Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 17:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 312 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
PostNapisane: Śr, 11 sie 2021, 16:42
Od: 07.01.2020
Witam Panowie. Mazda 2005 i mam moduł gr1a67890a. Manetka AUTO. Czujnik zmierzchu itp. Chciałbym założyć dzienne więc potrzebuje numeru modułu który mi na to pozwoli. Oczywiście przeczytałem te 10 stron waszych wypowiedzi.. Ale te wszystkie są do nowszej wersji Mazdy po 2006. Podpowiecie coś?? Czy ten od nowszej wersji normalnie podejdzie??
PostNapisane: Cz, 12 sie 2021, 07:16
Jareczek191 polecam szukać informacje w dziale Mazdy GG/GY :)
PostNapisane: Śr, 25 sie 2021, 19:35
Od: 07.01.2020
Wyszukiwarka google skierowala mnie tutaj i nie zauwazylem ze to taki dzial. Sorki. Temat ogarnalem i to nawet nie spodziewalem sie ze tak mi to ladbie wyjdzie.
PostNapisane: So, 15 paź 2022, 18:53
Od: 25.11.2021
No i ja dzisiaj pozbyłem się świateł skandynawskich.
Część projektu montażu soczewek Bi-Led została zrealizowana.
Poniżej dokładne zdjęcia przelutowanego modułu wg zdjęć z pierwszej strony tego posta.
-- Dodano: 15 października 2022, o 19:50 --
-- Dodano: 15 października 2022, o 19:53 --
Jak widać wszystkie funkcje modułu są spełnione.
Warto by tylko dodać w elektronice opcje, że jak aktywują się wycieraczki to automatycznie aktywują się światła mijania.
To jest duży problem widoczny na polskich drogach, że ludzie w deszczu zasuwają na światłach dziennych ponieważ w niektórych autach automaty nie włączają świateł.
pozdrawiam
Sartan
Mazda 6 kombi 2.0 diesel (GH) rocznik 2008
PostNapisane: N, 30 paź 2022, 15:55
Od: 27.07.2020
Witam udało mi się zakupić moduł GS1E67890A i mam pytanie czy któs ma wraz z tym modułem LEDY do jazdy w dzień? Chciałbym założyć tak, żeby po zmierzchu gasiły się LEDY do jazdy dziennej w momencie gdy czujnik odpali mijania.
PostNapisane: N, 30 paź 2022, 20:08
Technoid też tak chciałem kiedyś zrobić, ale finalnie odpuściłem całkowicie ten temat. Na pewno trzeba znaleźć kabel z sygnałem od czujnika zmierzchu i dodać jakiś przekaźnik który odłączy światła LED (do jazdy dziennej) w momencie jak dostanie sygnał z tego czujnika zmierzchu. Dodatkowo trzeba to tak spiąć, żeby nadal działały kierunkowskazy więc nie jestem do końca pewny jak dokładnie powinno to działać, bo średnio znam się na samochodowej elektryce. Też zależy jakie masz LEDy do jazdy w dzień itd. itd.
PostNapisane: N, 30 paź 2022, 23:06
Od: 25.11.2021
Wg mnie temat jest prosty.
Ledy jeśli kupisz zestaw świateł dziennych mają automatyczne systemy uruchamiające światła DRL i rozłączające je po zapaleniu świateł mijania / postojowych. GS1E zapala mijania i postojowe więc wyłączenie Ledów robisz biorąc sygnał z świateł mijania.
Chyba, że widzicie inny problem którego ja obecnie nie widzę.
Jeśli natomiast nie masz ledów to ja będę zakładał moduł DRL do sterowania świateł drogowych na 30% mocy.
Załączenie świateł postojowych spowoduje wyłączenie świateł DRL.
Kupiłem od razu moduł do sterowania masą więc z montażem nie powinno być większych trudności.
pozdrawiam
Sartan
PostNapisane: Pn, 31 paź 2022, 07:35
Drogowe na 30% powinny być prawnie zakazane... :arrow: :/ <slabo>
PostNapisane: Śr, 2 lis 2022, 00:59
Od: 25.11.2021
A dlaczego? Podobne rozwiązanie było stosowane na początku w wielu markach. Później zaczęto dopiero wprowadzać dodatkowe żarówki DRL i w końcu swiatla LED DRL. Ja uważam że to i tak lepsze rozwiązanie niż tanie światła DRL LED z Allegro, które przestaną świecić po jednym sezonie zimowym.
Dzisiaj walczyłem i poległem.
Kupiłem moduł DRL do sterowania masą, a po przygotowaniu całej instalacji dodatkowej i montażu w aucie okazało się, że swiatla drogowe świecą się na 100% cały czas.
W mojej Mazdzie swiatła drogowe są załączane przez podanie 12V na żarówkę , a nie masy jak wcześniej sądziłem. Ehh szkoda czasu i błędnie kupionego modułu. Trzeba zamówić nowy.
pozdrawiam
Sartan
PostNapisane: Śr, 2 lis 2022, 06:33
Technoid, kupujesz DRL jakie chcesz (pomijam homologacje), DRL przeważnie mają moduł wyłączający który podpinasz pod żarówkę postojową.
Efekt jest taki, że DRL świecą wtedy kiedy nie świeci postojowa=mijania=drogowe, postojowe zawsze się świecą z mijania i drogowymi, wtedy DRL/dzienne wyłączają się.
Wszytko
PostNapisane: So, 5 lis 2022, 21:22
Od: 25.11.2021
Ja zakończyłem drugi etap montażu Bi-Led do mazdy w postaci montażu modułu sterowania światłami DRL jako długie na 30% mocy.
Ważna uwaga do koleżanek ;-) i kolegów.
Należy kupić moduł sterowania +12V, a nie masą. Ja zrobiłem na początku ten błąd i kupiłem moduł sterowania masą i to nie działa w naszych mazdach.
Poniżej zamieszczam łopatologiczny schemat jak wszystko podłączyłem. Ważne jest zastosowanie diod zenera aby zapewnić prawidłowy kierunek przepływu prądu od modułu przez żarówkę do masy akumulatora. Diodę trzeba wstawić najlepiej na przewodzie białym wtyczki żarówki i dopiero zasilanie z modułu podłączać między diodą, a wtyczką też do białego przewodu.
Poniżej schemat z linkiem do dysku google.
https://docs.google.com/presentation/d/ ... sp=sharing
Oczywiście żeby było jasne nie biorę odpowiedzialności jeśli ktoś będzie podłączał moduł zgodnie ze schematem i ulegnie jego auto uszkodzeniu. U mnie to działa ale czy w Twoim zadziała nie daję 100% gwarancji.
-- Dodano: 5 listopada 2022, o 22:22 --
No i filmik jak wszystko hula.
pozdrawiam
Sartan
PostNapisane: Pt, 15 mar 2024, 09:07
Od: 03.09.2018
Cześć, temat już przykrył się kurzem, ale mam pytanie. Jak jest z poliftem? Bo u mnie w miejscu gdzie powienien być moduł hula wiatr. Mam tryb auto na manetce, czujnik świateł i deszczu. Może jest w innym miejscu, albo w tej wersji nie występuje?
