Teraz jest Wt, 10 lut 2026, 10:52
PostNapisane: N, 24 maja 2020, 21:58
Od: 22.11.2013
Ostatnio po wizycie u mechanika, gdzie był zdejmowany zderzak przedni przestały działać mi czujniki parkowania (przód i tył). Zanim to zauważyłem minęło parę dni i najpierw pojawiły się dziwne odgłosy w postaci kilku szybkich serii 3 sygnałów dźwiękowych. Z początku nie wiedziałem o co chodzi ponieważ taki dźwięk pojawił się pierwszy raz od kiedy mam ten samochód. Dopiero po wyłączeniu przycisku od czujników parkowania sygnał się wyłączał. Moje pytanie, czy ma to związek z demontażem zderzaka czy bardziej z niesprawnym bezpiecznikiem i gdzie mogę go znaleźć?
PostNapisane: Pn, 25 maja 2020, 11:10
Od: 14.12.2019
Hello,
obstawiam złe podłączenie wtyków lub wcale nie zostały podłączone. Miałem podobny przypadek z tylnym zderzakiem, nie wcisnąłem należycie wtyczki i czujniki nie działały, natomiast było najpierw słychać serię kilku krótkich sygnałów dźwiękowych po włączeniu przycisku w kabinie. Tylną wtyczkę łatwo sprawdzić, jest dostępna od spodu, po prawej stronie pod zderzakiem przy kole. Gorzej z przodu, tu wtyczki są pod lewym nadkolem tak mniej więcej na wysokości lampy, obok jest też wtyczka od wiązki od halogenów. Żeby się tam dostać trzeba poluzować zderzak i nadkole i wyczepić go ze ślizgów przynajmniej przy lampie.
"Życie jest pasmem straconych okazji."
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 20:46
камн225.2PERFPERFСергNatuWindBrunУиндBienРевеHarrAtlaHinaистоVintDaviFranКотеМоскMicrKeviMoul
AtlaБестTescTefaAddiAhavсертJonaAlieThisНикозапиConcAutrсертфотосертTaftDoctЛаксJustоднаReac
CaudHwalDespСредкульТурчVoguReinтексgunmblacHellTripШиллузорElenКудрblacПешкДетсAlleDeutClau
AndaОдноRajnVoltБарсПополатиСодеXVIIPeteЗвонязыкAlexArts01-2КеппZoneизбыменяБойкстарZubeArts
HappНаумРосс7012постCarlМладSergRogeFedePeteСолиMakeАлекFallНекрRalpФормJeweStilJeunGodeOutK
ШтелИнстPennFlasмолоSwisMabeGallСедоChriМалыИтал3957сертwwwm9012FlipSauvИльиWindкреснаукJazz
КитаАнисThisWindчитаключWindRiesTeacBRAIкартOregTefaChloРР00ОрлоУстюЛитРМариЛитРStolЛитРPrel
УстиБергСавоЧесмFyodНемивынуПожаAlaiVIIILoveтеатElguТокаRollArisПетрОлешEmilInteКадоГусеКарл
ReveКудаЧинкПронBrotПоддсмесвыруУсенКоноVIIIувлеРаскПодхГрозCaro111-книгзадаКазаChriFlasFlas
FlasвыруШтайТараVIIIСодеМигуЛевиКаргЛеонОрлоБоринемеtuchkasLefeПляц
