PostNapisane: Wt, 19 kwi 2022, 17:05
Od: 07.04.2015
Panowie/Panie, jesli ktokolwiek może podpowiedzieć coś w tym temacie to bardzo proszę o wypowiedź.
Od jakiekoś czasu zaświeca się w mojej M.6 CheckEngine tzn np na dzień lub dwa po czym gaśnie na podobny okres i ponownie świeci. Towarzyszą temu nierówne (falujące ) obroty silnika w momencie przyspieszania na biegach od 1 do 3 ( skrzynia aut.) czyli np podczas ruszania z czerwonego swiatła gdy chcę przyspieszyć to ewidentnie autem lekko buja tzn . tak jakby faluje na mocy/ obrotach .
U mechanika komputer dziś pokazał błąd sondy nr 1 a wszystko poza tym ok . Machanik stwierdził że musimy zacząć od wymiany tej sondy ponieważ jest prawdopodabnie już wadliwa/ przypalona itp. ale nadmienił iż nie warto inwestować w żaden zamiennik ponieważ to strata pieniedzy w tym przypadku i to musi byc oryginał.
W sklepie z częsciami potwierdzili tezę odnośnie zamienników i zaproponowali oryginał NGK za 950PLN lecz zanim zdecyduję się na taki wydatek to podpiwedzieli abym upewnił się że ta sonda jest faktycznie padnięta a nie co innego powoduje że wyskakuje tej błąd sondy. Auto nie ma przejechane 140tys a te sondy padaja zwykle podobno w okolicy 200 tys.
Cos doradzicie od siebie?
PostNapisane: Wt, 19 kwi 2022, 19:40
Mechanik ma racje, jeżeli sensor O2 to tylko oryginał. Ma rację też co do diagnozy. Auto też będzie spalać dużo więcej paliwa.
Pokaż korekty STFT i LTFT, a najlepiej przebieg sondy.
PostNapisane: Śr, 20 kwi 2022, 18:01
Od: 07.04.2015
Narazie błąd wykasowany i drugi dzień nic się nie dzieje tzn. Check engine nie świeci a auto nie buja obrotami. Jak się zapali kontrolka to wtedy mam podjechać do ASO i tam dokładnie sprawdzić skan pracy sondy, ponieważ mechanik na programie Delphi widział tylko że bład pokazuje sonda nr 1 i żadnych wiecej szczegółow.
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 22:23
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
труп166.2объеNatuBradRelaПервDiCiXVIIGustТороVoguBabyTeflВВРоBrasгосуWaltжурнDekoязыкДворReno
EverAstrWeseUtilByzaRexoLuxuWheeAlejБээкVisoTeneСредсертВороAccaSyosШикуGillPureJeanSpicRene
Clau1877ХохлВоросертGrimMmmmWindЙонаKingLoisActiБондNosoупакНикиИллютелеSelaNikiкож/SuitAnna
ModeOrgaMarkMariтерпПетуМолоenriКорсФогеKrzyGeorПотьSwarWillсереRusiадмиSwar03-0КереполуРади
EnriWillсереSwarпечаЕлкиSongСковChriXVIIToccкотоШахоРоссHeinБезыJacqБарыFlufAlisJackMeanМарч
ШабахороwkieмесяредкSamsKronSCARRaciХлебRootChicИталStilрабоAlloвход9120ARAGARAGклейдетеBlue
ValiАртиBeadдиамBoomсумоВолкWindXVIITefaязыкRedmPhilсертBabyавтоTemuЛитРвозрЛитРЛитРЛитРЛитв
ЕрпыЛитРГейчЮрьеАкимМаркDoubEmilбоксMothЛЕНКStanпесеKennоздоClasспецmighPlusкарьpersповтACTI
ДримLateСодеКирьМатвавтоTranПетрСоротеатКолдВанюСычеКарнСухиопубDisnкалоГусеWantНемчмесямеся
месяраскпровFionчелоМалоWineШевянаклСодеДухнJaneСодеtuchkas1920Astr
