Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 11:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 21:39
Od: 23.03.2018
maciekelga dokładnie o ten mi chodziło, udało mi się zlokalizować wyciągając każdy po kolei. Za lusterka odpowiada inny. Ten odpowiadał za radio, wyświetlacz i obsługę z poziomu kierownicy - przynajmniej u mnie tak było, bo lusterka działały.
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 22:23
Dziwne, jest też odpowiedzialny za zasilanie lusterek...nie ważne, super że działa
PostNapisane: Pt, 22 cze 2018, 20:47
Od: 10.04.2018
Czy ma kotś z was wiedzę na temat bezpiecznika na klemie dodatniej akumulatora, tj jaki układ on zabezpiecza?
Mam zamiar podpiąc 21 mm2przewód zasilający do wzmacniacza i specjalnie nie ma miejsca więc pomyślałem od zakupie nowej klemy np. Stinger albo Audison/Connection i założyć osobny 80A ( bo tak tam jest nadrukowane) bezpiecznik.
PostNapisane: So, 30 mar 2019, 19:05
Od: 30.03.2019
Szanowni Koledzy,
szukam informacjo o ustrojstwie, które znajduje się w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Na zdjęciu oznaczone czerwonym kółkiem.
Czy jest to bezpiecznik, a jeżeli tak, to jaki prąd? Wydaje się spalone, ponieważ miernik nic nie pokazuje po przyłożeniu do śrub z obu stron.
PostNapisane: N, 31 mar 2019, 16:17
rufelieux, jest to główny bezpiecznik 125A.
viewtopic.php?p=240427#p240427
PostNapisane: N, 31 mar 2019, 18:26
Od: 30.03.2019
Serdecznie dziękuję kolego
PostNapisane: Śr, 15 maja 2019, 23:23
Od: 04.05.2018
Który bezpiecznik jest od przycisku otwierania klapy bagażnika w HB?
Czy to będzie ten do "samoczynne zamykanie klapy" nr 23?
Guma wygląda OK, więc chciałbym najpierw sprawdzić zanim zacznę grzebać.
PostNapisane: Cz, 16 maja 2019, 06:03
Tak, bezpiecznik 23 to zasilanie modułu domykania klapy.
Sam moduł jest tutaj:
PostNapisane: Cz, 16 maja 2019, 08:09
Od: 04.05.2018
W takim razie jak domykanie działa to nawet nie ma co sprawdzać bezpiecznika?
Uwalony przycisk?
PostNapisane: Cz, 30 maja 2019, 20:41
Od: 24.05.2019
Witam mógłbym prosić fotkę gdzie są bezpieczniki wewnątrz auta w modelu z 2008 roku?
Szukam bezpiecznika od afs (ciagle miga mi kontrolka) i od ustawiania elektrycznego lusterek ponieważ nie działają
Z góry dzieki
PostNapisane: Cz, 30 maja 2019, 21:10
Instrukcja obsługi się kłania... koło lewej nogi kierowcy.
PostNapisane: Pt, 21 cze 2019, 09:59
Od: 15.01.2018
Witam. Nie działały mi 2 gdziazda zapalniczek- w podłokietniku i w bagażniku. Wymieniłem odpowiedni bezpiecznik i gniazdo w podłokietniku zaczęło działać ale w bagażniku dalej nie działa. Rozumiem że za te 2 gniazda odpowiada ten sam bezpiecznik?
PostNapisane: N, 21 lip 2019, 19:41
Od: 19.12.2018
Witam mam problem tego typu nie działa mi szyba tylna prawa pozostałe bez zastrzeżeń silnik sprawny podpinałem pod lewe drzwi i działa i ostatni zgasły mi lampki z podświetlenia tablicy rejestracyjnej . Bezpieczniki wszystkie sprawne tylne oświetlenie postojowe działa bo powinno się załączać wraz z oświetleniem tablicy. czy ktoś diagnozował taki przypadek i zastanawiam się jak są rozmieszczono wiązki elektryczne i gdzie są podłączone masowania przejrzałem masę instrukcji ale nie mogę ich znaleść może mnie kos poratować , wyjazd na wakacje a tu taki zonk Model GH 2010 2,0 benz
PostNapisane: Śr, 28 sie 2019, 13:17
Wiecie gdzie jest bezpiecznik od gniazda tylnego haka.
PostNapisane: Śr, 28 sie 2019, 19:34
Michał u mnie przy dokładanym haku w ASO w Danii jest zrobiona dodatkowa oprawka bezpiecznika na przewodzie zasilającym wychodzącym ze skrzynki bezpieczników koło lewej nogi kierowcy. Ewentualnie mogli dać jeszcze przy module haka.
PostNapisane: Śr, 28 sie 2019, 22:39
Ok, dzięki. To już jakiś trop.
PostNapisane: Pn, 24 lut 2020, 23:08
Od: 24.02.2020
Mam problem z moim autem otóż fotel kierowcy cały czas jest podgrzewany nawet bez, zapłonu przez co dzisiaj rozładował mi akumulator. Czy ktoś wie gdzie jest bezpiecznik od grzania, foteli żeby wyłączyć całkowicie?
PostNapisane: Wt, 25 lut 2020, 06:24
Jakbyś spojrzał na pierwszy post, nie musiałbyś tracić czasu na pisanie
Masz piękną rozpiskę bezpieczników.
PostNapisane: So, 25 kwi 2020, 21:37
Od: 01.05.2014
Panowie pod jakim bezpiecznikiem w kabinie bedzie staly plus 12v.
-- Dodano: 25 kwietnia 2020, o 22:37 --
Dziekuje znalazlem D.lock 30Amper.
PostNapisane: So, 23 maja 2020, 16:03
Od: 18.12.2019
Który bezpiecznik jest od gniazda zapalniczki w schowku. Tylko tam nie mam napięcia?
PostNapisane: Śr, 5 sie 2020, 16:41
Od: 15.01.2018
Witam. Podpowie ktoś czy wzmacniacz bose ma osobny bezpiecznik? Przestały wydobywac mi się wszelkie dźwięki z radia, powitalny itp i tak się zastanawiam. Nie mogę otworzyć schematów z pierwszego postu.
-- Dodano: 5 sierpnia 2020, o 17:41 --
Ok sytuacja opanowana. Znalazłem bezpiecznik, wymieniłem i muzyka gra.
PostNapisane: Pt, 13 lis 2020, 08:56
Od: 13.11.2020
Panowi gdzie będzie bezpiecznik od centralnego zamka. Normalnie się otwiera z pilota ma problem.
PostNapisane: Pt, 13 lis 2020, 09:04
Online
Bateria sprawna ? Tzn dioda na pilocie się świeci jak naciskasz przycisk ?
PostNapisane: Pt, 13 lis 2020, 11:50
Od: 13.11.2020
Tak, pilot śmiga normalnie.
-- Dodano: 13 listopada 2020, o 11:50 --
Dodam że spalił się bezpiecznik komfortu od radia itd. wymieniony resztą bezpieczników sprawna.
PostNapisane: Śr, 30 gru 2020, 13:23
Od: 18.10.2020
Też poproszę o info, jeżeli ktoś wie.
PostNapisane: Wt, 12 sty 2021, 11:18
Od: 29.05.2018
Od podświetlenia tablicy rejestracyjnej?
PostNapisane: So, 13 lut 2021, 21:01
Od: 02.01.2021
Panowie, po wymianie akumulatora nie działa wspomaganie kierownicy. Świeci żółta kontrolka kierownicy. W rozpiskach bezpieczników nie znalazłem info o bezpieczniku wspomagania. Wiecie może, który to jest?
PostNapisane: So, 13 lut 2021, 21:20
Nie działa fizycznie wspomaganie na odpalonym aucie czy tylko świeci się kontrolka? Po odłączeniu akumulatora trzeba wykonać kalibrację czujnika kąta skrętu kierownicy, tzn. na odpalonym aucie przekręcić kierownica między skrajnymi położeniami np. najpierw maks lewo potem maks prawo.
PostNapisane: Pn, 22 mar 2021, 16:35
Od: 17.11.2020
Mam problem z głównym przekaźnikiem znajduje się w obudowie z bezpiecznikach przy akumulatorze na zdjęciach powyżej oznaczony R2. Rozłącza się wariuje i chcę go wymienić ale nie mogę go wyciągnąć. Czy jest gdzieś filmik albo instrukcja jak się za to zabrać. W warsztacie za wymianę tej obudowy zażyczyli sobie 1 tysiąc złoty. Może znacie dobrego elektryka z Bydgoszczy i okolic który ogarnie to.
PostNapisane: Cz, 14 paź 2021, 20:57
Od: 02.09.2020
Cześć, czy przekaźniki R12 oraz R13 odpowiadają za wentylator dogrzewacza Webasto?
