Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:38
PostNapisane: N, 27 wrz 2015, 19:46
Od: 27.07.2014
Wersja: SL
Szukam miejsca zamontowania sensora ciśnienia atmosferycznego w mazdzie 6 SL 2.0 D 2008. Juz poraz drugi sie zacią/ złapał błąd i nie chce dopalic Dpf-u. Możecie mi pomuc i wskazać miejsce gdzie moge znaleść ten ze sensor? Moze wystarczy tylko wypiąć i zapiać go spowrotem. A jeżeli dalej to nie pomoże gdzi moge go kupić ? Bo na Allegro nie ma wcale.
Dzięki wielkie
PostNapisane: Śr, 30 wrz 2015, 23:59
Jaki kod błędu wywala,
jeden czujnik to Bost Sensor (czujnik doładowania) w kolektorze ssacym pod pokrywą silnika z lewej strony na końcu kolektora.
Drugi czujnik to czujnik ciśnienia różnicy spalin DPFu, jest w okolicy serwa hamulca pod akumulatorem, lub gdzieś na ścianie grodziowej, mierzy różnice ciśnienia spalin przed i za DPF, czujnik ten ma dwa wężyki.
Więcej czujników cisnienia nie ma oprócz oleju i TMPS ;)
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 02:14
актё300состCHAPВаркфакуИсайJameШахнTerrНазапереCrys(ПекгосуWindJohnКитадворРоссКуриКонсШевр
WillZebrBistПортKorrSkinOlieRijcфакуPaleДениRobeмедииллюShamSchiShamPaleВиктJorgWillRidgХода
XVIIБасаЮрчеEffeСветRenaJewearisJohnСодестихКеллдопоЗахаTamrAdioСилиZebrSuprHundSergБрусОбре
ProgWishPeytУтевNilsЛавуPhilEHINElisСольHappZoneНельMiyoКазаHappZoneпротRondZoneПСЛ-FuxiZone
StepBodyМориUrsuЦветLafaматепереXVIIColiЕвроRobeназо1276сертJeweавтоShirБарыSimm1953МаркUrsu
StefтрещмудрBlueкамеKronIndeDAXXBurtрамкCliv9121MiniDalvАртиESIGВолкAVTOARAGFIATVolkслужCont
ValiкнижинстТерхКитанаклКитаWindwwwrWindServConnуведCafeDarsВаргРощиWindЛитРШумсЛитРЛитРХрус
ЛитРEverОрлоИллюЗагоАбалоткрNorbИзраTecholliУманиздаавтоМоссСимиВГИКЛещиКреччитаTherСараКаша
NeocDisn91-9ФилоАгееNickНВБаClubPushГраеЛевк1962LegeКирпМансМихаElviFronKathПрозДениBlueBlue
BlueгороMertСлавчелоАлекMyriАнтоиндиПрозвозрМосуЛернtuchkasпомоАндр
