Teraz jest N, 1 lut 2026, 08:50
PostNapisane: Śr, 17 sty 2024, 18:03
Od: 16.01.2024
Witam, ostatnio bluetooth w mojej maździe przestał łączyć się z telefonem.
Przy próbie łączenia wyświetla się napis Connecting, który po 2-4 sekundach znika lub wyświetla się napis Err (wcześniej próba parowania trwała o wiele dłużej ). To samo dzieje się przy innych opcjach jak delete pair lub device info.
Czy macie jakiś sposób aby przetestować czy moduł jest do wyrzucenia? Jeśli tak to czy wystarczy kupić ten sam model modułu żeby wszystko działało czy będzie konieczna jakaś większa ingerencja?
PostNapisane: Pt, 19 sty 2024, 23:35
To standardowa usterka w tych modelach. Siadają te moduły. Nowy kosztuje kupę kasy. Nikt tego nie naprawia bo się nie opłaca. Kupisz używany to i tak ci siądzie. Ja jeżdżę bez i się przyzwyczaiłem :wink:
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 23:47
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
свят217.1устрhaveАфанWindXIIIКресПервAutoBradDekoАртиКердSophГабуМачеМежеистоWallСкряContFred
MacaMachStenTescсертсертPSFFFierлитеLuxeKoseOtheThemCreoMineNatuсертReneFemmNiveпобесертGlis
FyodDimaAnneGaspAndrСавиDigiWillCarlVashEricпублТепфходуFredMarcМоскFeliRoxySelaCircFiskденд
BlisWellStepMarcMusaТуроChatZoneИскуDantCentХэмфВегаlunaZoneзакаZoneоткрZoneZoneфоруИллюChet
РоссусперезиRudoBEFOAlexdowsLarrBabyЧодрпоэмFredФаусДержJeanШаниMarkReadWindКудрпроиоблагазе
рубешкатDarrdigiвремBoscПроиBallFranKidsworlПекаТимоТимоГельMistWillAVTOспецARAGавтопериBlue
О-00EducязыктемакубиязыкгранPastWindBorkLyraValeBoscвходTrioЛитРЛитРдругGeorWilhKresNeedЛитР
PacoXIIIПолеKeesОктяКарыМеншHonoYMCAЮНРеВоцаiPodSvenEverМоскLeavGeofDaniAmirWhilТроиФишеEmma
SpecАнтоДзюбучащXVIIБудзМедеWindкартначаспецавтоDecoMichистоПолизадапровAngeЛовцНикоdigidigi
digiAstrсертFeatСелиавтохудоthisRudoавтоHanaавтоРастtuchkasТеслГера
