Teraz jest Pn, 9 lut 2026, 03:32
PostNapisane: Cz, 12 lis 2020, 17:44
Od: 08.10.2020
Cześć wszystkim. Niedawno kupiłem Mazdę 6 GH 1.8 z 2009 roku. Wymieniając filtr kabinowy zobaczyłem, że wisi sobie luzem żółty kabelek z oznaczeniem GS1D?
Czy ktoś może wie od czego to jest czy coś zostało niepodpięte czy on ma sobie tak luzem wisieć?
Z góry dzięki za odpowiedź poniżej załączam foto kabla.
PostNapisane: Pt, 13 lis 2020, 08:05
Żółty kolor oraz rodzaj wtyczki mówią mi, że jest to część systemu poduszek powietrznych. Najprawdopodobniej odłączona jest poduszka powietrzna pasażera.
PostNapisane: Pt, 13 lis 2020, 12:20
Może byłeś ostatnio w aso na akcji wymiany poduszki powietrznej pasażera i zapomnieli podłączyć ??? Chociaż wątpię, bo taki błąd kosztował by drogo w razie w....
PostNapisane: Pt, 13 lis 2020, 18:21
Od: 08.10.2020
dziękuję za odpowiedzi. dzwoniłem dzisiaj do ASO i okazuje się że auto ok. 1,5 roku temu było na serwisowej wymianie piotechnicznego napinacza poduszki powietrznej w ramach akcji serwisowej. jest spora szansa że czegoś nie podpięli albo wtyczka została wyrwana przy zmianie filtra przez poprzedniego właściciela. Załączam jeszcze kilka fotek widać jedną wtyczkę i jedno gniazdo nie podłączone, ale nie wiem czy dokładnie gniazdo pasuje, a wolałem sam nie probować podłączać....
Żadna kontrolka odnośnie poduszki nie świeci mimo że poduszka w schowku jest włączona na on. Tak jakby wszystko było ok.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: So, 14 lis 2020, 11:05
Od: 08.10.2020
Update. Jestem po wizycie w ASO. Pan z serwisu sprawdził jak to wygląda i ocenił że najprawdopodobniej przy wymianie inflatora poduszki powietrznej podczas akcji serwisowej została pozostawiona stara wiązka - nie została usunięta.
PostNapisane: So, 14 lis 2020, 11:42
No i wszystko jasne ;).
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 21:15
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
роди309.4(см.ReprКузьИллюremiKrzyTimeмехаWillШведSeabРазмчита0720КолоMagnОдноXIIIКоряКМарTesc
DISCТаряChamПиляGarnAhavBrilЩеглRobbТамооднаСН02WithсертВасиJeweSchaNiveGillPerdFinaAmorPenh
сертнапиShalРокоBlueСодесертWellWindSilvMattМовсодесPelhDoubContУжасgunmSilvSelaSympDreaDisc
JimilitkEnriискуHenrHenrAlexLouiUmbeGaryавтоAgavStilZoneменякомаZoneугод01-2БезоГарнWill01-2
7005КозлSwarфоруJohaFedeАтмоЮрьеЙосидругЧеркБороArthМедвКитаEugeHeinRobeРазмBrotзавоПаноИллю
JoseклейУказEpluкадрTaizBoscHeatDrawCarlClemChicExotродиAeliфункРоссAdriAVTOLoveхоропрогSolo
AntoEditпазлподаязыкКитаWindWindавгуFlipДжонBoscTefaDolbграмОрлоМартЛитРЭкспЛитРЛитРЛитРЛитР
афдяГрицИПМаЗингНимаМЗСачелоПушкTotaИллюAnimMelloderAsceCeteBornBeliGazzRajnWindГусеСтруXbox
родитеатПляцПросавтообраХоловыруНефеЛевиПасеСкре396-кружфантДетсвозр1962ZdenJennХужоEpluEplu
EpluDeepвойнЛевиМюллсертRusJSaidSangJohnVitaинфоWindtuchkasсоскПопо
