Teraz jest Pn, 9 lut 2026, 22:20
PostNapisane: Cz, 30 lip 2020, 21:44
Od: 24.07.2020
Od jakiegoś czasu mam problem z czujnikami z przodu. Wydają ciągły pisk czasem nierównomiernie przerywany, a czasem przez chwilę działają prawidłowo. Z tylnymi wszystko jest ok. Przy próbie zrobienia diagnostyki nie ma możliwość połączenia się z czujnikami ( znajomy elektryk twierdzi że w tych mazdach niemożliwe jest połączenie się z z nimi w celu diagnostyki. ) Po sprawdzeniu na własną rękę stetoskopem wszystkie niby wydają charakterystyczne cykanie. Wtyczki były wyciągane czyszczone i zaizolowane ale problem nie ustąpił. Spotkał się ktoś z tym już ? Macie jakieś rozwiązanie ? Albo znacie sposób by jakoś je zdiagnozować ?
PostNapisane: Wt, 4 sie 2020, 13:21
Od: 02.08.2020
Cześć. Mam ten sam problem ale tylko z czujnikami tylnymi. Udało Ci się ustalić przyczynę?
PostNapisane: Wt, 4 sie 2020, 14:45
Od: 24.07.2020
Witaj. Akurat dzisiaj znów przy tym grzebałem. Niestety bez rezultatow. Zlokalizowalem niby czujnik który ( przynajmniej w moim mniemaniu) szwankuje i tylko oczyściłem styki jeszcze raz, pogrzebałem i zaczął działać ale tylko chwilę. Po jakimś czasie problem powrocil. Więc gdyby sam czujnik był walnięty to by chyba nie chodził cały czas. Muszę spróbować podpiąć nowy w jego miejsce ale narazie nie mam na to czasu.
Ostatnio edytowano Cz, 10 wrz 2020, 09:23 przez fabek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 10 wrz 2020, 09:19
Od: 16.02.2017
U siebie miałem taki problem, że po postoju na słońcu (a czasem nawet w cieniu - wystarczył upalny dzień) jeden z czujników (co ciekawe zawsze to był ten sam sensor, dwukrotnie wymieniany był cały czujnik wraz z całym okablowaniem do centrali) potrafił wyć przez dobre kilka km jazdy. Z kolei tylne potrafiły wyć po opadach deszczu (wcześniej uważałem, że to wilgoć dostała się)
Problem udało się chyba rozwiązać poprzez montaż dwóch oddzielnych centralek czujników, czyli dla tylnych i przednich są oddzielne centralki i dwa odrębne "brzęczki".
Elektryk który mi to zrobił, powiedział, że pojedyncza centrala ma duże skłonności do łapania wszelkich zakłóceń.
Jak na razie jego teoria potwierdza się, bo tego lata absolutnie nie miałem problemu z czujnikami, ani w mocnym słońcu, ani po deszczu.
PostNapisane: So, 28 sty 2023, 08:30
Od: 14.11.2021
ja proponuję wszystkim którzy mają jakiekolwiek problemy z czujnikami czy tył czy przód najpierw zresetować z poziomu forscana w trybie serwisowym moduł BCM/GEM zanim zaczną cokolwiek robić wyciągać czyścić itd itp,jeśli nie jest to jakieś fizyczne uszkodzenie czujników czy modułu albo okablowania to powinno pomóż...moża sobie zaoszczędzić czasu i roboty
te moduły tak mają że czasami po prostu świrują i łapią jakieś zawiechy
miałem podobne objawy jak kolega w pierwszym poście ,po resecie jak ręką odjął na razie od jakiś 2 tyg jest okej działają jak potrzeba.
:wink:
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 20:58
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
коро240.1PERFPERFКарыWantEnjoКапыEricпрофМарчJuliAtla1087ВолыALL4ТаурBabyXVIIXVIIБалдJuliMagn
clas(197VeroRondSatiBeauсертWindTimoStevСодеViraTbilсертPhilПутиDermDiadPatrИстаKaurоднаCrys
увидтеррJeweMakiстудШироBattWindPategunmviscфайлMineГореMetaRoseЛеонgunmWendSelaProlGaudMarc
SoftJuliрусснаучЛермPzKpнапиПетеAnatSkirMaxiМануKrisZoneменяLouiZoneполеменяАлехКнейPete01-3
ZoneчитаSwar112/ложнRomaАртеStepQuenWindРазмreerEricSuspNintErleИллюFranПС-4SupeSkooWeslPaul
ПодвцараMiloSonyострДаниDaewПроиWindАксеSylvAnimEscaPonnChar181-BestWindПетрwwwnДиамунивFunk
MiniпалоEditMarkпласCuvgwwwrWindInteГладВасиKenwBorkLolaРР00WindБашиElenмузыThisMidnЛитРЛитР
СмолЛитРрастофицНосоянваHenrтвороднаГалятеатYandАлимHamlМельBobbCollChapDolbStimBriaPeteИллю
СибиоргаАнелЧиркMediGoogГорбWINXДиркЖильМалыНовиKingФормSusaсоциКлимElekСодеTwilobliSonySony
SonyФАррСодекафеКондChanMingЛьвосталСулькнигЕжикMicrtuchkasДумо(муз
