Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 12:11
PostNapisane: Cz, 15 paź 2015, 19:09
Od: 13.09.2015
Witajcie. Ostatnio zauważyłem w mojej ślicznotce, że podświetlenie zegarów czasami samo się przygasza.. jednego dnia świeci normalnie a drugiego czy trzeciego w podczas jazdy w niespodziewanym momencie przygasają zegary wraz z navi. Nie wiem co jest grane i czy to jest normalne... ktoś miał już taki przypadek? Pozdrawiam! ;-)
PostNapisane: Cz, 15 paź 2015, 19:12
Od: 06.11.2013
Czujnik zmierzchu - jak jest widno to zegary świecą jaśniej. Wieczorem świecą ciemniej, żeby nie raziły w oczy ;)
PostNapisane: Cz, 15 paź 2015, 19:16
Od: 13.09.2015
no tak tylko, że to wszystko działo się w dzień..
PostNapisane: Cz, 15 paź 2015, 19:52
Czujnik zmierzchu jest dość wrażliwy. To, że jest dzień, nie znaczy, że jest jasno ;)
Jeśli przygasa ci w południe, przy pełnym słońcu, to jednak jest coś nie tak.
U mnie czujnik często przełącza na tryb "nocny" gdy jest jeszcze dość jasno, szczególnie popołudniu. Kilka razy miałem taki przypadek, że słońce świeciło prosto w szybę, a czujnik uznał, że jest mu ciemno. Pewnie wrażliwy jest na pewną długość fali światła i zmniejszenie jej natężenia powoduje przełączenie trybu, mimo że dla nas jest jeszcze jasno.
PostNapisane: Cz, 15 paź 2015, 20:00
Od: 13.09.2015
Dzięki wielkie. Bardzo mi pomogliście tymi informacjami.. :) ach te czujki ;p
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 07:01
Jeśli nie chcesz żeby Ci się zmieniała intensywność podświetlania zegarów w zależności od trybu dzień/noc przyciśnij raz patyczek od regulacji natężenia oświetlenia zegarów.
PostNapisane: Pt, 4 gru 2015, 14:09
Od: 27.10.2015
A, czy da się w jakiś sposób włączyć automatyczne przyciemnianie zegarów ? W mojej 6 sport od nowości ta opcja nie działa automatycznie i trzeba ręcznie wciskać ten "patyczek" żeby zegary przestawiły się w tryb nocny.
PostNapisane: Pt, 4 gru 2015, 14:27
Hmm dziwne, powinno dzialac automatycznie. Nie wiem czy to ma wplyw ale swiatla masz ustawione w pozycji AUTO?
PostNapisane: Pt, 4 gru 2015, 16:38
Od: 27.10.2015
No właśnie też mnie to trochę dziwiło w każdym innym samochodzie tak to działało. Światła mam ustawione na auto, mazda z 2012 roku.
PostNapisane: Pt, 4 gru 2015, 18:18
Jak jest naciśnięty to masz wtedy automatycznie. Po prostu przełącz i zostaw. Jak się rozjaśni (lub zmienisz ustawienie świateł NO/OFF) automaycznie przełączą Ci się na tryb dzienny. Regulować można obydwa poziomy jasności.
PostNapisane: Pn, 7 gru 2015, 11:43
Od: 27.10.2015
no właśnie jak mam "naciśnięty" to podświetlenie przechodzi w tryb dzienny tylko jak zmienię ustawienie świateł na NO/OFF, a na auto cały czas jest tryb nocny (bez względu na porę dnia).
Ostatnio edytowano Cz, 31 gru 2015, 14:45 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 7 gru 2015, 12:41
A to dziwne. U mnie na AUTO podświetlenie zegarów przełącza się razem z kontrolką świateł i podświetleniem radia w zależności od pory dnia.
PostNapisane: N, 27 gru 2015, 11:43
Od: 27.10.2015
a, czy to może być związane z 'modułem świateł' jaki mam u siebie ? Przeszukałem już różne fora i parę osób ma taki sam problem ale nigdzie nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
PostNapisane: Pn, 28 gru 2015, 09:22
mrbookt, w polifcie nie ma osobnego modułu świateł.
Ja mam wersję skandynawską, czyli światła świecą się non stop niezależnie od pory dzień/noc, jednak po zmroku oświetlenie zegarów mi się włącza, a podświetlenie wyświetlacza radia przygasa (no i włącza się niebieska diodka na podsufitce).
Może masz uszkodzony lub zabrudzony czujnik zmierzchu i myśli, że cały czas jest noc, albo pokrętło regulacji masz ustawione w jakiejś skrajnej pozycji i nie widzisz różnicy pomiędzy trybami dzień/noc.
PostNapisane: Cz, 31 gru 2015, 11:39
Od: 27.10.2015
No to chyba problem leży w czujniku zmierzchu, szybę w okolicach czujnika czyściłem parę razy i nie pomogło. Czujnik deszczu natomiast działa normalnie. W trybie auto niebieska dioda na podsufitce pali się cały czas.
PostNapisane: Cz, 31 gru 2015, 13:13
Masz auto jeszcze na gwarancji, więc zgłoś to do ASO.
PostNapisane: Pn, 15 lut 2016, 17:26
Od: 27.10.2015
Po wizycie w ASO czujnik zaczął działać, podobno został "przeprogramowany" cokolwiek miałoby to znaczyć ;)
PostNapisane: So, 17 lip 2021, 11:58
Od: 30.06.2021
Witam. Posiadam mazdę 2.0 MZR-DISI GH
Ostatnio zauważyłam że nie działa mi podświetlenie zegarow. Nieważne w jakiej pozycji mam ustawione światła, nawet jak dam na off to i tak świecą się swiatla. Dam na auto i przyciskam przycisk który kiedyś włączał oświetlenie zegarow i nic nie reaguje . Mało tego w tablicach nie działa mi podświetlenie i brak świateł pozycyjnych z tyłu. Stop, cofania i kierunki działają. Brak pozycyjnych i nie mogę włączyć przeciwmgielnych. Cały czas pali mi się niebieska dioda na podsufitce. Próbowałem wymieniać żarówki na ledowe w środku i tablicy.
PostNapisane: So, 17 lip 2021, 18:25
Od: 20.05.2021
KrzysztofZet, sprawdzałeś bezpieczniki? Może któryś wysadziło przy próbie wymiany żarówek?
PostNapisane: So, 17 lip 2021, 21:48
Od: 30.06.2021
Nie bardzo wiem które odpowiadają za to. Nie mam tej rozpiski.
PostNapisane: N, 18 lip 2021, 10:17
Od: 20.05.2021
KrzysztofZet, tutaj znajdziesz wszystko czego potrzebujesz :) viewtopic.php?t=153
PostNapisane: Pn, 19 lip 2021, 17:09
Od: 30.06.2021
Bezpieczniki wyglądają ok. Bezpiecznik TAIL po sprawdzeniu kontrolką pali się tylko jak jednej blaszce a gdy przyłożę do drugiej to się nie pali ale wygląda dobrze. Bezpiecznik w kabinie ILLUMI też wygląda dobrze. Nie mam pojęcia o co chodzi.
