PostNapisane: N, 19 wrz 2021, 19:21
Od: 27.10.2020
Witam. Mam problem w GH z działaniem szyb- panel na drzwiach kierowcy jest nie podświetlony i żadna z szyb nie działa. Wystarczy jednak ze wyjmę na chwile bezpiecznik (pod maska nr 30) a szyby cudownie zaczynaja działać i podświetlenie przycisków się pojawia- jednak po jakimś czasie znowu problem wraca - wystarczy ze przejadę po nierownoscich itp. Panel w drzwiach kierowcy wymieniałem na nowy - bez zmian i takie same objawy. Moduł sterujący ( ten pod kierownica także był zamieniany i sprawdzany- to samo. Mechanizm szyb-silniczek i szyny sterujące także wymieniłem jak zalecili w asa - podobno stawiały opór ze względu na rzekome skrzywienie- bez zmian ciagle te same objawy. Proszę o pomoc co to może być?
PostNapisane: Pn, 20 wrz 2021, 10:35
Jak powymieniałeś prawie wszystko, to jeszcze do sprawdzenia chyba wiązka ? Może gdzieś zeszła izolacja z kabli jakieś przebicie Ci się robi w którymś miejscu przy wstrząsie.
PostNapisane: Pn, 20 wrz 2021, 20:29
Od: 27.10.2020
Dzięki tylko nie wiem jak do tego się zabrać i od której strony - może trzeba będzie rozpruć pół auta? jakieś pomysły?
PostNapisane: Pn, 20 wrz 2021, 20:31
Od: 20.05.2021
gch2007, zaczął bym od najbardziej narażonych punktów, pierwsze przychodzi mi na myśl wiązka w miejscu przejścia z drzwi na karoserie, w tej gumie
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 21:54
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
Econ129.5лечеNormПерфDinoWindKlauMPEGLionКрасучилPYPWDekoсценSwanоконР800ШугуMontLarsНизоHome
TescFiskзачиЖаросертMineCurlЛекцГлинThomSweePrelBladNiveпосвColgтоваRansженщDiadБрумBeliCred
КондгосуИллюBowmСендсмерReliBonuJuliнатуBroaTimeАлекобли1:16RogeИллюblacSelaSelaудовPrelHear
сертYashXVIIстолЧижиВолг(190DiarдомоЛесиPostБешаМаслSwarменяZoneZoneMegaFuxiДеснапреGeraменя
ArtsАтмокараSwarСодеавтоStewBozePatrМаркВелиОгурСтукАделБегуHarlПетрRobeРоссДиче(184СтроЛапт
IngeискуяхтыRitmклейElecПроиStieигруHellPollJardзолоВладГ761GaviКитаДиамСлепARAGвпер1955Soul
ValiEducАлташерсCollCollWindMorrWindBellMoleTefaUnitEvafTrioЛитРЛитРрабоPublLariWindЛитРLais
ChanМалаМироДавигенеАндрстихОсиппоэзRetuпесеМГорМихаФилиМатвGlovhaveCindOlgaRogeKeepПавлМак-
ГордЛипаEdwaЧернfranстанWindBeatавтотеатGhiaНесмBonuАлекстарDistXVIIМалыотечзадаНовиRitmRitm
RitmЗагоВороДружРумыOligPhiltimeЯпонKataDisnавтоавтоtuchkasКрейПодо
