Teraz jest Wt, 10 lut 2026, 23:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Pn, 24 lut 2020, 19:09
Od: 25.10.2016
Witam ,od dłuższego czasu borykam się z tym problemem i dziś była ta chwila aby przyjrzeć się problemowi a mianowicie, gdy auto stało 4 dni akumulator rozładowany . Dziś podłączyłem miernik i okazuje się że po zamknięciu auta i uśpieniu wszystkich modułów pobierany jest prąd 0.29 A zatem zabrałem się za bezpieczniki i za pierwszym strzałem trafiłem w dziesiątkę ,bezpiecznik w kabinie po lewej oznaczony na schemacie jako 15 ROOM odpowiedzialny za oświetlenie w kabinie . po wyjęciu tego bezpiecznika pobór prądu spadł do 0.05 A . Wydaje się że niby wszystko jasne ale problem pozostał bo po włożeniu bezpiecznika żadne oświetlenie kabiny nie świeci a pobór prądu znów wzrósł do 0.29 A . Co zatem może być przyczyną ? Czy ktoś ma podobny problem ?
Proszę o pomoc bo to zgroza gdy pilny wyjazd a tu prądu brak. ;((
Ostatnio edytowano Pn, 24 lut 2020, 19:29 przez czarny92, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 24 lut 2020, 19:16
Przypadkiem w bagażniku się nic nie swieci? Wyjmij tam żarówkę na chwile i zobacz pobór pradu.
PostNapisane: Pn, 24 lut 2020, 19:29
Od: 25.10.2016
W bagażniku ciemno jak w d... ale jutro wyjmę żarówkę bo widzę że sugerujesz aby taki zabieg zrobić z każdą żarówką w kabinie. Dzięki :)
PostNapisane: Pn, 24 lut 2020, 22:16
Oj mam pewno obawy, ale szukaj i informuj.
PostNapisane: Wt, 25 lut 2020, 17:59
Od: 25.10.2016
Witam ponownie ,dziś wymontowałem wszystkie żarówki z kabiny tj. klapa ,drzwi prawe lewe ,dach tył i dwie nad kokpitem i bez zmian ,pobór 0.22A . Wczoraj było 0.29A a dziś przed rozpoczęciem pracy 0.22A może to błąd urządzenia nie wiem ale fakt jest taki że żarówki nic nie pomogły. Jakie macie pomysły na tą usterkę ? Może jeszcze coś jest podłączone pod ten bezpiecznik :sad:
Teraz siadam dziś ostatki <%>
PostNapisane: Śr, 26 lut 2020, 07:50
Na tym bezpieczniku są też zegary (tzn podtrzymanie napięcia w zegarach).
PostNapisane: Śr, 26 lut 2020, 08:08
Od: 25.10.2016
Ciekawe kto co jeszcze dołoży co jeszcze jest pod tym bezpiecznikiem . W dziale bezpieczniki jest napisanie oświetlenie kabiny bezpiecznik 15 room. Wygląda na to że czeka mnie długa przeprawa przez ten temat. Ale dzięki dziś to sprawdzę i dam znać .
PostNapisane: Śr, 26 lut 2020, 10:50
Przynajmniej u mnie jak go wywaliło i uruchomiłem zapłon, to liczniki się dziwnie zachowywały (tak właśnie jakby straciły pamięć) - więc jakaś zależność jest.
PostNapisane: Śr, 26 lut 2020, 17:59
Od: 25.10.2016
Wygląda na to że Chmooreck masz rację ,po wyciągnięciu bezpiecznika zegary gasną ale to nie wszystko bo z mojego dochodzenia wyszło że i radio oryginał z nawi jak i centralny zamek również jest podłączony pod 15 ROOM tak więc jestem załamany i ;(( Gdzie szukać przyłącza centralnego zamka ? Jak odłączyć zegary ? co do radia to pewnie muszę zdemontować nawi ale jak się do tego zabrać wszystko pod górkę :/
Pomocy
PostNapisane: Śr, 26 lut 2020, 20:07
Od: 22.12.2014
Hee czytając od początku, miałem właśnie napisać, że też radio wisi na tym bezpieczniku, ale już doszedłeś do tego.
Jeśli masz system Bose to odepnij wzmacniacz, który jest pod fotelem pasażera. Można to też zrobić poprzez wyciągnięcie bezpiecznika 25A (pod maską) opisanego na dekielku jako Bose. Wiem, że to inny bezpiecznik niż Room ale miałem kilka razy sytuację, że uszkodzony wzmacniacz ciągnął prąd. Może to jakiś trop.
Co do radia (fabrycznej nawigacji) czy wszystko w niej jest sprawne ? Miałem kiedyś sytuację, że jak był uszkodzony mechanizm 6CD to nie zamykała ekranu i nie usypiała się całkowicie.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Cz, 27 lut 2020, 07:40
Z demontażu radia gdzieś na forum była fotorelację, demontaż liczników to tez nie duży problem - (AFAIK, chociaż osobiście tego nie robiłem) trzeba daszek nad licznikami pociągnąć do siebie.
PostNapisane: Pn, 6 kwi 2020, 11:04
Od: 25.10.2016
Witam ponownie dziś odkręciłem wzmacniacz który jest pod siedzeniem pasażera i po wypięciu 3 wtyczek z przykrością stwierdzam że to nie to . Nadal pobór prądu 0.25 A . Jakieś sugestie pomijając radio bo to dużo demontażu. Przypomnę aby nie czytać wcześniejszych postów . Oświetlenie kabiny sprawdzone. Wzmacniacz sprawdzony.. Pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 6 kwi 2020, 18:04
Od: 22.12.2014
Moduł BT, jeśli masz. Jest za schowkiem pasażera, u góry. Lubią się psuć, warto spróbować.
503304123
PostNapisane: Pt, 17 kwi 2020, 19:12
Od: 28.10.2018
Witam, pozwólcie że podepnę się pod temat - też mam problem z "pożeraczem" prądu na postoju, oczywiście bezpiecznik ROOM. Pobór prądu z bezpiecznikiem na miejscu oscyluje między 100 a 90 mA, po wyjęciu tego bezpiecznika spada do 20mA. Mam stację SinoSmart, lecz po jej całkowitym odłączeniu wskazania się nie zmieniają i tu rodzi się pytanie: jak nie stacja, to co?
Pytanie do airbob-a: co może powodować taki pobór - BT nie mam - było oryginalne radio ze zmieniarką?
I jeszcze jedno, aby aktywować alarm ( chyba dokładany w ASO) muszę trzy razy nacisnąć przycisk na pilocie, przy drugim naciśnięciu pod maską słychać cichutkie piii, czy jest możliwość przeprogramowania alarmu aby załączał się po pierwszym naciśnięciu przycisku w pilocie? Szkoda gumki i przycisków pilota :)
PostNapisane: Pt, 17 kwi 2020, 20:02
Od: 13.08.2017
Możesz mieć taką sytuację u mnie, prąd pobierała jedna z wtyczek przy tym szarym module na słupku.
Sprawdzasz miernikiem nateżenie a miedzy czasie odłączasz wtyczki i widzisz, u mnie było delikatnie wody i niebieska śniedź :(
PostNapisane: Pt, 17 kwi 2020, 21:49
Od: 28.10.2018
Możesz ciut jaśniej - na którym słupku - przy bezpiecznikach przy nogach kierowcy?
PostNapisane: So, 18 kwi 2020, 11:53
Od: 13.08.2017
tak przy bezpiecznikach. Dokladnie na tym module są przymocowane bezpieczniki. wystarczy sciagnac ta maskownice
-- Dodano: 18 kwietnia 2020, o 12:53 --
miernik na kable przy aku i wypinac wtyczki
PostNapisane: So, 18 kwi 2020, 13:19
Od: 28.10.2018
Sprawdziłem, wychodzi na to iż winny jest niebiesko czerwony kabelek w dolnej 6-pinowej wtyczce.
Tyko do czego on jest? Odłączyłem dokładany alarm, czujniki parkowania -również dokładane, powyjmowane żarówki z oświetlenia wnętrza oraz wtyczki na tylnej klapie i..... nic !?
Ma ktoś może pomysły co można jeszcze sprawdzić?
PostNapisane: N, 19 kwi 2020, 15:30
Od: 13.08.2017
cienki?, jest on od oświetlenia wewnątrz, "wspólny" idzie on po przednim lewym słupku(szyba czołowa) do podsufitki?, przedzwoń nim. Ma złączkę jak ściągniesz ta przysłone słupka a póżniej on jest gdzie lamki nad lusterkiem
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2020, 14:09
Od: 28.10.2018
Czarny92 - znalazłeś " pożeracza" prądu?
W moim przypadku dopiero odłączenie dokładanego alarmu ( pobiera zgodnie z danymi z tab. 20mA) i bezpiecznika ROOM skutkuje brakiem poboru prądu. Przy odłączaniu dwóch wtyczek z przodu modułu BCM pobór prądu spada po około 10mA na wtyczkę.
Podłączony BCM i bezpiecznik ROOM bez podłączonego alarmu powoduje pobór na poziomie 70 mA.
Odłączenie stacji multi, żarówek wnętrza (drzwi przód, "słoneczniki", podsufitka, wtyczki na tylnej klapie ) nie robi różnicy.
Już zacząłem podejrzewać błąd pomiarowy multimetru.
Podłączenie alarmu + moduł BCM + ROOM to u mnie pobór 90 - 100 mA -
ma ktoś jakieś pomysły co jeszcze sprawdzać - a może ten typ tak ma?
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2020, 10:50
Od: 25.10.2016
Jest złodziej wreszcie . W moim przypadku to moduł Bluetooth po wypięciu złącza pobór 0.06A. Moduł za schowkiem u pasażera , <spoko> Dziękuję wszystkim za pomoc ufff.
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2020, 17:19
Od: 22.12.2014
Prawie miesiąc temu sugerowałem abyś to sprawdził. Dobrze że da się to kupić wciąż za śmieszne pieniądze.
503304123
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2020, 19:37
Od: 25.10.2016
Tak to prawda dziękuję za pomoc <spoko> dopiero dzisiaj miałem czas by powrócić do tematu. Pozdrawiam
PostNapisane: So, 25 kwi 2020, 15:37
Od: 28.10.2018
airbob - w mojej 6 niema modułu Bluetooth - co byś obstawiał?
PostNapisane: So, 25 kwi 2020, 15:48
Od: 22.12.2014
A jesteś pewien że nie masz tego BT ? Może jest tylko nie działa. Nie znam wszystkich wersji wyposażenia więc pytam. Zaglądałeś za schowek w poszukiwaniu tego BT ?
503304123
PostNapisane: So, 25 kwi 2020, 16:47
Od: 28.10.2018
Tak, wyciągałem schowek, za nim jest tylko moduł od centralnego zamka - moje auto nie ma na kierownicy przycisków od obsługi tel. Chyba zostanie wizyta u specjalisty :/
PostNapisane: So, 25 kwi 2020, 16:51
Od: 22.12.2014
Chciałbym Tobie pomóc ale nie znam tego auta na wylot, moja specjalizacja to car-audio i to co z tym związane.
Masz bose ? Sprawdziłeś wzmacniacz ? Pisałem o tym na górze strony.
503304123
PostNapisane: So, 25 kwi 2020, 19:38
Od: 28.10.2018
Dzięki za chęci :wink:
System audio jest bez Bose -wymieniłem radio na stację multi - ale po jej całkowitym odłączeniu pobór prądu bez zmian.
Będę dalej szukał albo pojedziemy do specjalistów....
PostNapisane: So, 25 kwi 2020, 22:14
Od: 22.12.2014
Tak sobie jeszcze pomyślałem, że może coś tam jeszcze jest dołożone poza fabryką skoro dokładany jest alarm i czujniki parkowania, może jakiś lokalizator GPS.
503304123
PostNapisane: N, 26 kwi 2020, 20:11
Dokładnie tak samo myślę, ktoś znalazł napięcie na przewodzie i podłączył coś swojego. Zacząłbym od przejrzenia komory silnika, oraz obszaru za schowkiem, pod kierownicą pod kątem "dodatkowych" modułów.
