PostNapisane: N, 11 lip 2021, 12:21
Od: 22.05.2021
Mam pytanie do czego służy przewód widoczny na zdjęciu. Obecnie jest nie zamocowany a jedynie zabezpieczony przed przypadkowym zerwaniem, nie bardzo wiem gdzie go zamocować i jakie jest jego zastosowanie.
Ostatnio edytowano Pn, 12 lip 2021, 11:19 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 12 lip 2021, 11:18
Mi to wygląda na nie podpięty przewód masowy.
PostNapisane: Pn, 12 lip 2021, 14:42
Mi również. Ale jak by tak było, to auto by trochę świrowało bez masy. A kolega nic nie pisze ze są problemy.
PostNapisane: Pn, 12 lip 2021, 15:08
Pytanie od czego ta masa, może gdzieś się zamyka inaczej lub dany obwód jest nieużywany.
PostNapisane: Pn, 12 lip 2021, 16:26
Od: 22.05.2021
Z mazdą nie ma problemów więc nie wiem gdzie go zamocować mam prośbę, może ktoś zerkanie czy ma cos takiego i gdzie jest zamocowany strona prawa przód.
PostNapisane: Wt, 13 lip 2021, 09:21
Od: 14.11.2016
Ja tego nie mam i podejrzewam że nikt tego nie ma bo wygląda to na samoróbkę :)
PostNapisane: Wt, 13 lip 2021, 16:37
Od: 22.05.2021
Wczoraj na ile mogłem podniosłem Mazdę żeby zobaczyć gdzie jest podpięty ten przewód i udało mi się zrobić zdjęcie. Wychodzi na to ze przewód jest podpięty do wtyczki pod zbiornikiem spryskiwacza a sam przewód jest ułożony na wózku po stronie prawej i jest widoczny z góry. Pierwsza myśl może dotyczy spryskiwacza lecz spryskiwacz szyb działa. Ciężko mi uwierzyć ze to jakaś samoróbka.
PostNapisane: Wt, 13 lip 2021, 18:57
Końcówka wyglada na standardową masową z Mazdy.
Może ktoś coś robił, odłączył i zabezpieczył i zapomniał podłączyć masy. Gdzieś w okolicy powinno być miejsce w które można wkręcić śrubę i końcówkę.
PostNapisane: Wt, 13 lip 2021, 19:46
Od: 22.05.2021
Na drugim zdjęciu widać otwór z gwintem być może tam trzeba końcówkę zamontować. Ponownie się zawracam do szanownych użytkowników żeby spojrzeli na wózek po stronie prawej czy maja cos takiego zamontowanego.
PostNapisane: Śr, 13 paź 2021, 18:25
Od: 18.08.2021
Przewód masowy powinien być przykręcony do gwintowanego otworu (u mnie tak jest). Przewód jest częścią instalacji czujnika poziomowania ksenonów i zmywania reflektorów. Ja mam auto ze światłami skandynawskimi, nie mam ksenonów ale mam spryskiwacze lamp przednich i przypuszczam, że ten obwód zasila te spryskiwacze.
Wygięta część blaszki wchodzi-zahaczona jest o większy otwór (niegwintowany) a blaszka jest przykręcona śrubą do otworu gwintowanego.
Może ktoś odłączył masę, bo było zwarcie w obwodzie i wywalało jakiś bezpiecznik.
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 21:43
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
Econ92.4рассReprУспеHeatLianАромПетрWillКисеKnutEile25-0ClivDandXVIIKronрелиShinThisгранOrie
LiveCereКлимOrieAquoсертReneфильMessложнТомиFestКадыGarnKessLeonтоваHypnсертAnnaKuniБутыBril
грекЭконWindВереНеймШальIncrBrucBarbкожаRockClubMicrПонтавтоБаряPaolblacviscSelaRoxyJeweMelo
ГуньИллюсамочитаФедеJorgMichФаррЛермStanСодеArthЛютиSwarменяКузнZoneчестменяМатвGammPubl01-2
SwarAlisSwarquadDykeDonaТкачЦветГидаNichRitcPureБуянAlexнапеВедеСолоШлиовнутWindВолкВолоJane
ТесеJonaКорнEspaЛениZebrBekoSamsупакLambMeteДягиFierLoonPETEпласКита9002ВыпуARAGначасуицjazz
BALAсборES-0НовиязыкEverWindThreЗверБелокистConnBollCalvМт-1RobeРомаЛитРкорпsurrSomeСартЛитР
FantПогоКурсШватИванXXXIHenrXVIIСолоразнСавоHuawMichсобсгде-SeedClauXVII(ВедFranКозиStupVisi
TubeKennАтмоБочаПавлрабоАнапкратШиряEdgaMillOyst449-ОськГорчHellЦветфакуРивкИллюКараEspaEspa
EspaФормМосакнигстерAlexКежеAesowwwdSaraАфанавтоГубеtuchkasмуль«Сою
