Teraz jest So, 31 sty 2026, 01:48
PostNapisane: Cz, 23 sty 2020, 21:58
Od: 23.01.2020
Cześć, zakupiłem w tym tygodniu mazde 6 2008 kombi sport, full opcja.Wcześniej nie miałem mazdy. Nie mogę ogarnąć niby banalnej sprawy, ustawienie godziny na wyświetlaczu, w navi zmieniłem. Nie miałem z tym problemy w dotychczasowych autach, a tu .... problem. Nie mam instrukcji, proszę o pomoc.
PostNapisane: Cz, 23 sty 2020, 22:20
Od: 20.01.2013
Na a jak w navi zmieniłeś to na wyświetlaczu też cis się zmienił tak?
PostNapisane: Wt, 28 sty 2020, 20:11
Od: 23.01.2020
Zmieniłem w navi bez problemu, natomiast w na wyświetlaczu jest nie aktualny czas i nie zmienił się. "Najeżdżam" poprzez sterowaniem na kierownicy z lewej strony na czas (mryga pod czasem kreska), natomiast nie potrafie odnaleźć przycisków/pokreteł które zmieniaja ten czas. Pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 28 sty 2020, 20:38
Z tego co pamiętam to zegarek na górnym wyświetlaczu ustawiał się razem z tym w menu nawigacji i nie było innej możliwości.
Poza tym jak kiedyś nie ustawiłem zegarka po odpięciu Aku to ustawił się sam po sygnale GPSu tak jak mówi instrukcja w załączniku poniżej.
Żeby była pełna jasność, mówimy tylko i wyłącznie o ORYGINALNEJ NAWIGACJI MAZDY, nie żadne zamienniki albo inne modele.Screenshot_2020-01-28-20-29-48-119_com.adobe.reader.jpg
PostNapisane: So, 1 lut 2020, 13:35
Wydaje mi się, że brakuje tu podstawowej informacji, której kopeja nie podał. Czy nawigacja jest oryginalna?
Z tego co kojarzę, to sterowanie zegarkiem w wersji przed liftem jest w radiu/nawigacji. Jeśli wymieni się radio na nieoryginalną nawigację to ustawianie zegarka jest utrudnione.
PostNapisane: So, 1 lut 2020, 20:58
Od: 23.01.2020
Bardzo dziękuję Kolegom za odpowiedzi. Moim zdaniem urzadzenie navi-odtwarzacz raczej oryginalne, ale na 100% nie wiem. Oparte na androidzie, przy polączniu z internetem łapie aktualizacje z google play. Zmieniłem tam czas i strefę na Europę środkową i jest oo, ale na wyświetlaczy wyżej czas nie zaktualizował się. Przechodzę do trybu tego zegarka gdy kursor-kreska pod mruga, ale nie wiem jakimi przyciskami ten czas zmienić, jest letni niedługo sam się uaktualni ha,,,ha,,, :).
Przy okazji z innej beczki, nie działa m iustawianie obu lusterek, jedynie działa składanie. Czy to jeden bezpiecznik? pozdrawiam
PostNapisane: So, 1 lut 2020, 21:33
Od: 20.01.2013
Oryginalna nawigacja wygląda tak.
i nie jest na androidzie.
PostNapisane: N, 2 lut 2020, 13:31
Nie jest oryginalna.
PostNapisane: So, 5 wrz 2020, 13:25
Od: 04.11.2017
Rok produkcji: 2021
kopeja czy udało Ci się dojść jak ustawić zegar? Mam ten sam problem. Mam stację multimedialną z ali, guzikami z kierownicy moge wskazać zegar, miga ale nie mogę go przestawić.
-- Dodano: 5 września 2020, o 14:25 --
W moim przypadku wystarczyło przytrzymać guzik SET na lewej stronie kierownicy aż zegarek zaczął migać, a następnie strzałkami prawo lewo ustawienie minut i godzin.
Z forum na FB dowiedziałem się że u innych procedura jest ta sama tyle że godziny i minuty ustawia się joystickiem + / -.
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 20:29
XIII208.2PERFPERFоборMailnumbByro(183легеIrisFiskFlowChamБелоWindтворSempМедвXXVILoisSapiСуво
UnitFyodCanbVesuOreaPalmNiveBernHughИллюИллюSufiКеллDoveобслSallPantакадАникзначBergHenrOral
сертKillКитаКрасEdgaСоймWindежедвведPradviscKoffWaltРутьТрекAmosпоэтgradЛермXVIIRequSympVall
KingWhatЛандпроиКабаEmmaспасВоскиздаWindJameШишкAajadiamArtsБобрRobeвоспArtsCartотдеStouArts
ZoneMichZoneосвясереКонсDonaТранEnzoЖульУокеCompPaveКнязCompPiteVIIIдопоАвалCOBRMinuкартClif
АниспастоткрEpluфизиFoshToshOasiмульРейнFlipPola18404802АртиWoodBAROTexaAVTOJeweзабостудMode
ValiTrefФролChinКитаDylaWindWindWindкуби1028BrauBrauTAXIMonAСтепскорMicrGreaЛитРCultDeatвида
ЛитРЛитРГитиДжорКривСодеумстМаршсудокавкТрутВороБрусБогоВороФизиРога(ВедBAFTФедеДанинадорука
JungHamiпоисДороТопоавтоRubyвыруМираAcadAndrСмекГуркВороKeitClosNintиспрВолоНефеЯновEpluEplu
EpluMathНико(РУДНаумсертTracстерРусиязыкпансСержБалаtuchkasБойцНови
