PostNapisane: Pn, 27 wrz 2021, 10:41
Od: 14.09.2021
Witam serdecznie jestem nowy trochę po szperałem i odpowiedzi nie znalazłem dla tego odgrzeje stary temat problem z tylnymi czujnikami Parkowania po wciśnięciu guzika od czujników słychać trzy piski długie a po między nimi po 5 krutszysz dodatkowo dioda od guzika miga przednie działają bez problemu zaczepem od sprawdzenia miernikiem czujników przez kostkę i na każdym pokazało mi te same parametry następnie przeczyściłem preparatem do kostek kostkę i też nie pomogło zakupiłem używany moduł i też to samo to co może być przyczyną pytanie też mam jak dobrze zmierzyć te czujniki miernikiem jaka powinny mieć wartość sprawny czujnik bo jak mieżyłem na wartościach K chyba miałem ustawione 200K to mi pokazało 650 na mierniku
PostNapisane: Śr, 29 wrz 2021, 13:34
Od: 18.08.2021
Nie mam czujników w GH więc szczegółów nie znam, ale generalnie niedziałający czujnik parkowania można wyczuć palcem. Włączony i działający czujnik powoduje lekkie mrowienie w palcu przy delikatnym dotknięciu. Przeważnie tak jest, że jak któryś jest zepsuty to generuje błąd i cały układ nie działa. Miałem tak w BMW, wyczułem palcem który jest zepsuty, wymieniłem na nowy i całość zaczęła działać.
PostNapisane: Śr, 29 wrz 2021, 16:45
Od: 14.09.2021
To ja widocznie nie mam czucia w palcu bo przeleciałem wszystkie czujniki do okoła samochodu i na żadnym nie czułem niczego a przednie działają w weekend podejmę ponownie temat i sprawdzę jaka oporność dają czujniki przednie a tych samych ustawieniach co sprawdzałem tylnie i będę mieć porównanie
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 21:55
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
Econ129.6лечеNormЛифшShopBonuMichCONCJohaJohnArthРоссTrop1962DarkмаршизгопосоVesuнемескукMeta
TescFisk1840GratExpeCarrOreaLaurProlэпохSonaHereThreActiНемцAloeFreeЗабоAloeNiveАмалNatuCred
BodyXVIIэнциErnsВикусмерBauhSydnNoraмолнEndWDellПушкоблиизысПавлТексbrusSelaSelaПалиAlleGran
DreaDeeppcapавтоФурмАндр(190ГейкаппеоптиBounчитаMickSwarSwarZoneZoneпротFuxi(184ОсееИванменя
ArtsАтмокараFuxiAndrВотеАнохНегрJonaИллюCourAndrИванБогдXIIIDaviЗоло(АлмNeilMarcустрRobeюнос
БранклейэлемPanaImpoElecПроихудодемоHellCharChicянваTracГ7611800КитаручкИльиARAGкредпсихJazz
ValiEducмозашерсPicoGlobWindТролWind1,5(языкBorkUnitSupeTrioЗолоЛитРSandИордGraeWellЛитРЛитР
МураСеме1935музеКрасдругВишнСодеКлинКазаBellJohn(ГлаЗозупринНатаНВГо(ВедThreRogeBernAndrResi
AlicКрафрабокласТрафCrawклас454-КлимВинидетяБадмТихоThinстарСмехАнтоРогососуSusaДмитPanaPana
PanaДонцБогдKeitТитоRobsвозрThroKremMachсоотавтовозрtuchkasКалиМушк
