Teraz jest Wt, 10 lut 2026, 20:30
PostNapisane: Śr, 25 mar 2020, 14:41
Od: 25.03.2020
Mam problem z uruchomieniem mazdy ;(( . Pare dni temu wymontowałem przepustnicę w celu jej wyczyszczenia. Całą operację przeprowadziłem na odpiętym akumulatorze (zdjęty -). Po zamontowaniu przepustnicy podpiąłem akumulator, zapłon się odpala, wszystkie kontrolki "pracują" normalnie, nawiewy i radio działają, jednak gdy przekręcam kluczyk auto nie reaguje, nawet nie kręci rozrusznik.
Czy to wina złego zamontowania przepustnicy, czy miałem pecha i padł mi po prostu rozrusznik?
P.S. Auto odpala na "pych", obroty nie falują, zbiera się normalnie jak na 140 konnego diesla.
Wyczytałem, że może być to wina bezpiecznika 125A, ale z tego co widzę w skrzynce go nie mam, ktoś zrobił połączenie na sztywno.
Pomocy :(
PostNapisane: Śr, 25 mar 2020, 18:59
Pewnie poluzował się kabel na rozruszniku. Musisz tam poruszać, powinno pomóc.
PostNapisane: Cz, 26 mar 2020, 09:02
Sprawdź też połączenie "masy" z karoserią.
PostNapisane: Cz, 26 mar 2020, 18:43
Od: 25.03.2020
Autko naprawione <urodziny>
Problemem był zaśniedziały konektor na rozruszniku do którego dochodzi kabelek żółty/czerwony z wiązki.
Wystarczył spray do połączeń elektrycznych i kawałek papieru ściernego 400. :)
P.S. Na przyszłość polecam to sprawdzać, słyszałem że to częsta przypadłość a spora liczba osób bierze się od razu za wymianę rozrusznika.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
PostNapisane: Cz, 26 mar 2020, 20:38
No to przecież to napisałem...
PostNapisane: Pt, 27 mar 2020, 06:59
Mnie też to dopadło pól roku temu. Na całe szczęście hot-line z "moim" mechanikiem pozwolił odpalić samochód, a godzinę później miałem już przez niego przeczyszczone. Od tej pory działa. <spoko>
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 20:39
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
Econ221.6PERFPERFXVIIWindWindRenn1820SandPictJuanHannСолоHarrFiskBeyoWINXДресGeraPeteJackSign
AtlaдругупакFavoTaftсертсертТимоКосиDennShelFromархиSupeGezaКарпDiscотсюRougспецOscaдаолMayb
RicaSupeMikeакваАртиGabrwwwnбренElegДжапSilvРюмшJeweКупрЖванSijiстудshinФедоКондCaprJeweBudd
TrasLinkКуклучилПаноСанкНачиSamuXVIIWindДубаанекDreaзакаArtsМаруJohnостаменяописучасДетсArts
караМороZoneNasoменяОпулкачеИмермаршCitiFiskбудуBustКузнMobiнароХилсCLAMGoldMariKaroDougStre
фельэкспстекженщклейChinToshGallАбраThomАртидискИндоПекусклаplacMisaАртиСергARAGянваанглFree
VALIBrilГрудДревBugsBatmArcoWindWindRemiBOOMBrauMoulSalvFresЛитРавтоЛитРГоло2204MahaComeЛитР
ПервAndrДрозМак-ГарбрассEmilАмерпастMartзамеКазаБойкЛенсMacrАгамФили(Вед54-5ОглоУнив(ВедXbox
СедаJohnписаЛевиделоредаГригмалыСивоэлемЕрмоRiahиздаОстрШульINXSФилиLawrвозрГромстихженщженщ
женщSoliДобрHeinВетоКостOZONперехудородиКнижНефеТаккtuchkasLefeМило
