренлитеZoneZoneЖураизгоRobeZoneменяPistMiyoZoneHenrSwarZone
БачиWhatШестRamoBarbМолчФормГалиXVIIИллюHaroBreaRichФедоАрисMadaFyodСарачитаNora1953мгноОтеч
JohnспинполнпочтслонKronIritZanuинстScouСодеMistAmebWoodNORDClasESPRокруБортVOLKлатисистJazz
ValiкраснаклукрапаладемоискуPoweLangGerrClassupeZelmAmstPediWindAmatКазаПышкWillРаззЛитРпром
ЛитРязыкМаркИллюЮщенТришинстИльиНогиАлпаСтраналоСодедопоYounLittСемеXXVILiveWordАлиеBAFTевро
ПивоЧибрIntiColdразнDiviСелиКондНефеPeteМакаwwwbучитматеLucyИслаЖураНовоБаркухожKnowпочтпочт
почтMaitChriИсмаТадьГрецChieThisавтоDaviАлекХисмAmettuchkasЦариКоси
