Teraz jest Pn, 21 sty 2019, 02:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 201 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
PostNapisane: N, 2 lis 2014, 16:14
Od: 27.10.2014
Witam serdecznie. Niedawno kupiłem autko tylko z jednym kluczykiem. Pilot nie działa. W komisie powiedzieli że słaba jest bateria i wystarczy wymienić i będzie ok. Kupiłem baterię Sony zdjąłem obudowę i zobaczyłem że stara bateria jest odwrotnie włożona minusem do góry. Włożyłem ją poprawnie ale pilot nie reagował. Włożyłem nową baterię i po naciśnięciu każdego z przycisków a jest ich 4 zapala się czerwona dioda więc poszedłem do samochodu ale pilot nie otwiera i nie zamyka drzwi. Próbowałem kilkakrotnie go programować tak jak znalazłem na forum, wszystko było ok do kroku 5. Jednak po dwukrotnym naciśnięciu dowolnego przycisku, ECU nie reaguje. Natomiast po wyjęciu kluczyka auto zamyka i otwiera drzwi. Bardzo proszę o pomoc i z góry Uprzejmie Dziękuję. Mój pilot to Siemens
5WK49365D
HP433MHz
122807
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 07:29
Od: 02.11.2014
Cześć.Ostatnio miałem taką sytuację padł mi aku i po naładowaniu przestały działać piloty do otwierania drzwi.wiem ze przy takiej sytuacji resetuje się komputer ale piloci ki nie działają tylko jak naciskam pala się na nich czerwone kontrolki.wiecie co się stało i jak to naprawić. Proszę o pomoc
Pozdro
:pilot: Go Go MAZDA
Ostatnio edytowano Cz, 13 lis 2014, 09:45 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 09:45
Zaprogramuj jeszcze raz piloty.
Instrukcję znajdziesz na forum.
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 11:23
Od: 02.11.2014
Myslisz arecki ze rozładowanie aku to spowodowało? ?
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 12:10
utrenger raczej na 100%
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 12:46
Czy rozladowanie i naładowanie akumulatora, jest tym samym co rozłączanie i ponowne podłączenie?
Efekt mamy taki sam?
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 13:09
Od: 27.10.2014
U mnie też pilot nie otwierał i nie zamykał jak już kupiłem samochód , w komisie mi o tym powiedział. Akumulator był dobry. Borykałem się z tym problemem 2 tygodnie. Dopiero po 2 dniowym postowaniu z forumowiczem Millerkiem udało się. Po prostu kolega Millerek zaproponował mi sprawdzić czy pilot jest tej samej firmy co centralka czyli siemens. Było ok. Wpiąłem wtyczkę przykręciłem i zaprogramowałem., i od wczoraj jest ok. Stwietdziliśmy że centalka została zresetowana przez odpiècie wtyczki i to pomogło.
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 13:44
Od: 02.11.2014
Wiec pozostało mi zaprogramowanie ponownie pilotów? będę działał jak będę w domu
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 20:06
Nie do końca. Bo rozładowanie przeważnie jest dość długim procesem przez co napięcie spada bardzo powoli a przez to elektronika będąc na granicy napięcia działania może "głupieć" i wejść w jakiś stan nieustalony.
utrenger programując piloty nic nie stracisz.
A jeśli to nie pomoże to zrób reset, tak jak zrobił miras81 (odłączenie zasilania od modułu, najlepiej na dłuższy czas, i ponowne podłączenie) a następnie programowanie pilotów.
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 07:15
Od: 02.11.2014
Ok Arecki dzięki za cenne wskazówki. Tylko nie rozumiem jaki moduł odpiac możesz mnie oswiecic lub opisać. Dzieki
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 09:01
Demontujesz schowek pasażera, nad nim wysoko tak bardziej po lewej stronie jest puszka, dwukolorowa szaro biała na blaszce.
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 09:27
Od: 27.10.2014
Nie trzeba demontować półki. Ja otworzyłem półkę i skorzystałem z krótkiego wkrętaka krzyżakowego. :D
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 09:39
Też tak można ;)
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 18:48
Od: 02.11.2014
Ok próbowałem programować piloty nawet program się nie aktywuje.patrzylem za modułem. Mam ang auto i jest jakaś biało czarna puszka po prawej str docisk ja srebrna blaszka do góry czy to ta???na jaki okres czasu ja trzeba odłączyć o ile to ta o której pisze.
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 21:35
Puszka jest na poniższych zdjęciach, ale jak jest w mazdach RHD to nie mam pojęcia, znajdziesz ją nad schowkiem na górze po lewej stronie jak u mnie czyli LHD...:
:wink:
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 21:37
jest dokladnie w tym samym miejscu :wink:
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 21:49
..a to luksio, dzięks <spoko>
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 23:04
Od: 02.11.2014
Ok jest więc odkręcić ja z blaszki i odpiac kostkę tak??Millerek a powiedz mi na jak długo? ??
-- Dodano: So, 15 lis 2014, 00:04 --
Zielony 10 w RED jest po prawej stronie właśnie dzisiaj spr :wink:
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 23:10
Od: 27.10.2014
Ja miałem odpiętą około 3 min. :wink:
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 23:53
Myślę że jak wzejdzie słońce to będzie ok, a tak serio to jakieś pięć minutek wystarczy :)
PostNapisane: So, 15 lis 2014, 08:01
Od: 02.11.2014
Dzięki chłopaki dzisiaj będę grzebal :)
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: N, 16 lis 2014, 14:29
Od: 27.10.2014
Potwierdzam to co napisał Millerek. Mi wystarczyło około 3 min.a najlepiej odepnij i wypij sobie kawkę spokojnie. :wink:
-- Dodano: N, 16 lis 2014, 14:29 --
Witam. Udało się zaprogramować. Jestem ciekawy wyniku. <spoko>
PostNapisane: Cz, 20 lis 2014, 23:15
Od: 02.11.2014
Dzięki chłopaki za pomoc.udalo się. Odpiolem moduł i obeszło się bez programowania pilotów. Wszystko wróciło do normy <spoko>
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 19:23
No to super, że wszystko działa jak należy <brawo>
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 20:39
Od: 27.10.2014
Cieszę się że mój przypadek okazał się pomocny <spoko> . Ja otrzymałem dziś drugiego pilota i szybciutko go zaprogramowałem. W końcu jestem spokojniejszy.
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 22:51
miras81 napisał(a):
Cieszę się że mój przypadek okazał się pomocny. Ja otrzymałem dziś drugiego pilota i szybciutko go zaprogramowałem. W końcu jestem spokojniejszy.
Ja również się cieszę, niby mega problem a to taka prozaiczna pierdółka <brawo>
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 08:19
Od: 02.11.2014
ZGADZA się chłopaki pierdolka za którą musiałbym zapłacić w warsztacie a tak jest w kieszeni i doświadczenie zdobyte dzięki wam.jestem wam wdzięczny za pomoc i wskazówki.teraz następne wezwanie zdjęcie boczkow i montaż projektorów z logiem mazdy :wink:
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 13:55
U mnie tez pojawił sie problem z pilotem. Otwiera ale nie zawsze zamyka. Wszystkie 3 przyciski działają dobrze oprócz zamykania. Muszę po kilka razy przyciskać, żeby sie zamkną :/
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 13:56
No to rozwiązanie juz masz :)
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 14:01
Millerek myślisz że odpięcie tego modułu tez pomoże w moim przypadku?
Samochody używane
