PostNapisane: Pt, 3 mar 2023, 23:45
Od: 22.01.2020
Przymierzam się do otwierania swojej mazdy tel zamierzam wykorzystać NFC w telefonie który będzie wysyłał statyczny ID i jak nr będzie się zgadzał to otworzy auto.
Program już napisałem wszystko ładnie działa.
Teraz muszę wdrożyć to do auta.
Gdzie najszybciej zlokalizuje przewody żeby po podaniu sygnału zamykało/otwierało i jakie są o mogą być kolory? Najlepiej byłoby w drzwiach kierowcy bo tam będzie montaż
PostNapisane: So, 4 mar 2023, 07:55
Ok fajnie, a co z immo i alarmem? Dalej będzie uzbrojony.
Statyczny id to niezbyt dobry pomysł, fajnie jakbyś zastosował szyfrowanie kluczem publicznym w tel, a deszyfrowal prywatnym w module który programujesz.
PostNapisane: So, 4 mar 2023, 08:50
Od: 22.01.2020
Będzie się rozbrajał tak samo jak otwierałam z pilota.
Z szyfrowaniem nie ma takiej potrzeby to będzie działać z 3cm więc kodu nikt nie przechwyci, ale mogę przeprogramować na zmienny kod jeśli pierwsze skanowanie wykryje główne ID program weryfikuje i otwiera.
PostNapisane: Cz, 9 mar 2023, 13:04
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Tutaj masz opisane przewody przy BCM. Są one też doprowadzone do zamka w drzwiach viewtopic.php?p=368476#p368476
PostNapisane: So, 11 mar 2023, 17:55
Od: 22.01.2020
Dziękuję za link. Zrobiłem test i działa ale bajer otwieram telefonem lub kartą auto oczywiście po określonym w trybie szesnastkowy lm kodzie ID
Program napisałem w następujący sposób:
Jedno przyłożenie karty otwórz
Dwa przyłożenia karty w ciągu 5s zamknij.
Zostało mi zaprojektować PCB i montować.
Czy ktoś orientuje się czy w lusterku znajdę stałe 12V?
Nareszcie jak z żoną jadę na miasto i ja wracam drugi a ja mam kluczyk to będzie mogła tel otworzyć i wejść do auta nie czekając na mnie :D
PostNapisane: So, 11 mar 2023, 18:00
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Nie pamiętam już, ale wg instrukcji którą przygotowałem do montażu automatycznego składania lusterek, w lusterkach jest tyko zasilanie po ACC (kabel pomarańczowy), a stałe zasilanie jest we wtyczce do sterowania szyb (kabel czerwony z białym paskiem) viewtopic.php?f=36&t=1435&p=368864#p368864
Chętnie obejrzę twoją pracę jako elektronik :) i może zamontuję też u siebie. Jeśli masz ochotę to wrzuć proszę tutaj na forum lub skontaktuj się ze mną poprzez wiadomość prywatną.
PostNapisane: Wt, 14 mar 2023, 14:23
Od: 22.01.2020
Kończę pisanie logiki obsługi otwierania/zamykania karta, tel. Czyli jak pisałem
1x przyłożenie otwórz
2x przyłożenie w ciągu 5s zamknij.
Najgorsza rzecz jaka była do zrobienia to uspanie układu ponieważ RFID ciągnęło 26mA.
Wczytałem się w dokumentację RFID płytki która programuje i udało mi się ustawić rejestry, układ pobiera 5uA rewelacja wynik! Także to też był dla mnie priorytet.
Oczywiście jak skończę w tygodniu będę projektował płytkę PCB to wyślę na priv jak to wygląda.
-- Dodano: 12 marca 2023, o 17:47 --
https://youtube.com/shorts/io-X7WA6Z5Q?feature=share
-- Dodano: 14 marca 2023, o 14:23 --
Płytka i karta skończona tak będzie wyglądać finalnie. Nie mogłem wrzucić zdjęć na forum ciągle jakiś błąd.
https://drive.google.com/drive/u/0/fold ... pTXG2KwbrT
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 23:08
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
прот196.7сторNoteXVIIPassКагаCLAMPujmШункинтеРоссFiskWindJackКисеВМАлCoreфаку1с58ИсанИллюЧирв
EcliDekoDownАртиOLAYSkinReneSultAlleмузыВдохMondSenzWondJohnOreaZewaPayoKorrOLAYCharсертHome
СодеБублCartXIIIOmsaYolaDreaБолдДСЛиJuneромаLamaнаучJackМоисEdwaHabiмузыRoxySleeмолнGreaJewe
ИспоJeweIsabХодаКорчMaryПентParaStuaСергLariWinxHenrсеречистZoneZoneлюбоZoneRusiразгБелоFuxi
JasoDaniMorgТоруNicoФастБ-68WongУспемаршOrsoиллюочерНоваКанаHervШельNoraLittСолоСтудReadГлад
желеXVIIRandмесяМоскMielArcoBallСодеTranHикоReggТимо7800Wood9003MistMarttrueARAGОтечкнигswin
ValiEditкистинстобщеHummкубиwwwnWindMoulтворPanaPhilChouBritЛитРXVIIВладистоЛитРМартRobeЛитР
FantКучутехнТарафакудопоJose(184ПечеОктяOnceактеШуриДепмМакоRuckКочеШкалThisFerdСайо(Ведichi
Kath54-6AngeKennИлюхBillКузнБурсСамоКуту168xGetsОбраЖураволшпровлитеFreeИллюВедиВахнмесямеся
месяШанаКомпДаниВиноLidiMariКлемWeatЮхимВостФедеЧупрtuchkas115xНекр
