Interfejsy do złącza OBD II https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=36&t=270 |
Strona 13 z 19 |
Autor: | paku88 [ Pt, 16 lut 2018, 20:55 ] |
Tytuł: | Re: Interfejsy do złącza OBD II |
Cały czas pisałem o icar3, miałem przez 2 dni ale nie połączyłem się i oddałem. Później kupiłem jakiegoś elma327 1.5v i dalej była lipa. W poniedziałek kupiłem viakena stn1170 usb - działa z forscanem bez problemu Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Millerek [ Pt, 16 lut 2018, 21:57 ] |
Aha, ok już rozumiem. Bo mnie kabel USB nie pasi, wolę bluetooth. Nie chce mieć jednego bluetooth do androida, a drugiego na USB do Windowsa. Ja będę zwracać towar, trudno, nie hula to nie będę sobie zbędnych prezentów sprawiać. Jak narazie zostaje przy kolonie Elm 327 bluetooth ver 1.5. Chodzi, działa, łączy się itd. Czasami zrywa przy odczytach parametrów po 20 czy 30 minutach, ale wszystkie procedury serwisowe w forscanie zawsze działały tzn nie zrywal połączenia. Chciałem.sobie polepszyć kupując v-linka, ale nic nie wyszło |
Autor: | paku88 [ So, 24 lut 2018, 18:51 ] |
Panowie, Odnośnie obsługi Forscana. Jakich używanie procedur serwisowych aby wasz silnik pracował lepiej? Oprócz kalibracji wtrysków? -- Dodano: 24 lutego 2018, o 18:51 -- Ktoś, coś? |
Autor: | krychu11 [ Cz, 1 mar 2018, 12:18 ] |
Jak sprawdzić w forscanie czy egr został zaślepiony i wyłączony?Na jakie parametry zwrócić uwagę? |
Autor: | coma1984 [ Pt, 2 mar 2018, 10:46 ] |
Witam. Mam nie typowe pytanie czy forscan połączy się chromebook system operacyjny chrome os jak ktoś testował z góry dzięki za odpowiedz. |
Autor: | arecki [ So, 3 mar 2018, 20:58 ] |
Ja nie testowałem forscana na chromebooka bo nie mam takiego wynalazku jeśli można na nim instalować wszystkie aplikacje tak jak na zwykłym androidzie to forscan powinien działać nie wiadomo czy się połączy jeśli ma bluetooth to powinien działać. A tu masz dodatkową interpunkcję, jakby cię się niewygodnie czytało: ..,.,,,.,.. |
Autor: | Jacek09s [ Wt, 6 mar 2018, 20:04 ] |
Potrzebuję przeprowadzić procedurę resetu czujników poziomowania xenonów. Czy ktoś w pomorskim posiada IDS i pomoże? Ewentualnie czy dzięki przerobionemu ELM327 - MS CAN - HS CAN w forscanie jest taka opcja? Ktoś się orientuje? |
Autor: | Millerek [ Wt, 6 mar 2018, 22:31 ] |
Jacek, ale powiedz co się dzieje, nie działają obie lampy czy nie działa samopoziomowanie? |
Autor: | Jacek09s [ Wt, 6 mar 2018, 23:34 ] |
Mój problem opisałem w wątku "Automatyczna regulacja świateł (xenony)- Problem rozwiązany" na 4 stronie w tym samym dziale. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. |
Autor: | mariosam [ Cz, 8 mar 2018, 17:46 ] |
Witam. Podpinam się pod temat, ponieważ ostatnio zakupiłem coś takiego http://allegro.pl/interfejs-icar3-bluet ... 65826.html . Po próbach podłączenia okazało się, że interfejs nie jest widziany przez Androida 5.1.1 by móc go kolejno sparować z telefonem. Z kolei Android 4.2.2 i Android 7.0 ładnie rozpoznaje urządzenie łączy się i wszystko działa jak należy. Testowałem 4 różne aplikacje przy czym tylko Forscan stawiał opory i nie radził sobie z interfejsem (nie łączył się), reszta ok. Moje pytanie brzmi, czy ktoś ma wiedzę na temat współpracy tego intrfejsu z Androidem 5.1.1 bo tylko na tym mi zależy. Co zrobić by Android rozpoznał to urządzenie, a może przy tym systemie jest to nie wykonalne? |
Autor: | Meieie89 [ Wt, 13 mar 2018, 09:14 ] |
A sterowniki macie aktualne? |
Autor: | Millerek [ Wt, 13 mar 2018, 09:24 ] |
Sterowniki? Na androida? Serio? |
Autor: | mariosam [ Wt, 13 mar 2018, 22:59 ] |
Zwróciłem ten interfejs. Spodziewałem się czegoś innego. Nie ma to jak kabelek |
Autor: | Millerek [ Wt, 13 mar 2018, 23:09 ] |
A ja, pisałem wyżej o perypetiach V-linka, jednak zostawiłem go sobie. Niestety z Mazdą połączyć się nie chce, ale za to łączy się z suzuki żony. Ciekawostka, ten stary mój Elm, łączy się.tylko z Mazdą a.z.suzuki już nie. Wyszło na to, że stary Elm zostaje do Mazdy, a nowy v-link mam do Swifta..... |
Autor: | kerim74 [ Śr, 21 mar 2018, 20:45 ] |
Ten łączy się z forscan http://allegro.pl/elm-327-1-4-pl-ford-f ... NTIzMDQ%3D |
Autor: | mfmersin [ Pn, 16 kwi 2018, 16:20 ] |
Dzień dobry chłopaki , przeszukałem forum i polecacie urządzenia żeby łączyć się z kompem , szukam urzadzenia które mogę wozić w aucie . chodzi mi o funkcje błędów kasowanie ich . dpf wypalanie , egr i przepustnica czy dziala i czym wiecej tym lepiej . z kabelka próbowałem wypalać dpf nawet po trasie i nic . tylko skasować inspekcje mogę zrobić. Przeszukalem viaken.pl pisałem z jednym panem od nich i też poleca przez kompa . możecie coś polecić? -- Dodano: 16 kwietnia 2018, o 17:06 -- O takim czymś myślę czy działa to przez telefon , ktoś może testował? https://viaken.pl/pl/interfejs-vscan-md136.html -- Dodano: 16 kwietnia 2018, o 17:20 -- Aktualizacja na 6-mcy , co to znaczy ? Po 6 miesiącach urządzenie przestaje działać i muszę znowu zapłacić za jakąś aktualizację? |
Autor: | ottoflick [ Wt, 17 kwi 2018, 06:19 ] |
Używam takiego od kilku miesięcy w mojej GJ. Generalnie trochę problemów miałem z instalacją na początku, ale sobie poradziłem i od tego czasu śmiga. Nie ma problemów z łączeniem sie ze sparowanym urządzeniem (telefon na androidzie). Na pewno jest duży wybór parametrów do ogladania, aczkolwiek interfejs graficzny jest bardzo słaby, porównując zwłazcza do Forscana. Poza tym jako minus - za każdym razem jak wchodzisz w aplikację, to musisz sobie wybierać wszystkie te parametry do obserwowania, które Cię interesują - nie ma czegoś takiego, że sobie wybierasz coś, zapisujesz jako profil i możesz potem wybrać - jest to dość uciążliwe i zajmuje kilka chwil za każdym razem. Co do kasowania błędów, to się nie wypowiem, bo nie robiłem nic - na razie tylko używam do monitorowania parametrów. Nie wiem też co oznacza aktualizacja na 6 m-cy. Działać powinno - jedynie nie będziesz mógł zaktualizować oprogramowania interfejsu, czy aplikacji, jeśli taka się pojawi nie płacąc dodatkowo, ale trzeba zapytać producenta. Ja dotychczas nie płaciłem nicm jeśli pojawiła się nowa aktualizacja. |
Autor: | mfmersin [ Wt, 17 kwi 2018, 07:24 ] |
Ok a sterować możesz przepustnicą , egerem ? Wypalić dpf-a ? Są takie opcje ? |
Autor: | ottoflick [ Wt, 17 kwi 2018, 07:49 ] |
Tak jak pisałem, nie korzystałem z takich opcji, bo nie były mi dotychczas potrzebne, dlatego szczerze powiedziawszy nie wiem. Najlepiej zapytac producenta... |
Autor: | Millerek [ Wt, 17 kwi 2018, 09:16 ] |
Dopiero po podłączeniu z FORSCAN na Windowsie, będziesz mógł wypalić zresetować parametry itd, pełny dostęp do FORSCANa będzie. Tak samo pod Windowsem + to oprogramowanie z aktualizacją na 6 miesięcy (po 6 miesiącach też), ale tylko Windows... Na androidzie raczej tylko podgląd parametrów plus kasowanie błędów. Nie słyszałem o programach na andka które mają pełną obsługę taką jak na Windowsie. |
Autor: | mfmersin [ Wt, 17 kwi 2018, 10:17 ] |
Ok super dzięki za odpowiedź. Właśnie mi Pan z viaken.pl poleca kolejne urządzenie https://viaken.pl/pl/interfejs-obdlink- ... n1170.html Czyli bez kompa się nie obejdzie . muszę przemyśleć teraz czy jest sens wywalić 300-400 jak tak czy siak muszę przez forscana wszystko robić, ale jeśli jest szybszy i nie będzie problemów . ok dzieki miłego dnia chłopaki |
Autor: | tomcz20 [ Pn, 21 maja 2018, 21:08 ] |
Czy za pomocą ELM-a i Forscana będę w stanie skasować błąd poduszek powietrznych? Wyskakuje mi błąd nr 18 tj uszkodzenie lampki - wskaźnika wyłączonej poduszki pasażera (kontrola koło popielniczki). Lampka wymieniona. Próbowałem reset poprzez odłączenie aku i pedał hamulca ale dalej miga kontrolka airbaga. |
Autor: | Szcz3p4N [ Wt, 22 maja 2018, 12:39 ] |
Usuniesz, ja usunałem błąd po wyjęciu fotela pasażera... Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | tomcz20 [ Śr, 23 maja 2018, 18:11 ] |
Wtyczki pod fotelem posprawdzane, żarówka wymieniona bo była przepalona. Kasowanie poprzez odłączenie aku nie działa więc albo dalej jest jakiś problem albo muszę błąd skasować w inny sposób np. poprzez Forscan. |
Autor: | tomurbanowicz [ Cz, 12 lip 2018, 13:04 ] |
Czy taki interface iCar2 (BT) może być na stałe podpięty pod gniazdo? Nie przeszkadza to w jego żywotności, bądź poborem prądu przy wyłączonym samochodzie? |
Autor: | Millerek [ Śr, 18 lip 2018, 14:27 ] |
Jeśli nie posiada wyłącznika, przykładowo stary Elm 327, to musisz wiedzieć że on pobiera ciągle jakieś niewielki ilości prądu, niewiele ale pobiera. Przykładowo Icar 3 lub 2, ma fizyczny mikroswith do włączania, uruchomi się dopiero jak go włączysz więc nie będzie pobierał ciągle prądu jak stary Elm... |
Autor: | dejwid [ Śr, 1 sie 2018, 04:35 ] |
1. link - będzie działał z Mazdach, bo obsługuje MS i HS CAN 2. link - brak obsługi MS i HS CAN - prawdopodobnie uda Ci się co najwyżej odczytać błędy o ile w ogóle połączy się z Mazdą 3. link - jak najbardziej OK 4. link - to jest to samo co w 3. linku ale oferta z allegro, a nie ze strony sklepu 5. link - również powinno być OK 6. link - kolejny interface VIAKEN'a tym razem na kablu, dokładnie ten sam mam u siebie i działa bez problemu Wybór pozostaje w Twojej kwestii. Ja osobiście jakbym miał teraz kupować to ponownie kupiłbym VIAKEN'a na kablu, stabilność pracy (na pewno nie zerwie Ci połączenia, chyba, że wypniesz kabel w czasie pracy no to sorry), cena, polecany przez forumowiczów sprawdzony sprzęt. |
Autor: | Lobo [ Śr, 1 sie 2018, 11:14 ] |
dejwid serdeczne dzięki za szybką odpowiedź . Tylko, że ja wkleiłem 5 linków, a nie 6. Na kablu jest tylko link 2, gdzie jak wspomniałeś nie ma MS i HS. Jak szukałem vaikena na kablu, to wszędzie produkt był niedostępny. Jeśli możesz, to podeślij mi link do produktu, który kupiłeś. |
Autor: | dejwid [ Śr, 1 sie 2018, 14:14 ] |
Hahaha ten link do Viakena na kablu to sam sobie otworzyłem z historii zakupów na swoim koncie allegro, sorki za zamieszanie Faktycznie mi również nie udało się znaleźć dostępnego, może się skończyły? Wysłane z mojego XIAOMI MI 6 przy użyciu Tapatalka #xiaomilepsze |
Strona 13 z 19 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
