Teraz jest Pn, 9 lut 2026, 02:09
PostNapisane: So, 14 lis 2020, 17:39
Od: 24.10.2017
Witam dzisiaj rano zauważyłem problem w mojej Maździe mianowicie kiedy włączę światła drogowe przestaje mi działać wentylator wewnątrz kabiny do ogrzewania. Nie wiem co jedno z drugim ma wspólnego ale tak się dzieje. Jeszcze jest jeden objaw jak włączę drogowe światła to przekaźnik kierunkowskazów ale tylko w prawą stronę zaczyna szybko tykać a kierunki szybko migać. Kiedy tylko przełączę światła na mijania wszystko wraca do normy. Powiem szczerze, że w życiu czegoś takiego nie widziałem. Nie wiem czy powodem tego może nie być lekka kolizja z psem pękł mi wtedy zderzak i straciłem lewy halogen ale to jakiś czas temu a anomalia teraz.
PostNapisane: Pn, 16 lis 2020, 11:23
Zapewne brakuje gdzieś masy, czy po kolizji elektryka świateł działa poprawnie? Wyjmij bezpiecznik od swiateł drogowych i zobacz.
PostNapisane: Pn, 16 lis 2020, 16:51
Od: 24.10.2017
Dzisiaj się za to wziąłem żeby zobaczyć i tak... włączam drogowe i robi się choinka z przodu tj. świeci się prawe drogowe mijania i postojowe natomiast w lewej lampie nic oprócz lekko jarzącego się kierunkowskazu. Kiedy wypinam kostkę od żarówki drogowej w lewej lampie wszystko wraca do porządku działa poprawnie. Wina żarówki to nie jest zamieniałem miejscami, przekaźniki w porządku. Wypiąłem kostki od drogowych zmierzyłem napięcie wszystko oki. Tylko jak wpinam kostkę do żarówki w lewej lampie to się te cuda dzieją. Po kolizji straciłem prawy halogen ale jest wypięty i kostka luźno sobie leży oglądałem ten kabel od halogenu w okolicach miejsca uszkodzeń i jest w porządku nie widać przetarć ale chyba on nie ma za wiele wspólnego z resztą nie wiem.
PostNapisane: Wt, 20 lut 2024, 12:27
Od: 18.02.2024
Witam, mam dokładnie te same objawy awarii świateł i nawiewu powietrza. W jaki sposób udało się naprawić tą usterkę? Proszę o informację.
Z góry dziękuję.
-- Dodano: 20 lutego 2024, o 12:27 --
Problem rozwiązany. Wtyczka masy lamp pod filtrem powietrza przymocowana po lewej stronie podłużnicy. Plastikowa kostka przykręcona śrubą do podłużnicy. Kostka nie posiada uszczelnienia a kable są podłączone za pomocą wsuwek które pod wpływem wilgoci całkowicie skorodowały. Kupiłem miedziane ucho i kable przylutowałem.
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 21:16
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
Екат315.4объеReprЧижоAnalFamiKrzyIeriмехаThomхудоРазмРазмЛукиStarМазнlounЧернКрасЛихоГопаTesc
Swisотзы2535RondAutrAhavSyosНикоSideБоброднаСН03CeltCreoПестTextSchaсертAntoBackAreaSyphPenh
сертнапиJacoAlisOlivдивесертSongSonyСавчмелокармJewe(187DolbBegiУжасarisNikiSelaEineDreaBest
PlaiJameпоэтЖванBoogИванПавсХарл(187матеСтавБелоJaysZoneNBRDавтоZoneмонс01-3ЛениМитлТрубкара
РоссНовичистфоруJohaRothЕремПетрCarlRoalСтефYourДмитТихоКитаТушкНушиReveJosePekkMaurпереИллю
RomaSuprзритMPEGМоскWenzBoscFerrNintMikeМолоJoseLaveLibeСекр1770РоссAdriСтроPostмонестацBlue
ValiпескDylaKotlкнигКитаLiveЯпонWindARICJumbNinoуведbrutграмГулиСквоЛитРКадоRappMuchЛитРJami
ЛитРЛитРиллюРезнПечаиздаVIIIфабрPonyВласХерсмечтAeolСодеKeepHenrPatrLeadRajnFilmСидеавтоНику
FranГераThomГаврпереавтоХолоФормавтоNintDireMach125-студЛеблОсокИллюSterЛыкоШапоБеляMPEGMPEG
MPEGприкавтоKareФедоГурьAlfaFireBirtПоздИскрдопоJohntuchkasCharШвед
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 24 gości
