Teraz jest N, 25 lip 2021, 18:51
PostNapisane: Pn, 16 lut 2015, 15:12
Od: 16.02.2015
Mam następującą sytuację.
Zostawiłem u znajomego auto na czas wyjazdu i teraz jest problem z otwarciem auta z kluczyka.
Akumulator w samochodzie rozładował się do ZERA i teraz nie można samochodu otworzyć (stał około 2 miesiące).
Na pilota nie reaguje z oczywistej przyczyny (brak prądu).
Natomiast dziwi mnie, że auta nie da się ręcznie otworzyć z kluczyka.
Nie mogę osobiście tego zrobić, bo jeszcze jestem na wyjeździe.
W żadnym samochodzie nie spotkałem się z czymś takim wcześniej.
Czy taka sytuacja jest normalna?
Jak go otworzyć lub ewentualnie jak podładować akumulator bez otwierania maski?
PostNapisane: Pn, 16 lut 2015, 18:21
Moim zdaniem to będziesz się jednak musiał położyć pod auto, zdemontować osłonę i jakoś otworzyć maskę. Chyba że poswiecisz jedną z szyb, ale powinno się obyć bez tego.
PostNapisane: Pn, 16 lut 2015, 19:56
shotgun jeśli masz oryginalnego pilota to musi pasować kluczyk i nie powinno być problemu z otwarciem.
Jeśli to kluczyk scyzoryk, to klucz wiadomo gdzie szukać :)
Jeśli masz dostęp bezkluczykowy, to kluczyk jest ukryty w pilocie (trzeba go wyciągnąć), a zamek w drzwiach jest schowany pod zaślepką.
Mechanicznie powinno dać się otworzyć kluczykiem drzwi kierowcy.
PostNapisane: Pn, 16 lut 2015, 21:19
Od: 16.02.2015
To jest klucz składany tzw. scyzoryk. Mam takie dwa.
Co masz konkretnie na myśli "Jeśli to kluczyk scyzoryk, to klucz wiadomo gdzie szukać"?
A czy nie da się jakoś od spodu podpiąć prostownika pod kabel alternatora i jakoś go trochę podładować?
PostNapisane: Pn, 16 lut 2015, 21:34
Od: 04.04.2014
Nie ogarniam tego :D
Jak masz scyzoryk to normalnie drzwi od kierowcy otwierasz tym kluczem. Widzisz w tym jakiś problem?? xD
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Pn, 16 lut 2015, 21:47
Nawiązałem do tego co napisałem później, odnośnie kluczyka w pilocie z dostępem bezkluczykowym. Tam kluczyk jest schowany w środku.
PostNapisane: Pn, 16 lut 2015, 21:54
Od: 16.02.2015
Nie mogę tego sam sprawdzić bo jestem teraz na drugiej półkuli ;)
Z relacji znajomego to kluczyk w zamku normalnie się przekręca w lewo i w prawo tylko nie ma żadnego efektu.
Dlatego też moje pytania.
Wydaje mi się, że zamek może nie być czystą mechaniką, a ma elementy pneumatyczne i bez prądu jest lipa.
Pisałem, że akumulator wyładowany jest do ZERA.
Jeżeli byłby ktoś chętny sprawdzić taką sytuację w ramach eksperymentu naukowego i odłączyć swój akumulator i spróbować otworzyć drzwi z kluczyka to będę bardzo wdzięczny i nauka też :D {Na czas eksperymentu zalecam zostawić otwartą maskę}
PostNapisane: Pn, 16 lut 2015, 22:13
Od: 25.06.2013
Ja auto normalnie zamknalem kluczykiem jak wyciagnalem aku do ladowania.
Na moje oko masz rozwalona wkladke bebenka i obraca sie w kolko. Czesty problem po wlamach.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pn, 16 lut 2015, 22:27
Od: 16.02.2015
Czyli normalnie zrobiłeś tak?:
1. Wyjąłeś akumulator z auta.
2. Zamknąłeś drzwi z kluczyka ręcznie.
3. Auto normalnie zamknęło się (a co z pozostałymi drzwiami, ręcznie zmykałeś od środka?).
4. Otworzyłeś znów manualnie z kluczyka.
5. Drzwi kierowcy otworzyły się normalnie.
6. Wsadziłeś akumulator po ładowaniu.
Kurczę nie wiec co o tym myśleć.
Za dwa tygodnie będę w Polsce to sam obadam, bo strasznie to dziwne dla mnie.
PostNapisane: Pn, 16 lut 2015, 22:31
Od: 25.06.2013
Jak piszesz. I z kluczyka zamkniesz i otworzysz wszystkie furtki.
PostNapisane: Wt, 17 lut 2015, 02:39
A może zamek (wkladka) działa tylko drzwi przymarzły , a Twój kolega boi się mocniej szarpnąć ?
Zimno tam w tej Polsce teraz ? ;)
PostNapisane: Pn, 15 kwi 2019, 07:44
Od: 17.04.2015
shotgun jak sobie poradziłeś? mam ten sam problem, prawdopodobnie zamek uszkodzony nie reaguje na kluczyk, akumulator rozładowany, ktoś wie jak otworzyć maskę od zewnątrz?
PostNapisane: Pn, 18 lis 2019, 07:06
Od: 19.11.2015
Udało się rozwiązać ten problem? Mam ten sam kłopot.
Ostatnio edytowano Pn, 18 lis 2019, 07:06 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 25 lis 2019, 18:14
Od: 25.11.2019
Również mam taki problem. Udało się go rozwiązać?
Ostatnio edytowano Pn, 25 lis 2019, 21:46 przez fabek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 25 lis 2019, 20:30
Od: 19.07.2015
Powinno się dać otworzyć kluczykiem nawet jeśli nie ma Aku. A jeśli się nie da to uszkodzony zamek. Jeśli Aku padł to można podnieść przód, zdjąć osłonę silnika dolną i od dołu podpiąć prostownik do alternatora a kto nie ma zdolności to może zdjąć też prawe koło oraz plastiki powinien widzieć więcej i dać radę. Istnieje jeszcze możliwość podpięcia pod rozrusznik Tylko pod sygnał a nie pod rozruch (kto się nie zna nie polecam leżeć pod samochodem i podpinać pod rozrusznik). I w tym momencie dacie radę otworzyć samochód oraz później podnieść klapę i resztę co wam potrzeba.
PostNapisane: Wt, 26 lis 2019, 22:35
Od: 25.11.2019
Informacyjnie to wezwałem fachowca od awaryjnego otwierania drzwi. Zamek musiał już być wcześniej uszkodzony i dlatego nie dał sie otworzyć grotem kluczyka. Koszt usługi otworzenia samochodu to 200zł w Warszawie. Znalazłem jeszcze innego Pana, który podjął się za 150zł ale deklarował przyjazd dopiero następnego dnia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google BOT i 12 gości
