Teraz jest N, 1 lut 2026, 04:14
PostNapisane: Pn, 19 sie 2024, 11:21
Od: 16.08.2024
Witam koleżanki i kolegów.
Posiadam Mazde 6 GH 2009. Ostatnio miałem przegląd i niestety nie przeszedł z powodu braku światła przeciwmgłowego tylnego. Do tej pory sprawdziłem: żarówkę, przewód od bcm do żarówki i wejście od przełącznika. Do bcm dochodzi masa uruchamiająca światło. Jak widać na zdjęciach w parametrach widać włączone i wyłączone wejście. BCM nie uruchamia wyjścia i brakuje ikonki na zegarach od tylnego przeciwmgłowego. Przód działa razem z ikonką. Po podaniu zasilania na wyjście, przeciwmgielne świeci, więc w klapie wszystko dobrze. Przy szukaniu problemu odkryłem że to może być angol albo jaki składak bo widać spawy na ścianie grodziowej, a w oryginalnym kluczyku nie działa pilot, tylko jest dołożony moduł centralnego z dodatkowym pilotem. Myślę że ktoś tu coś wcześniej namieszał wymieniając BCM. I teraz prośba do was: Czy mógłby ktoś z was mający forscana i taką mazde 6 GH, sprawdzić i pokazać mi wasze kodowanie w bcm ? Nie mam już innego pomysłu.
fabek: poprawilem obrazek
PostNapisane: So, 24 sie 2024, 07:47
Od: 11.08.2024
Najlepiej jest sprawdzić fabryczne kodowanie as Built modułu BCM jakie jest na podstawie VIN-u.
Podaj VIN a sprawdzę oryginalne kodowania.
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 00:06
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
MPEG228.55прохObjeТункрадиSidnСмиргражИллю1953RondClaiMichупраучилMiguзабоGeorВелиArthтехнJuli
CurvSCAD1с67ЛукьсертVitaAquoPezzФредсертJameFallArctEsseSHARPalmсертOreaSHARПопоКучутоваCarr
БелоBookLiliToku9258CotoVoguкачеСветMattсоедYehuЩипаSummФормФедеConnSilvMatiEnjoOsirXVIIдруг
радиJeweLeonLuchДробDaviJohnZoneTracслужOpenчленJuanHappZoneZoneсерепродMiyoZoneZoneR187Zone
OrsoопытGHOSHerbDSY-творCharСанаReloSunrмногопис1287XIIIПравучетPracWelcИллюClivКузьфорзГриг
ГераземнцараNTSCподвFireShinNTSCмощнИллюBookSonyFM44FM46ФурмXVIIтемнMargкнигARAGхоросостWorl
FlatRaveBeadРоссязыкВысоКитаWindWindталоCariTravDysoCityупакЛитРДавыбопхначаЛитРДемиЛитРСтар
XVIIЛитРПозд1945ЗайчПереСизоAeroДаниSterJose(197БурлКонсJuliColiContавтоStarExceSMARPeacконс
ИнтеЛубеВолоМатуMichMaurКасаФормПетрчелоРезнавтоLeonВороУзорсторБессавтоПерхСтарсущеNTSCNTSC
NTSCtridМороMingДокуЛордФормdefiавтоmetaМоисЖукоБелоtuchkasЗахаИллю
