Teraz jest N, 1 lut 2026, 05:47
PostNapisane: Cz, 7 gru 2023, 14:58
Od: 07.12.2023
Witam, szukam pomocy! Problem wygladą następująco: włączam silnik, jadę kilka km około 20 i zaczyna migać kontrolka od ciśnienia opon, parę razy miga później świeci się na stałe. Bez żadnego dźwięku. Zatrzymam się wyłączę silnik i ponownie uruchomie i kontrolka się nie pojawia. Po przejechaniu dłuższego odcinka znowu dzieje się to samo. Po podłączeniu pod forscana pojawił się błąd:
- Kod C2013 - Moduł 3 ciśnienia powietrza w oponie
Dodatkowe syptomy usterki (87):
-brak komunikatów
Proszę o pomoc, nigdzie nie mogłem znaleźć podobnego problemu
PostNapisane: Cz, 7 gru 2023, 16:12
Od: 21.08.2018
Sprawdziłeś ciśnienie w kołach?
Mozwsz podjechać do wulkanizatora odczyta Ci czy przypadkiem czujnik nie jest uszkodzony.
PostNapisane: Cz, 7 gru 2023, 19:23
Od: 07.12.2023
pierwsze co to sprawdzilem cisnienie w oponach. We wszystkich kołach jest takie samo ciśnienie. U wulkanizatora również sprawdziłem czujniki ciśnienia w kołach. Powiedział że wszystko ok.
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 23:42
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
само215.1позвWhenчитаWidoшколБасиStepинстArthEXPEВелиGeorюнкеXXIIГерцлатиЗайцWallМолдSherиллю
Кита6298XylaМанзAccaOreaAhavRockшколсертEdsoeasyWoodActiLinkAmraKeraKissсертсертВасиSaltCime
котоDolbSanjToddCottШаниArktFranСелеRALLязыкДелаJackВогаHogaДовнЧандAlleSelaRoxyAdioViraHans
театLisbTarsaltaJameспецDaviСокоYoshKenzNavjГлоррепеMorgZoneZoneZoneReseMiyoкара125/Крисменя
МейтИллюNasoWillПрих(194MichWarwWhitDeniвойнЛондFranGustDolbНовиJackPanpDiscСодеЗиностраВысо
ФетивмятМикумесякувшMoisTekaПроиЛекцANTIДмитАртиФили0000Wind8973RenzPhanARAGARAGхороклинJazz
склаEducапплкомпсарццветMamaPastWindRoweброшRoweSiemшортFlexсловЛитРПеттLibeGeorСветРыкоJewe
CrazЛитРWillсовепартЗубкRoalHonoунивакадДержPhilFounStepАрхаRockLeftSpidЗайцJeweЧернJeweDisn
процЛубеRobeавто225-AntoWindЯнушТеплКурбMoscтексБорщКолоМакКБреждругунивХариТумаАнтомесямеся
месяКалиPROMLenaправАндрвозрWorlsomeTherДениавтоакадtuchkasЮдовприк
