Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 18:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 122 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Wt, 2 kwi 2019, 22:03
Od: 30.12.2018
U mnie nie ma go w tylnej klapie, niektórzy mówią, że powinien być obok modułu od czujników w lewym tylnym nadkolu.
PostNapisane: Śr, 3 kwi 2019, 14:01
Od: 29.01.2014
I tam jest :)
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 20:42
Od: 30.12.2018
Niestety u mnie nie :(
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
-- Dodano: 8 kwietnia 2019, o 18:06 --
Cześć znalazłem moduł. Tylko pytanie czy on jest zarówno od przednich czujników jak i od tylnych? Wydaje mi się, że wiązka przewodów od tylnych czujników dochodzi aż do niego ale nie jestem na 100% pewny.
-- Dodano: 8 kwietnia 2019, o 21:42 --
@Marco228
Jeżeli dalej szukasz modułu to zapewne masz go pod kierownicą tak jak ja.
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2019, 21:53
Od: 24.03.2019
Nie dawno zauważyłem, że gdy czujniki parkowania są włączone dioda na przycisku cały czas mruga. Jakieś pomysły dlaczego?
Ostatnio edytowano Pt, 26 kwi 2019, 11:00 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
Przeniesiono do właściwego tematu. Poprawiłem "mryga".
PostNapisane: Cz, 4 lip 2019, 14:54
Od: 28.03.2018
Witam wszystkich
Posiadam mazdę 6 GH 2009r kombi sprowadzoną z Niemiec 2017r po niewielkiej stłuczce
Został wymieniony tylny zderzak i na nowo założone 4 czujniki
Wiązki kabli całe bo odpinając którykolwiek czujnik na desce rozdzielczej przycisk mryga kilkukrotnie informując o niecałym systemie 8 czujników
Niestety brak sygnału dźwiękowego tylnich czujników
Posiadam schemat Mazdy montażu czujników centralki itp niestety nie jest ona zamontowana w tylnym lewym nadkolu tam mam centralkę oryginalnego haka i nie mam dwóch brzęczyków
Centralka z jednym brzeczykiem jest pod kierownicą ma dwa pokrętła regulacji
Regulując je tył i tak nie działa
Czy jest ktoś w stanie pomoc jakieś pomysły
Zakładałem już zakupioną podobną centralkę kupioną na Allegro ale było tak samo
Elektryk przez komp i OBD nie widział niby żadnego błędu i instalacji że jest wogóle zamontowana
Instalacja wyglada tak wraz z centralką
Dzięki za pomoc
PostNapisane: Cz, 4 lip 2019, 14:58
Skoro został wymieniony uszkodzony zderzak i czujniki to w czym problem skoro przez uszkodzeniem fabrycznie też były czujniki?
POMOC W TUNING / DPF / EGR / SCR
HISTORIA VIN ASO
PostNapisane: Cz, 4 lip 2019, 15:03
Od: 28.03.2018
Tył nie daje żadnych sygnałów dźwiękowych niestety
PostNapisane: Cz, 4 lip 2019, 16:11
Od: 30.12.2018
Jak byl strzal w dupe to moze i klapa bagaznika byla wymieniana? Tam tez znajduje sie brzeczek od tylnych czujnikow.
Ostatnio edytowano Pt, 5 lip 2019, 06:36 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 4 lip 2019, 16:34
Od: 28.03.2018
Była wymieniana też klapa ale gdzie szukać Ew brzęczyka
-- Dodano: 4 lipca 2019, o 17:34 --
Chcialem wrzucić foto centralki sterownika pdc
Ma oznaczenie
K6021
GV8D-67UUO
NP
ADC5003000G i duże V na naklejce
PostNapisane: Cz, 4 lip 2019, 16:57
Od: 30.12.2018
No to jak była klapa wymieniana to praktycznie jestesmy w domu i masz taka sama sytuacje jak u mnie. Prawdopodobnie ktos wymienil Ci klape na taka w ktorej brzeczek byl w lewym tylnym nadkolu. Bedzie ci brakowac jeszcze wiazki przewodow do tego brzeczka, plusa oraz minusa.
Oznaczenie brzeczka to GS1D-67-UZ5A, w ASO koszt ok 200zł, chyba że uda ci dorwac na szrocie ale wątpie.
Tak wyglada ten buzzer zobacz czy masz go pod plastikami w klapie bagaznika.
https://picclick.co.uk/Mazda-6-22-Diesel-Sensor-Genuine-Gs1D67Uz5-123295392900.html
PostNapisane: Pn, 29 lip 2019, 10:34
Od: 28.03.2018
Szukać tego w górnym lewym rogu
Stare kable chyba powinny być z jakaś kostką
Dzięki za podpowiedzi
-- Dodano: 5 lipca 2019, o 13:30 --
Witam ponownie
Wiec tak klapa wymieniona z wiązka która nie ma wyjścia na Buzzer/brzęczyk
Czy orientuje się ktoś gdzie w wiązkę wpiąć się w kable żeby Go podłączyć
Czy może wiązka kabli pod tapicerką klapy czy może lewa strona nadkola gdzie jest centralka haka i kable do czujników
-- Dodano: 5 lipca 2019, o 13:31 --
Brzęczyka tez brak
Brzęczyka tez brak
##############edytowane przez maciekelga
Czy wie może ktoś w które kable wiązki czujników tylnych się wpiąć by podłączyć buzzer/brzęczyk
-- Dodano: 8 lipca 2019, o 22:31 --
Trzymam się jak mogę ale odpowiedzi brak
Pozdrawiam Weterana
-- Dodano: 16 lipca 2019, o 13:50 --
Witam panowie
Pomoże ktoś w temacie
-- Dodano: 29 lipca 2019, o 11:32 --
Czujniki tylne gdzie podłączyć Buzzer
-- Dodano: 29 lipca 2019, o 11:34 --
Ostatnio edytowano Pn, 8 lip 2019, 13:25 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
Nie dubluj postów, trzymaj się jednego wątku.
PostNapisane: Cz, 1 sie 2019, 05:51
Od: 30.12.2018
Czesc nie jestem w stanie powiedziec ci dokladnie gdzie sie wpiac z tym buzzerem bo robil mi to mechanik. Z tego co pamietam to mowil ze ta kostka byla chyba w podsufitce, zaraz przy klapie.
PostNapisane: Śr, 7 sie 2019, 09:27
Od: 28.03.2018
Udało się już wszystko ogarnąć Buzzer tylny podłączony bezpośrednio w kable centralki nad pedałami
Elektronik współpracujący z różnymi markami Mazda również zdziwiony był zamianą klapy i braku odpowiedniej wiązki
Buzzer założony od CX5
Dzięki
Matmac za podpowiedz
Dla zainteresowanych mogę Elektronika polecić śmiało
PostNapisane: Wt, 13 sie 2019, 12:52
Od: 31.07.2019
Witam , mam jakiś problem z czujnikami parkowania wydaje mi się że dioda po lewej stronie od kierownicy od czujników powinna świecić na stałe A nie mrugać, co może być powodem ?
Ostatnio edytowano Wt, 13 sie 2019, 12:52 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
Połączono z istniejącym tematem. Nie dubluj tych samych postów!
PostNapisane: Wt, 13 sie 2019, 14:21
Powodem może być to, że dioda w ten sposób sygnalizuje awarię układu. Poszukaj informacji w instrukcji obsługi albo podłącz pod komputer i sprawdź błędy.
PostNapisane: Wt, 13 sie 2019, 14:47
Od: 31.07.2019
Na komputerze nie pokazuje błędu,A jaki to może być błąd?
PostNapisane: Śr, 14 sie 2019, 20:40
Od: 28.03.2018
Po moich przejściach z czujnikami parkowania mogę podpowiedzieć że któryś z czujników nie działa informacja diody to o przerwanym obwodzie 8 czujników założonych fabrycznie na aucie
PostNapisane: Śr, 14 sie 2019, 20:42
Od: 31.07.2019
A jak do nich dojść
PostNapisane: Śr, 14 sie 2019, 21:41
Czujniki są w zderzakach, no ale to chyba logiczne...
PostNapisane: Cz, 15 sie 2019, 04:41
Od: 28.03.2018
Najprościej latarka w dłoń i położenie się pod tył auta wszystkie czujniki widać jak na dłoni
Sprawdzić można czy nie dopięła się któraś z kostek z czujnika Ew pod tylnym zderzakiem od str pasażera jest cała duża kość to wiązka do czujników tylnych
A czy wogole któreś działają
Np sam przód
PostNapisane: Cz, 15 sie 2019, 09:06
Dejwid, ale koledze chodziło jak się do nich dostać ale od środka a nie od zewnątrz jak wskazujesz na zdjęciach, logiczne
Dostęp do czujników oczywiście jest od środka, pod zderzakiem wszystko widać i trzeba się właśnie położyć lub z kanału. Na prawo idzie cała wiązka od czujników, widać sporą kostkę, znajdziesz ją za tylnym prawym kołem w okolicy chlapacza błotnika.
Ja nie wiem jak się sprawdza czujniki parkowania każde z osobna, ale dobre pytanie, przód działa?
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2019, 10:58
Od: 26.06.2014
Wersja: S
Dzień dobry wszystkim, oddałem auto do mechanika żeby zdemontował mi lampy przednie. Oddałem je na odnowienie odbłośnika. Wróciłem do mechanika z lampami, zamontował je i dzwoni że auto do odbioru. Jadę ucieszony nowe odbłyśniki oooo będzie torpeda. Światła świecą ale pojawił się problem z czujnikiem parkowania, przycisk nie reaguje A czujniki dają dziwny sygnał, więc odrazu do niego wracam i składam reklamację. Znowu zostawiłem auto , mówi że sprawdzili czujniki jest ok, kolejność ok , ale pisk jest. Dziś byłem w mazdzie, jutro mam podjechać może będą mieć czas . Czy kiedyś ktoś miał taki dziwny dźwięk jak ja ? Przejrzałem forum i są trochę inne sygnały niż ja :/ proszę o pomoc może ktoś coś slyszal , link do filmiku na YT
-- Dodano: 17 września 2019, o 11:58 --
Już po sprawie. W mazdzie powiedzieli że jeden z czujników nie ma kontaktu. Więc znowu zdjąłem zderzak i jedna z wtyczek miała wypadajacy kontakt, uciołem zlutowalem bo nie mam takich wtyczek i jest na stałe. Działa :)
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2019, 12:41
Podłączyć kompa i zobaczyć jakie wartości dają czujniki, ewentualnie błędy.
HISTORIA VIN ASO
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2019, 14:57
..., i jeśli dobrze pamiętam, forscanem można sprawdzić każdy z czujników. Wartość podawana była w metrach po przecinku.
PostNapisane: Cz, 9 kwi 2020, 14:50
Od: 30.01.2020
Witam u mnie problemu jest również z tym że po włączeniu jest jedno długie piknięcie i serie krótkich, zauważyłem również że do oryginalnych wiązek od czujników zostały przylutowane czujniki chińskie. Czy to może być przyczyna tego że system nie działa ? :|
PostNapisane: Cz, 9 kwi 2020, 15:47
Od: 14.12.2019
Hello,
U mnie po demontażu zderzaka by podobny problem i po włączeniu czujników przyciskiem było kilka krótkich sygnałów dźwiękowych. Okazało się, że wtyczka przy zderzaku tylnym była w środku trochę zapiaszczona, czego nie zauważyłem i instalacja nie widziała czujników - przerwa w obwodzie. Po wypięciu wtyczki i wyczyszczeniu podłączyłem ją ponownie i wszystko wróciło do normy. Zacząłbym od sprawdzenia czy w instalacji nie ma przerw, szczególnie przy tych miejscach lutowanych - przy założeniu, że wcześniej te zamienniki czujników działały.
Pamiętasz może w którym to jest miejscu w ForScan'ie? Nie mogłem tego znaleźć...
"Życie jest pasmem straconych okazji."
PostNapisane: Pt, 10 kwi 2020, 15:42
Od: 30.01.2020
No właśnie muszę to sprawdzić, ale najbardziej ciekawi mnie to czy taka podmianka na te inne czujniki w ogóle ma prawo działać czy może centralka ich nie "akceptuje". A czy w bagażniku w GH kombi coś jeszcze powinno być czy tylko jedna centralka z przodu w okolicach kolumny kierowniczej ?
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2020, 08:39
Od: 16.02.2017
Cześć!
Nie będę zakładał nowego tematu, więc napiszę tu.
Noszę się z zamiarem wymiany czujników, bo te założone przez ASO (mam dokładane niefabryczne) delikatnie mówiąc dupy nie urywają, ale mniejsza.
Problem problem jest taki, że czujki u mnie mają 21 mm średnicy, a czujki steelmate'a mają 19 mm.
Czy istnieją jakieś hmmm zaślepki, ringi albo inne sztuczki na to, aby zniwelować potencjalną różnicę w otworach? Oprócz wymiany zderzaków oczywiście ;)
Czy np takie coś: http://autoalarmy.tymex-alarmy.pl/czujk ... ts14d.html zdałoby egzamin?
Za wszelkie wskazówki, albo porady będę wdzięczny.
PostNapisane: Śr, 29 kwi 2020, 08:02
Od: 19.11.2017
podepnę się, sąsiad przytarł mi auto z przodu , i nie działają od tego momentu dwa czujniki prawy przód i prawy-centralny przód, kupiłem dwa nowe zamienniki NTY niby identyczne z oryginalnymi, znajomy mechanik wymienił mi i dalej nie działają czy trzeba to jakoś kalibrować ? czy forscan to zrobi ?i jak tak to w jaki sposób ?
PostNapisane: Cz, 2 cze 2022, 14:38
Od: 11.04.2022
Witam. Jakiś czas temu kupiłem mazda 6 GH 2010rok HB. Posiada ona czujniki parkowania tył/przód (wydaje mi się ze przednie mógłby być osobno dokładane ale nie jestem pewny). Problem jest taki, ze ani przednie ani tylne nie działają. Przednie podobno odłączone, ponieważ przy uderzeniu w prawy przedni bok zaczął piszczeć. Wyciągnąłem go i wyglada tak jak na zdjęciu (tylko ten udało mi się wyjąc wyciągając go po prostu ze zderzaka) + znalazłem dwie małe wolne wtyczki pod maska co tez widać na zdjęciu. Natomiast tylne nie mam pojęcia czy ktoś je odłączył czy co tam się wydarzyło. W zderzaku są dwie wolne kostki (wtyczka + kostka), tyle ze są różne piny wiec nie mam pojęcia czy gdzieś jeszcze jakas powinna być, do czego je podłączyć. Tył również był delikatnie puknięty. Wiec podejrzewam, ze podczas wymiany zderzaka, ktoś tego nie podłączył, ale dlaczego to nie mam pojęcia. Kontrolka od czujnika po przekręceniu na zapłon zapala się na sekundę i gaśnie.
-- Dodano: 2 czerwca 2022, o 14:38 --
Do mojego postu wyzej. Przednie czujniki naprawiłem, natomiast tylne; zdjąłem zderzak i jest ta duża wtyczka, ale nie mam kompletnie pojęcia gdzie ja wpiąć, bo żadna kostka wolna nie wisi.
Ostatnio edytowano Pn, 16 maja 2022, 06:49 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
