Teraz jest So, 31 sty 2026, 20:29
 Tytuł: Forscan Airbag
PostNapisane: Wt, 27 sie 2024, 14:19
Od: 27.08.2024
Witam. Czy poratujecie procedura/zdjeciem, gdzie włączyć opcje przełącznika poduszki powietrznej pasażera? Mam wersje bez i musiałem zainstalować włącznik i żarówkę, a teraz pozostaje zakodowanie tego.
PostNapisane: Wt, 27 sie 2024, 16:10
Od: 11.08.2024
Musi być pełna wersja Forscan i w konfiguracji modułu RCM jest opcja aktywacja włącznika poduszki.
PostNapisane: Śr, 28 sie 2024, 08:48
Przecież taki przełącznik mają wszystkie auta nawet fiat Panda. Musi być seryjnie wyłączenie poduszki pasażera że wzgledu na fotelik z dzieckiem!!!!!
PostNapisane: Śr, 28 sie 2024, 16:18
Od: 13.07.2020
Lucasbadboy ma rację, otwórz schowek i zobacz czy przypadkiem tam nie ma wyłącznika na kluczyk od samochodu
PostNapisane: Śr, 28 sie 2024, 18:11
Ja też mam w schowku. Zaraz po otwarciu po lewej stronie schowka, na wierzchu, nie trzeba szukać.
PostNapisane: Śr, 28 sie 2024, 19:29
Od: 13.07.2020
no właśnie <spoko>
PostNapisane: Cz, 29 sie 2024, 14:52
Od: 27.08.2024
Nie ma seryjnie. Wątek przewijał się wiele razy na różnych forach. Są zaślepki na przełącznik i kontrolkę(lampkę) i wyprowadzone kostki.
PostNapisane: Cz, 29 sie 2024, 15:07
Ale jaja tego to nie słyszałem <o0>
PostNapisane: Cz, 29 sie 2024, 15:42
Od: 27.08.2024
Też tak uważam, że są jaja. Nawet tutaj na forum znajdziecie takie wątki, a dodatkowo na fb. Założyłem przełącznik na kluczyk z przed-lifta(który nie pasuje, więc musiałem włożyć głębiej od strony schowka), i po demontażu panelów zamontowałem żarówkę W5W, gdzie powinna być kontrolka, a jest zaślepka pod którą jest miejsce na żarówkę. Muszę tylko włączyć funkcję w forscanie i mam nadzieję, że będzie ok. Znacie sposób, żeby sprawdzić, czy to działa? Oczywiście bez kraksy :D
PostNapisane: Cz, 29 sie 2024, 19:25
Od: 11.08.2024
To nie jest tak, że wszystkie auta miały w tym czasie montowany wyłącznik poduszki. Ja też nie mam seryjnie zamontowanego przełącznika.
PostNapisane: Cz, 29 sie 2024, 22:31
Od: 23.01.2023
Witam. Szwgier też tak ma ale w Fordzie S-Max, brak wyłączenia poduszki pasażera, z tego co wiem to przez to że było kupowane w leasing jako auto firmowe i podobno tak wtedy w fordach jest. W serwisie forda za wyłącznie poduszki komputerem zaśpiewali 700 zł <oczy>
PostNapisane: Pt, 30 sie 2024, 14:40
Od: 11.08.2024
To i tak nie jest źle porównaniu z kwotą 1000zł :)
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 00:07
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
Тала228.7ЗатеSincXVIIШилонароААзигражAlfr1953Rond1с31SelmупраперсProsAndrMarlC125ГлухМарчAdla
CurvMicr1с61ШевчсертSaloNaivminoтропсертHansContDaviFluiSHARMipaсертNiveOlivTrusСерытоваSati
СодеscreYoshCaru7547КасьЕвсиTorgМетлDupoКараArtuLineSummDonaоргаHenrGuesBrauPlanCircInnaжурн
XXVIKingCrosMichHenrGeorDonaZoneHiroПервШуйсМахоMurrменяZoneZoneZoneфильZoneZoneNasoR116сере
XIIIАлекGHOSDaviEzioтворКулиFrieJeweSmokПоля18771287Geor(музПетрDongVenuHenrSolaЯкубУгрюкниг
СодельвоМикуCMOSклейFireShinIndeмощндетяClivSummРоссWoodHenrгрупGoofAVTOARAGARAGкрепИммуJazz
LiveHellинстРоссэлемВысоигруWindWileталоKindPhilDysoCityупакWindLillноябarteЛитРТараRiviКуха
наобЛитРИллюГараСкосСаукдиреИванРихтналиIntrYevgXVIIArtgязыкMichКрайRichВедуVideБорсJonaмаст
YasaFranАрутавтоJoseGoesLewiПрокиздаKhavшколпостКашаСкопНефеEverReco1890КожаорфоФормCMOSCMOS
CMOSЛучиБеляMoniПрозинстдетяUndeКотестудПурнЧереPrestuchkasПетрMise
