Teraz jest N, 1 lut 2026, 05:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ]
PostNapisane: N, 16 mar 2014, 15:01
Jeśli dobrze rozumiem, to ta operacja przecięcia przewodu przedstawiona tu: viewtopic.php?f=36&t=37
powoduje brak świecenia świateł w pozycji OFF. Tak więc powinno to umożliwić oczekiwaną przez wszystkich możliwość wyłączania świateł przy włączonym silniku.
Jak widać, na podstawie tytułu tamtego wątku, działa to w autach bez opcji AUTO, ale chyba też powinno zdać egzamin w autach z opcją AUTO.
Nie chodzi mi o deaktywację świecenia w dzień w pozycji AUTO opisaną tu: viewtopic.php?f=36&t=35 ale o możliwość wyłączenia świateł przełączając w pozycję OFF.
Czy ktoś może to potwierdzić (zielony110, glowasiek i inni jedzący pizzę :) )?
Czy przecięcie tego przewodu pozostawia automat włączający światła w stanie nienaruszonym (nadal reaguje na światło i włącza podświetlenie zegarów, itd w nocy), a tylko wyłącza świecenie świateł w pozycji OFF?
PostNapisane: N, 16 mar 2014, 16:22
Przecięcie przewodu spowoduje wyłączenie świateł w pozycji OFF, na AUTO też nie działają, czujnik zmierzchu również.
PostNapisane: N, 16 mar 2014, 16:40
Glowasiek zrobił tjuning modułu i wszystko działało. Na OFF były światła wyłączone, a na AUTO zarówno czujnik świata jak i wycieraczek działały prawidłowo.
U mnie (BEZ opcji AUTO) wystarczyło tylko przeciąć kabel.
O to chodzi czy czegos nie zrozumialem ?
PostNapisane: N, 16 mar 2014, 18:35
Od: 07.02.2013
I stąd moja niepewność, bo różne opinie są. Jeśli glowasiek miał Skandynawa i działało to chyba tylko to zostaje.
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: N, 16 mar 2014, 18:39
Dzięki zielony110 za info, ale chodzi o to, żeby można było legalnie jeździć po PL nie posiadając świateł dziennych (czyli światła cały czas włączone) i jednocześnie, żeby działał czujnik zmierzchu, a w pozycji OFF światła się nie świeciły.
To co zrobił glowasiek (ruski mod) działa tak, że trzeba mieć światła dzienne zamontowane i wtedy jest super.
Albo tak jak u Ciebie, bez opcji AUTO, przecięcie kabla i też jest dobrze.
Ale tombien już wyjaśnił gdzie jest problem.
Podsumowując:
1. Auta z funkcją AUTO i bez osobnych świateł dziennych:
[chcemy mieć]
- OFF - światła wyłączone
- AUTO - światła cały czas włączone, czujnik zmierzchu włącza podświetlenie zegarów
[robimy]
brak rozwiązania.
2. Auta z funkcją AUTO i z osobnymi światłami dziennymi:
[chcemy mieć]
- AUTO - światła i podświetlenie włączane tylko w nocy przez czujnik zmierzchu
[robimy]
mod "ruski" z przeróbką modułu: viewtopic.php?f=36&t=35
3. Auta bez funkcji AUTO:
[chcemy mieć]
[robimy]
mod z cięciem kabla: viewtopic.php?f=36&t=37
Ostatnio edytowano N, 16 mar 2014, 19:12 przez arecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 16 mar 2014, 19:51
arecki dla punktu 1. też zadziała mod RUS - światła dzienne świecą ze stałego zasilania, a gdy załączą się mijania z czujnika zmierzchu to się wyłączają.
PostNapisane: N, 16 mar 2014, 20:16
Nie trzeba. Glowsiek najpierw zrobił modyfikacje ukladu a pozniej dokladal dzienne.
Dzienne zasilanie maja osobne ze stalego plusa a czujnik zmierzchu reguluje czy swieca dzienne czy nie.
Aby bylo jak chcesz wystarczy tylko zmienic moduł lub go samemu przerobic (ruski mod)
PostNapisane: N, 16 mar 2014, 21:14
tombien, ale pkt 1 to przypadek, kiedy nie instalujemy świateł dziennych.
Pkt 1 i 2 to ten sam samochód i ta sama instalacja, ale w pkt 2 dokładamy światła dzienne, a w pkt 1 nie.
Ja mam teraz jeszcze na gwarancji samochód i nie chcę płacić kosmicznej kasy za założenie świateł dziennych bez utraty gwarancji, więc interesuje mnie opcja tylko wyłączenia świateł w pozycji OFF.
Jak skończy mi się gwarancja, to mogę zrobić "ruski mod" i założyć samemu światła dzienne.
zielony110, mi chodzi o to, że nie można zrobić ruskiego modu i legalnie jeździć w PL, jeśli nie ma się świateł dziennych. Bo wtedy nie świecą żadne światła w dzień. Nie chodzi o to, że instalacja na to nie pozwala, ale prawo.
PostNapisane: N, 16 mar 2014, 21:20
arecki - wiem, że 1 to bez świateł dziennych, ale chcesz, żeby w pozycji OFF był OFF, w AUTO czujnik zmierzchu? W takim układzie jeżeli chcesz włączyć światła robisz to pokrętłem na ON - o to Ci chodzi, bo już się zgubiłem. :zawrotglowy:
Ty masz już polift? Bo gdzieś czytałem, że w poliftowych można już programować moduł tzn. zmieniać jego domyślne działanie na inne np. jw.
PostNapisane: N, 16 mar 2014, 23:16
Tak, dokładnie taka opcja mnie interesuje.
Przy czym, w pozycji AUTO światła mają się świecić cały czas, bo nie mam świateł dziennych (a czujnik zmierzchu ma działać tak jak obecnie).
Mam polift i to co mówisz jest interesujące. Szkoda, że samemu nie można sobie pogrzebać w ustawieniach kompa. Ale spytam się przy najbliższej okazji ile ASO ceni sobie taką usługę.
Z drugiej strony słyszałem, że mazda nie pozwala na opcję wyłączenia świateł w pozycji OFF (takie mają wymogi) i dlatego jest tak jak jest obecnie.
PostNapisane: Pn, 17 mar 2014, 00:20
Od: 07.02.2013
Arecki, doprecyzujmy. Nie wiem jak to było w po liftach czy innych ale ja mam przed lifta ze światłami "skandynawskimi" i na odpalonym silniku co bym nie robił to światła świecą, min. postojowe. Czujnik zmierzchu (jeśli jest aktywowane z przycisku-pokrętła przy zegarach) włącza podświetlenie deski rozdzielczej ze z góry ustalonym natężeniem. Czy u Ciebie jest tak samo, bo z Twoich wypowiedzi wnioskuję, że w AUTO masz postojówki w dzień a po zmierzchu zapalają się dodatkowo mijania?
Chcę mieć efekt końcowy taki jak Ty ale nie wiem czy z tego samego punktu startujemy...
PostNapisane: Pn, 17 mar 2014, 07:49
czacha83, chyba czytasz między wierszami :)
U mnie też są światła skandynawskie, czyli jak odpalę silnik to światła świecą się non stop i nie mam możliwości ich wyłączenia.
Natomiast chciałbym mieć tak, że w pozycji OFF światła się nie świecą, a reszta bez zmian, czyli na auto nadal świecą się non stop (nie mam świateł dziennych). Czyli opcja nr 1 opisana wyżej.
Jeżeli ty chcesz mieć w pozycji OFF światła wyłączone, a w pozycji AUTO światła wyłączone w dzień, a w nocy włączane czujnikiem zmierzchu, to chcesz mieć tak jak opisałem jako pkt 2, czyli robisz ruski mod. Do tego instalujesz światła dzienne i tyle.
Jeżeli nadal napisałem niezrozumiale to się poddaję.
PostNapisane: Pn, 17 mar 2014, 07:53
Napisałeś zrozumiale :) Też bym to widział u siebie, czyli możliwość wyłączenia świateł w pozycji OFF, a reszta bez zmian.
PostNapisane: Pn, 17 mar 2014, 10:31
Od: 07.02.2013
Ok, wszystko jasne, ja zamotałem. Sorry
Ubzdurałem sobie, że pisząc:
"Mają" oznacza, że chcesz aby tak było bo jest inaczej. <zgłupiał>
Czyli dobrze myślałem, że chcę mieć jak Ty (wersja 1), bo LEDy jakoś średnio widzę.
PostNapisane: Pn, 17 mar 2014, 11:20
:D
..moze ja trafie w zawiłość tematu...
Swiatla skandynawskie (na OFF świecą non-stop, na AUTO świecą non-stop ) tak?
A chcesz żeby na OFF nie świeciły? a AUTO bylo prawdziwym AUTO zmierzch/dzień ?,
...no to robisz rosyjską modyfikacje i robi sie: OFF jest ciemno a AUTO jest prawdziwe AUTO.
PostNapisane: Pn, 17 mar 2014, 15:20
Od: 07.02.2013
Millerek, zamotałem się z tym AUTO ale już wszystko jasne. Chce aby OFF wyłączał światła a na AUTO ciągle świeciły, tak jak Arecki i Tomasz ale takiego modu nie ma... ;-(
PostNapisane: Pn, 17 mar 2014, 15:31
A po co na AUTO maja ciągle światła świecić? Przecież byłyby aż dwie pozycje na manetce w których wlaczaloby się światła.
Pomijam brak DRL.
Przecież można to załatwić za 10-20zl zakładając moduł włączający światła po zapłonie, lub za 2-4zl wkładając przekaźnik tez po zapłonie.
Ostatnio edytowano Pn, 17 mar 2014, 15:35 przez Millerek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 17 mar 2014, 15:34
Dokładnie czacha83, chodzi o takie zachowanie właśnie. I do tego niestety rozwiązania nie ma :(
Millerek, w pozycji AUTO ma świecić cały czas, bo na AUTO działa doświetlanie zakrętów.
PostNapisane: Pn, 17 mar 2014, 15:36
j/w... :D
Nie ma co sobie komplikowac sprawy.... sprawa tania i prosta. Robisz co chcesz i jak chcesz :D
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 23:11
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
лите199.2взглanglБухаBerlPonsTommВороРжешХишамашиFiskLonaJackKissWaltExceFyod100-ОрешязыкGene
РоссRondAspaАртиLuxeTrehTeanJeweSlowAccaGregSpleCollCytoKorrOreaCleaCredKorrIlliМирцCleaRene
вузоавтонароBarrSympTorcAnanстихПанчVashXVIIAndrПетеPhilPanaлитеViraзеркPlanPlanкармJeweEart
DeatUSSRБестGeorШевеавтоXVIIRachBonuArthПоняавтоWaltсереCP06ZoneZoneопасZoneZonediamSatrSwar
SharPauldiamWillБуреXVIIFiskMichРаспкороHoelбиблJeanFranРевяVoltRogeмаршGlorЛогиRobeHend(197
MurpOrgaобстJKB-завоElecwhitKrolWaltдемоRefoPolaAnkeАртиDuraExpeкомпSonyIainAlpiтехннедоSmoo
АртиRollBeadРосспазлBabyязыкWindWindViteизобMoulBoscChouBritМиниМалоБогдЛитРБертПопоЛитРфаку
ЛитРЛитРПаттТарафакуProkкитаJuleпреоКагаDeepМоскХамисобоLindSymbМоссJonaПопоКога(ВедDownодна
StepКоваPascСтепZeppPartWindХарчФормДмит115xЧеснLindШамаElizпровБасипостИллюMessЛеонJKB-JKB-
JKB-ЧистJeweавтоБазачитавозрЛадыInvaживозадаРосскнигtuchkasСашоОльг
