Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 14:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pt, 21 gru 2012, 18:15
Jako, ze pojawilo sie juz kilka tematow zwiazanych z lokalizacja danego bezpiecznika , postanowilem zalozyc watek aby rozwiac wszelkie watpliwosci i pytania w przyszlosci.
* w zaleznosci od posiadanego wyposazenia/wersji.
Mam nadzieje, ze powyzsze informacje przydadza sie nie jedemu uzytkownikowi GyHY :)
PostNapisane: So, 22 gru 2012, 10:45
Od: 21.12.2012
Mi się przydały :) Dzięki!
PostNapisane: Pt, 15 lut 2013, 11:20
Od: 26.10.2012
witam jak w temacie szukam bezpiecznika od webasto wyczytałem gdzieś ze bezpiecznik oznaczony "HEATER" ale to nie on wiec który to jest ??
PIWO TO MOJE PALIWO
PostNapisane: Pt, 15 lut 2013, 12:06
Nie wiem ale mi najbardziej podpada bezp o lp 30.
Adamb zna sie na samochodach to moze pomoze w tej kwestii.
PostNapisane: Pt, 15 lut 2013, 12:46
pokrecilem z tym bezpiecznikiem, w manualu musze sprawdzic :roll:
a przekaznik sprawdziles?
Ostatnio edytowano Pt, 15 lut 2013, 12:53 przez adamb, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pt, 15 lut 2013, 12:49
jeszcze jest taki - lp2- ogrzewanie PTC - moze to ten ?
PostNapisane: Pt, 15 lut 2013, 12:56
to co glowasiek napisal 40A - PTC
PostNapisane: Pn, 7 kwi 2014, 18:35
Od: 10.06.2013
ktory bezpiecznik jest od swiatel cofania??
PostNapisane: Pn, 7 kwi 2014, 19:24
Zapewne nie ma bezpiecznika tylko od światła cofania, a jest w obwodzie z jakimś innym odbiornikiem. Oprócz światła cofania, wszystko inne działa w aucie ?
Wysłane z mojego GT-I9300
PostNapisane: Pn, 7 kwi 2014, 19:26
Od: 10.06.2013
no wlasnie problem w tym ze wszystko dziala prawidlowo.
PostNapisane: Pn, 15 wrz 2014, 11:49
Od: 15.09.2014
Witam! Otóż mam taki problem, że spalił mi się bezpiecznik od zapalniczki a nie mogę zlokalizować gdzie w ogóle są te bezpieczniki? :roll:
Mam nadzieję, że tu otrzymam odpowiedź :)
Ostatnio edytowano Pn, 15 wrz 2014, 13:12 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 16 maja 2015, 11:47
Od: 16.05.2015
Przestał mi działać z prawej strony kierunek oraz światło postojowe (po demontażu lampy) nie widzę wyraźnej przyczyny, oraz nie mogę znaleźć uszkodzonego bezpiecznika (pod maską) czy ktoś się z tym spotkał?
Dodam ,że według rozpiski ciężko mi zgadywać który bezpiecznik odpowiada za kierunek lub postojówkę po prawej stronie a wydaje się ,że nie ma tam w ogóle takiej pozycji.
Pzdr
PostNapisane: Śr, 4 sty 2017, 13:45
Od: 20.06.2016
Witam wymieniłem w mojej moździe 6gh 2008r żarówki Do tablicy rejestracyjnej na nowe żadna sie nie swieci , niewiem co mogę jeszcze zrobić by sprawdzić gdzie problem , niewiem nawet jaki bezpiecznik zato odpowiada i czy on znajduje sie w kabinie czy pod maska , moze ktoś ma jakieś pomysły ??? Mieszkam w uk irl północna. A tu brakuje ekspertów. A jak sie znajdzie jakiś to lepiej nie kąmetowac
Ostatnio edytowano Śr, 4 sty 2017, 13:45 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 5 sty 2017, 20:25
Na dzień dobry sprawdź czy dochodzi napięcie do gniazd żarówek.
PostNapisane: Cz, 5 sty 2017, 21:09
Od: 05.06.2016
Witam kolegów!
Czy ktoś się orientuje czy istnieje bezpiecznik odpowiedzialny za kierunkowskazy? W dniu dzisiejszym padły mi kierunkowskazy (brak reakcji wewnątrz - klikania i migania kontrolek) + oczywiście martwe żarówki. Nie wiem czy to zbieg okoliczności, ale auto po raz pierwszy od roku postało ok. 3h na mrozie -11st po wyjeździe z ciepłego garażu. Nie wiem, gdzie szukać przyczyny - proszę o pomoc.
PostNapisane: Pn, 9 sty 2017, 08:56
Od: 20.06.2016
witam nie dochodzi napiecie do zarówek wiec gdzie moze byc pies pogrzebany?? spradził bym bezpieczniki ale niewiem ktore za to odp
PostNapisane: Pn, 9 sty 2017, 19:11
logochron87, nie wiem, może spróbuj sprawdzić bezpieczniki podpisane "reflektory", ale to tylko taki strzał, bo cholera wie jak to podłączyli...
Możesz też sprawdzić przekaźnik R5 (HEADLIGHT LOW RELAY).
-- Dodano: Pn, 9 sty 2017, 19:11 --
Mała aktualizacja do pierwszego postu:
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 22:25
Od: 05.06.2016
Witam;
Okazało się, że "w module komfortu BCM nastąpiło zwarcie, które paliło bezpiecznik odpowiedzialny za sterowanie kierunkowskazami". Aso zwarcie usunęło, wymieniło bezpiecznik i skasiwało 150pln.
PostNapisane: N, 15 sty 2017, 11:37
Od: 14.01.2017
Nie znalazłem podobnego wątku dlatego też zakładam nowy. Dziś podczas wymiany żarówki podświetlania tablicy rejestracyjnej musiało zrobić się spięcie bo zgasła 2 działająca żarówka, a także nie świecą się tylne lampy (led) oraz przednie pozycyjne, nie działają również światła przeciwmgielne. Natomiast światła stop działają. Zakładam że przepalił się jakiś bezpiecznik skupiający wszystkie niedziałające światła. Niestety nie wiem, który to jest i z opisu w manualna jak również z opisu na pokrywie bezpieczników nie mogę dojść który to bezpiecznik.
Proszę o pomoc w tym temacie.
Ostatnio edytowano N, 15 sty 2017, 11:37 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 14 lut 2018, 12:01
Od: 11.02.2018
Skoro bezpiecznik od Ogrzewania PTC jest od webasto to dlaczego u mnie w GH jest on wyjęty a webasto działa ?? Którym bezpiecznikiem u mnie może być więc ten od webasto ?
PostNapisane: Śr, 14 lut 2018, 15:52
Od: 01.05.2014
Heater 40amper.
PostNapisane: N, 25 lut 2018, 21:08
Od: 13.11.2017
Który bezpiecznik to światła mijania prawe? Widzę ,że pod numerem 40, ale ogarnia
Sorry za jakość zdjęcia
bezpieczniki z pod maski
PostNapisane: Wt, 6 mar 2018, 20:27
Od: 06.03.2018
Witam Panowie
Ktore bezpieczniki sa od systemu BOSE i gdzie sie znajduja??
Dziekuje i pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 6 mar 2018, 20:49
Od: 10.11.2016
Bezpieczniki pod maską. Drugi rząd od lewej. Szósty od góry. 30A
W schemacie oznaczony jako bezpiecznik nr 9.
Wpisz sobie w google BOSE RELAY MAZDA GH i daj grafikę. Znalazłem to w 5 sekund.
PostNapisane: Wt, 17 kwi 2018, 17:55
Wie ktoś gdzie jest bezpiecznik od składanych lusterek?
PostNapisane: Wt, 17 kwi 2018, 18:48
Michał, wewnątrz obok lewej nogi kierowcy, drugi rząd od góry, środkowy bezpiecznik (numer 9 wg. Instrukcji) 5A. To chyba będzie to, jak coś to jest w instrukcji obsługi rozpiska.
PostNapisane: Pn, 7 maja 2018, 11:32
Od: 17.12.2017
lukasz79
witam, gdzie znajduje się bezpiecznik kierunkowskazów?
PostNapisane: Pn, 7 maja 2018, 13:34
Liverpoolek pod maską nr. 29 - HAZARD - 10A
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 11:06
Od: 23.03.2018
Podpowie ktoś, który bezpiecznik odpowiedzialny jest za radio? :mad:
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 21:13
Sprawdź nr 9 w kabinowych, na nim jest też sterowanie radiem, wyświetlacz, lusterka i parę innych rzeczy.
