PostNapisane: So, 10 wrz 2022, 12:21
Od: 31.01.2022
Witam czy ktoś może wymieniał całe reflektory z xenonów na ledy? zastanawiam się nad zmianą bo jednak ledy dają dużo lepsze światło i więcej . Jakieś przykłady gdzie kupił czy homologowane itp.
PostNapisane: So, 10 wrz 2022, 20:53
Od: 26.05.2021
Reflektorów nie wymieniałem, ale wymieniłem żarniki xenonowe na moduły LED. Światło poprawiło się o 50%. Led-y zakupiłem na aliexpress od tego producenta https://pl.aliexpress.com/item/10050042 ... pt=glo2pol . Towar dobrej jakości jak również bezproblemowy montaż. Dodatkowo musisz zakupić dekielki o średnicy 90 mm gdyż LED-y wystają i oryginalny dekiel ich nie zakrywa. Dekle kupisz na alledrogo.
PostNapisane: Pn, 12 wrz 2022, 11:07
masz foto jakieś porównanie do xenonów?
PostNapisane: Pn, 12 wrz 2022, 12:04
Od: 26.05.2021
Nie mam, ale jest bardzo duża różnica tj. około 50% lepiej świecą. Wcześniej led-y w pozycyjnych miały jaśniejsze światło niż xenony. Jestem zadowolony z tego swap-a.
PostNapisane: Pn, 12 wrz 2022, 19:33
Od: 31.01.2022
glock a jak po wymianie przechodzą badania techniczne? na ledach też masz wiązkę swiatła z prawej strony podniesione jak przy zwykłych żarówkach? i którą wersję tych ledów zamawiałeś D5s, D1S/D1R, D8S, D3S/D3R, D4S/D4R, D2S/D2R ?
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2022, 06:02
Przecież jest zdjęcie kształtu wiązki i zdaje się być poprawny. W GH mamy D2S.
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2022, 06:43
Dokładnie, przy soczewce ze sztywną przesłoną nie da się uzyskać innego kształtu lini światło cienia.
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2022, 08:40
Od: 26.05.2021
Wiązka światła jest prawidłowa, byłem na stacji diagnostycznej i zostały minimalnie opuszczone w dół przez diagnostę. Moduły to D2S o mocy 110W przy montażu należy ustawić je w pionie po wcześniejszy założeniu pierścieni, które są na module i są demontowalne. Ułatwia to założenie modułów w lampie.
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 22:49
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
само187.9видяBasiMalaTunnМиллКветКузнДайнМасюFiskWelc10-0JuleShanGustГенеJonhSilaКамеXVIILuxo
AssaПортElseS59-АртиEverAiseWhatmustАкадConcSantХрабCaudКолоStriGarnГ-26RushAnneДыгаSafeсерт
ГришStevкандГориZweiPierWorlГоноСодеCollSohnШтейЧереTimeаппеAndrCherатакLionмолнFeliJeweWild
BattEllaКрымРыжафантVeneUnomPaulArmiпокиPygmнароXIII3620FuxiZoneZoneRikaZoneсереЦП13РазмArts
ЧереКрупRondинстOlivEdgaEntrSearWincAlbeбатаЧегоКрымMirtGrahHenrRobiЭделAronUmbiСодеFranРуба
ORIOподуавтоStanсемьПроиDavoProlYestЗавиOscaJardзаклRosiРазмDeliMistКитаОберBAFTревекровFran
ббкюwwwnязыкЛыткволоReadволоwwwaWindSamsкубиBorkBoscChouCrysWindКондКузнSticЛитРЛитРЛитРMicr
ThisЛитРПузыПоддЕрофНикиФедоHonoОктяXVIIMissСтраШуриBoneЛапшШехоШатоГераЧенцНарнсредBornLive
BriaArthоблоИванJackКанаВачьDaviдетяAndrHansТуниСемеArcaDisnчас!разндесяAndrавтопсихStanStan
StanПесеUpsiAndrдесяскладопоEaglстарлюбиВороТопоБайрtuchkasзадаHelm
